-45%
SanDisk Carte microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch 128 Go
23.75 € 42.99 €
probleme stator
+4
lulu
caterham
neo-jojo
dinops
8 participants
probleme stator  Empty probleme stator
Message par dinops Ven 30 Sep 2011, 01:01
bonjour à tous ,voila mon probleme .
suite à une panne j'ai emmené ma moto chez yam ou ils ont detecté un stator de mort ,
facture 754 euros batterie+stator+joint+vis+mo Tout rouge donc je dis merci mais non merci et
decide donc de faire les réparations moi même . j'ai commandé un stator dans une casse sur le net
que j'attends en ce moment même .
1er problème :le type de la casse me dit qu'il faut une sorte d'arrache rotor specifique yam alors qu'apres quelques recherches sur
le net je n'ai jamais rien vu à ce sujet
2èm problème: il me dit aussi qu'il pourrait y avoir une cause à effet ,c'est à dire que le stator n'a surement pas du cramer tout seul
et qu'il y des chances pour que cela ce reproduise ,mais yam ne m'en a pas parler
en sachant que la becanne a environ 80 000 au compteur et que pour moi il est possible que se soit une usure naturelle
merci de me donner vos avis et de me conseiller a+
dinops
dinops
Moto : fz6 n
probleme stator  Left_bar_bleue0 / 1000 / 100probleme stator  Right_bar_bleue
probleme stator  Empty Re: probleme stator
Message par neo-jojo Ven 30 Sep 2011, 07:02
bonjour,
si c'est simplement le stator a changer, pas grand choses a faire :
vidanger l'huile
dévisser les vis du carter
débrancher la cosse du stator,
enlever le stator en faisant attention au joints et au pignon du démarreur
ensuite le stator est fixé au carter avec 3 vis torx : le mieu serait un tournevis a frapper pour les débloquer
et méthode inverse pour le remontage
neo-jojo
neo-jojo
Masculin Nombre de messages : 171
Moto : fz6 n
Message par dinops Ven 30 Sep 2011, 07:30
Merci pour ta réponse , tu sais c'est quoi comme huile à mettre dedans et ce qui aurai pu cramé le stator
dinops
dinops
Moto : fz6 n
Message par neo-jojo Ven 30 Sep 2011, 20:19
alors pour ce qui est du stator, aucune idée !! moi non plus je sais pas ce qui a cramé le mien ! ( ma moto a 30 000km)
et pour l'huile, euh je sais pas, regarde sur la revue technique
neo-jojo
neo-jojo
Moto : fz6 n
Message par caterham Dim 09 Oct 2011, 15:42
Hello,
Ma fz6s de 2004 a 51 000 km et ne démarre plus.
La batterie est bonne, les fusibles aussi et les balais du démarreur viennent juste d'être remplacés.
J'ai comme l'impression que le démarreur tourne dans le vide...
Dois-je envisager les opérations vues ci-dessus (vidange de l'huile, demontage carte et cosse du stator, ...)
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Bye bye
caterham
caterham
Moto : fz6s 2004
Message par lulu Dim 09 Oct 2011, 18:57
c'est quoi les symptomes du stator décédé?
lulu
lulu
Masculin Nombre de messages : 121
Moto : fz6 s 2005
Message par dinops Dim 16 Oct 2011, 23:53
j'ai réussi a changé le stator mais non sans mal .grosse galère pour enlever les
visses du stator maintenues avec du frein filet. l'ancien stator etait effectivement cramé et dapuis apparement plus de problèmes .attention au démontage du carter ,heureusement que j'avait mis un bac a vidange en dessous sinon c'était un demi litre d'huile sur les pattes .ma batteriie fait eviron 12,5 v moteur eteind et 13v moteur allumé ,donc j'en conclu que ca recharge .
pour les symptomes du stator cramé .moi j'était sur le perif et tout d'un coup le voyant moteur orange m'attire l'oeil suivi de ratés a vitesse constante ,puis suivi de l'arret moteur .apparement pas suffisamment de jus pour allimenter les injecteurs et quand j'essayai de démarrer rien ne ce passait ,seulement un bruit genre bziii . je pense que cette panne n'est pas previsible .
coup des reparations : 100 euros stator + 50 euros de batterie que je n'ai pas changé vu que j'ai rechagé l'ancienne ,elle me servira pour cette hiver si celle-ci tombe en panne .
dinops
dinops
Moto : fz6 n
Message par aliengilles Mar 17 Jan 2012, 18:34
Hello! j'ai le meme soucis, yam m'en demande 500€ avec MO... ou as tu achté ton stator? Merci!
aliengilles
aliengilles
Masculin Nombre de messages : 241
Moto : FZ6 N S1 78 hp
Message par NeC Mar 17 Jan 2012, 19:45
J'allais te diriger vers ce post Wink
Modo Martyr
Modo Martyr
Moto : R1200R
http://www.nec-reation.fr
Message par dinops Dim 22 Jan 2012, 17:51
salut ! je l'ai trouvé sur le net ,sur un site de casse moto ,mais je ne me rappel
plus le nom desolé .sur google j'ai pas chercher longtemps , c'était dans le debut des resultats .
ps: toujours pas de problèmes depuis .
dinops
dinops
Moto : fz6 n
Message par norrin-radd Dim 22 Jan 2012, 20:12
hey, Dinops, change ton avatar, parce que là je lis pas direct tes messages, je reste heuuuuuuuu Shocked
finalement, non, change rien probleme stator  551194
probleme stator  Left_bar_bleue5 / 1005 / 100probleme stator  Right_bar_bleue
Message par franckyman Dim 22 Jan 2012, 23:33
dinops a écrit:salut ! je l'ai trouvé sur le net ,sur un site de casse moto ,mais je ne me rappel
Provence moto casse Wink
