Le Deal du moment :
Machine à emballer sous-vide à ...
11.49 €
Changer la batterie sur un FZ6 S de 2004
3 participants
Changer la batterie sur un FZ6 S de 2004 Empty Changer la batterie sur un FZ6 S de 2004
Message par johann49 Sam 18 Fév 2012, 19:03
Bonsoir après une bonne recherche sur le net et sur notre forum je n’ai pas trouvé la marche à suivre pour changer ma batterie, je sais bien qu'il y a des vis et le réservoir à enlever mais j'aurais souhaiter le voir en images ou avoir les explications les plus clair possible pour ne pas casser les carénages en tirant comme un bourriquet dessus.
Merci d'avance
johann49
Masculin Nombre de messages : 22
Moto : FZ 6 S de 2004
Changer la batterie sur un FZ6 S de 2004 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Changer la batterie sur un FZ6 S de 2004 Right_bar_bleue
Changer la batterie sur un FZ6 S de 2004 Empty Re: Changer la batterie sur un FZ6 S de 2004
Message par Gundam69 Sam 18 Fév 2012, 20:17
Salut !!
La batterie se trouve effectivement sous le réservoir, il faut juste enlever ta selle (pour pouvoir lever le réservoir ensuite) et deviser les 2 vis (BTR tête Hexagonal) qui se situe en haut du réservoir (proche de la fourche)
Tu soulève ensuite le réservoir vers l'arrière, tu trouves un moyen pour le faire tenir (genre avec un U asser long si tu as) et la batterie est sous un cache plastique qu'il faut enlever ( 2 vis de chaque cotés, attention il y en as 2 autres mais c'est pour démonter le supports!) fait gaffe au petit relais de démarrage dessus celui-ci !
Normalement c'est le même principe sur une "N" que sur une "Fazer"mais les possesseur de carénage te le confirmerons. Wink
Voilou chiant à faire pour une simple batterie mais pas du tout compliqué geek
Message par johann49 Sam 18 Fév 2012, 20:43
Bah oui parce que moi c'est une S donc y a le cérénage à démonter
johann49
Message par Gundam69 Sam 18 Fév 2012, 20:55
Tiens ce n'est pas trop le même sujet (ça ce rapproche c'est éléctrique Smile ) mais par contre il montre bien comment démonter le carénage sur un Fazer :
http://blog.drik.fr/post/couplage-des-feux-de-croisement-du-FZ6-fazer-S2.html
Effectivement il faut enlever 2 vis de chaque cotés (apparemment)
Désolé mais je pensais pas que c'était fixer sur le réservoir ou du moins qu'il fallait y enlever pour pouvoir le faire basculer en arrière. silent
L'astuce pour le tenir ensuite et très bonne Wink
Message par johann49 Sam 18 Fév 2012, 20:58
impec je te remercie c'est vrai que j'avais pas penser à faire une recherche sur autre chose.
johann49
Message par benji76 Sam 18 Fév 2012, 22:12
POur avoir bricolé la batterie cette semaine voila la marche à suivre:
- Moto sur la béquille centrale
- 3 vis sur le carénage => 2 sur le coté et une appelée "vis rapide" en dessous la bulle vers le rétro à dévisser
- 2 vis BTR devant le réservoir
- Lever et faire tenir avec une sangle (WARNING durites arrivée essence)
Après comme on dit dans le nord "chek d'dain"
benji76
benji76
Masculin Nombre de messages : 651
Moto : 400 Majesty
