NIKE : -20% supplémentaires sur les articles déjà en promo ...
Monte d'un moteur 98 ch sur une 78 ch.
Monte d'un moteur 98 ch sur une 78 ch. Empty Monte d'un moteur 98 ch sur une 78 ch.
Message par will500CR Mer 09 Mar 2011, 17:23
Bonjour à toutes et tous.
Nouveau sur le forum je sollicite votre aide concernant le montage d'un moteur de fz6 s2 de 2008 sur ma fz6 N 78 Chevaux de 2007 (cadre, partie cycle... du modele 2004 a 2007).
Mon moteur à malheureusement rendu l'ame et il se trouve qu'il est assez difficile de retrouvé un moteur en 78 chevaux . J'ai donc trouver un moteur de S2 à un prix très raisonnable,( je sais que vis à vis de la loi et de mon assurance je serait en tord mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions et j'envisage de consacrer cette moto entierement à un usage sur piste)
D'apres ce que j'ai pu lire les fixations seraient les memes, le moteur est complet, il y a la rampe d'injection, le faisceau, le cdi.
Mais la plus grosse interrogation que j'ai est concernant le boitier CDI qui (je pense) est couplé a la clé . Cela induit il que je dois changer le neiman ?
Si en lisant mon post vous vous apercevez que j'oublie quelque chose ou tout simplement que ce n'est pas possible merci de me le dire .
Je vais normalement chercher le moteur demain ( moteur pas cher donc le vendeur est préssé)
Merci d'avance, je vous présente ma belle des que je pourrai a nouveau la faire chanter ...
will500CR
will500CR
Moto : FZ6, 500 CR
Monte d'un moteur 98 ch sur une 78 ch. Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Monte d'un moteur 98 ch sur une 78 ch. Right_bar_bleue
Monte d'un moteur 98 ch sur une 78 ch. Empty Re: Monte d'un moteur 98 ch sur une 78 ch.
Message par the_brownfox Mer 09 Mar 2011, 17:37
Le boitier CDI est bel et bien codé sur les FZ6... il te faut donc la bonne clé... et du coup un neimann qui l'accepte !!
A moins de recoder ton CDI... je ne connais pas les tarifs mais à mon avis ca ne doit pas être donné !!
the_brownfox
the_brownfox
Masculin Nombre de messages : 291
Moto : Z1000 k8 full black ABS - z750 k8 full black
Message par Maianh Mer 09 Mar 2011, 18:06
c est forcément faisable aprés va falloir bricoler un peu!
Maianh
Maianh
Moto : S4R 998 TESTASTRETTA
Message par will500CR Mer 09 Mar 2011, 18:12
Merci de vos réponses.
Je viens d'appeler le vendeur et il me laisse le neiman et une clé aussi...
Je pense que ca devrait le faire j'espere ne pas avoir de mauvaises surprises.
will500CR
will500CR
Moto : FZ6, 500 CR
Message par brucelee Jeu 10 Mar 2011, 22:43
78 ou 98 c'est exactement le même moteur, bon courage pour le montage!
brucelee
Masculin Nombre de messages : 45
Moto : fz6
Message par will500CR Jeu 17 Mar 2011, 12:54
Bonjour, je reviens vers vous toujours concernant le même sujet.
J ai démonter l' ancien moteur de 78 chevaux, j ai garder mon faisceau de ce moteur, j ai juste changer le cdi ( le code couleur des fils des 2 faisceaux allant sur le cdi est le même ) ainsi que le neiman puis j ai mis le moteur 98 chevaux.
Le problème est que quand je tourne le contact, le petit bruit quand le compte tour monte ne se fait pas et la clé sur le compteur clignote et le moteur ne démarre pas.
Faut il que je change le faisceau complet ou juste les fils faisceau du neiman ?
Est ce tout a fait autre chose ? Merci de votre aide
will500CR
will500CR
Moto : FZ6, 500 CR
Message par will500CR Jeu 17 Mar 2011, 13:01
J ai aussi penser que ça pouvais venir des bobines, j ai aussi laisser celle du moteur 78 ch.
will500CR
will500CR
Moto : FZ6, 500 CR
Message par pierrot974 Mer 23 Mar 2011, 19:50
Tu dis que le voyant de la clé clignote quand tu mets le contact.
Le calculateur se met en sécurité et coupe tout.
As tu essayé avec la clé rouge ?
