Problème d'allumage
Problème d'allumage
Bonjour a vous,
Suite a une chute il y a plus d'un an, j'ai du remplacé fourche cale pied et guidon.
Malheureusement n'ayant pas le temps de m'en occupé, j'ai trainé l'affaire jusqu'a maintenant. Donc j'ai tout remplacé, j'ai posé une fourche R6 avec ses etriers et fais tout les changement necessaire.
Au moment de démarré je m'aperçoit que rien ne se passe. J'entend seulement les bobines claqué comme si on avais plus de batterie. J'ai donc pris des cables et je les ai branché sur une batterie de voiture. Après cela, la moto action bien la pompe a essence, le compteur s'allume, coupe circuit desactivé et j'entend bien le demarreur tourné. Seulement pas de démarrage.
Je regarde bien si l'essence arrive et c'est OK.
Par contre je n'ai plus d'allumage. J'ai testé les bougies de ma moto sur une voitures et j'ai bien de l'etincelle. Donc je pense que le problème viendrais de la.
Seulement voila, après avoir fais un test de mesure sur les 2 bobines je relève bien 1,6 OHM. La valeur dois etre comprise en 1,53 et 2 ohm.
J'ai aussi essayé de cherché le fusible des bobine d'allumage mais je ne le trouve pas sur la moto.
Je sais que je dois changé la batterie mais pour l'instant je veux deja reglé ce problème d'allumage.
Qu'en pensez vous?
C'est horrible, après un an d'abstinence j'en peu plus!!!
Qu'en pensez vous?
pho3nix_91- Little Rider
Nombre de messages : 94
Moto : FZ6 2004
Re: Problème d'allumage
J'ai effectué mes petites mesure sur les bobine :
- Resistance Primaire (doit etre compris entre 1,53-2,07 OHM) :
j'ai 1,6 OHM
- Resistance secondaire ( Doit etre compris entre 12-18 kOHM) :
J'ai 36 kOHM
C'est bizzare. Je me dis que c'est surement les bobines mais j'en suis pas si sur.
J'ai verifier le circuit et il a l'air clair.
C'est vraiment embetant ca!!
j'ai 1,6 OHM
J'ai 36 kOHM
Moto : FZ6 2004
As-tu vérifié le contacteur de chute dans le cache latéral droit sous la selle ?
pierrot974- Crazy Rider
Nombre de messages : 490
pierrot974 a écrit:As-tu vérifié le contacteur de chute dans le cache latéral droit sous la selle ?
Je ne savais meme pas qu'il y en avais un.
C'est peut etre la réponse a mon problème.
Merci je vais aller vérifié sur la doc technique le quel des contacteur c'est.
Moto : FZ6 2004
C'est bon je vois a quoi il ressemble mais comment ca marche???
Moto : FZ6 2004
Tu passes en mode diagnostic à l'aide des boutons "select" et "reset".
tu déposes les fixations du capteur de chute et tu mesures au tableau de bord :
- en position moto droite : 0.4 à 1.4 V
- en position inclinée de + de 65 ° : 3.8 à 4.2 V
J'ai oublié et on ne peut toujours pas éditer un message.....
Tu vas sur le code diag. n° 8
Alors je viens d'effectuer un tester donné sur la doc.
J'ai déposé mon capteur et il dise que en position normal c'est 1,0v et au moment de passé a 65° ca fais 4,0v.
J'ai les bonne donnés.
Mais tu peux m'en dire plus sur le mode diag? Select et reset??
J'appuie sur les 2 bouton en meme temps?
Moto : FZ6 2004
Non mais en plus j'ai plus du tout de batterie... je peux rien faire avec le compteur.
Je vais devoir en racheté une demain!
Moto : FZ6 2004
Le passage en mode diag est bien expliqué dans la revue technique ou le manuel du propriétaire
ok je regarde sa
Moto : FZ6 2004
» Hero 2 Problème d'allumage
» probléme d'allumage
» problème d'allumage
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» problème yamaha GPR
