problème fonctionnement clignotants arrières
bonjour à tous,
alors voilà après avoir changé mes pots d'origine pour des leovince je me suis attaqué aux support de plaque et aux clignotants.
Donc concernant mes clignotants, j'ai acheté des Powy à cardy plutôt simple d'aspect mes plus petit que ceux d'origine, bien sûre les connecteurs n'étant pas adapté je me suis aussi procuré les adaptateurs nécessaire aux montage.
Une foi les branchements effectués, c'est la que les problèmes commence: à l'avant, ou tout est encore d'origine les clignotants clignotes rapidement et à l'arrière, rien du tout ça ne fonctionne pas, j'ai inversé les câbles sa fonctionne pas aussi ! Alors je fais un essais avec les clignotants d'origine à l'arrière et tout fonctionne à merveille !
Pourriez vous m'aider svp !
noajoe- Newby Rider
Nombre de messages : 6
Moto : fz6 s2 78ch
Re: problème fonctionnement clignotants arrières
Tu as monté des clignos LED ?
Ta centrale n'est plus adapté aux besoins de tes clignos, il faut que tu la change je pense.
Oublie pas qu'il y a une fonction "recherche" sur le forum, ya déjà pas mal de truc sur ce sujet !
exemple : https://www.fz6ride.com/t3603-centrale-clignotant?highlight=clignotants
levia- Extrem Rider
Nombre de messages : 1613
+1 Levia, problème de centrale
Tu peux en trouver chez dafy, ou sur DOUDA.com
ekyz- Crazy Rider
Nombre de messages : 645
Moto : HD 883 IRON
Déjà merci pour votre aide messieurs mais ce n'est pas des clignotants à LED donc je n'ai pas changer la centrale mais j'ai chercher une solution ailleurs.
Donc j'ai vérifier déjà si mes cligno n'étaient pas défectueux avec la batterie de la moto, les cligno se sont allumé.
Le problème venait des adaptateurs les fiches ne tombé les unes en fasse des autres, des fois je me dit que je suis une truffe !
Par contre maintenant que les clignotants fonctionnes à merveille, un autre problème survient lorsque je met mes warning, en effet dès que j'appuie sur le bouton warning tous les quatre clignotant s'allument une fois et plus rien ! Il m'est aussi impossible ensuite de refaire fonctionné les clignotants sans couper et remettre le contact !
Qu'en pensez vous ?
PS: tous les fusibles sont OK
Qu'en pensez vous ?
noajoe- Newby Rider
Moto : fz6 s2 78ch
J'en pense que j'ai le même souci et crois moi j'ai cherché, j'ai passé des heures sans jamais trouvé,
commodo, démontage nettoyage contrôle des soudures ects =pas ça
Centrale clignotant changé = pas ça
Tout les fusibles OK = pas ça
Donc pour faire fonctionner mes warning, je mets d'abord un clignotant et ensuite le warning fonctionne jusqu'à l'arrêt du moteur, quand je redemarre je refait la même manip J'allume un clignotant et ensuite j'actionne les warning et cela fonctionne,Pourquoi
bé j'en sais rien
Et le comble c'est que suis éléctricien
franckyman- Extrem Rider
Nombre de messages : 941
La centrale d'origine est concue pour encaisser 40 w, soit la puissance des 4 ampoules d'origines sans soucis avec les warnings. Regarde les ampoules de tes clignos, les ampoules sont sans doute trop gourmandes.. Perso, j'avais achet des clignos Chaft et les ampoules faisaient 22W du coup j'avais exactement le mme soucis que toi..
ekyz- Crazy Rider
Moto : HD 883 IRON
+1 avec Ekys !
J'ai eu exactement le même problème : En changeant la centrale tout est revenu dans l'ordre. Regarde bien tes ampoules de clignos (vrmt 10w ??)
levia- Extrem Rider
Pour les miennes oui les 4, 10 watts chacune
Et ta centrale c'est bien une 40w ?? (je pense que tu as déjà vérifié ça mais bon ...)
Étrange votre histoire quand même !
levia- Extrem Rider
Oui ma centrale est bien une 40 watts
Sa fonctionne comme je l'ai expliqué
cela reste un mystère
Ca me rappel mon problème que j'ai eu il y a peu de temps.
Change ta centrale pour les clignotants, tu auras beau tout essayé le problème restera.
Vérifie également les prises d'origine des clignotants, car moi j'ai eu le soucis que les pattes de connexion s'oxydaient à cause des nettoyages Karcher
dje95- Confirm Rider
Nombre de messages : 181
Moto : Fz6 S
j'avais eu ce probleme aussi sans pour autant avoir des clignos a led.
La solution que j'avais trouvé etait de remplacer les ampoules de mes clignos arr. par des moins puissantes et tout etait ok.
Neoh2k- Fz6 Rider
Nombre de messages : 3268
Je vais acheté des 6 watts pour essayer
alors déjà merci à tous pour votre réactivité !
donc moi j'ai repris les fils d'origine mais le problème persiste, à l'avant j'ai monté les même cligno ça fonctionne très bien sauf les warning.
je pense que c'est un problème de puissance aussi parce que j'ai tout essayé donc soit la centrale soit les ampoules, maintenant j'arrive pas a voir comme ça qu'elle est la puissance des ampoules, j'ai tout remonté et j'ai profité du soleil pour rouler cet aprem en évitant de jouer avec les warning bien sûre.
Pour le moment j'ai l'essentiel pour rouler sans risque, donc je pense que je vais laissé traîner le problème un peu, il faut que je m'occupe de la voiture, révision des 60000 oblige !
En tout cas merci a tous, vous m'avez bien aidé !
bonne route !
bonne route !
noajoe- Newby Rider
Moto : fz6 s2 78ch
bah c'est cool ça, si tu n'as plus que les warning qui merdent, tu t'en fous.
c'est pas obligatoire.
et hop, un pb de réglé
U P A C- Extrem Rider
Nombre de messages : 1458
bonne route !
Bon voila des news
J'ai remplacé me 4 ampoules 10 watts par des neuves 10 watts et ça fonctionne impeccable.
Le mystère des ampoules, je suppose qu"il y en avait une qui merdouiller
» Problème clignotants arrières 1125R
» Problème roue arrière, craquement
» Problème frein arrière 50 RS AC [Résolu]
» réglage de V-brakes
» Pour faire beau ou ça sert à quelque chose?
