Le Deal du moment : -49%
Roborock S5 max
274 €
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position
+3
yobarteam
7 participants
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Empty [HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position
Message par Wiloskill Jeu 18 Juin 2009, 18:09
Salut tout le monde, bon, j'ai un petit souci, ma poigné des gaz ne revient pas rapidement dans sa position d'origine, je suis toujours obligé de l'accompagné à la main pour ne pas rester en position accéléré.
Au début je soupçonnais la poigné tuning "FZ6" trop épaisse et qui frottait contre le comodo, mais niet, j'ai démonté et c'est toujours pareil, j'ai suivi le câble d'accélérateur et soit c'est le mécanisme d'ouverture des papillons qui freine soit le câble qui n'est plus bien graissé.
A vos avis pour savoir si vous achèteriez un câble d'accélérateur neuf ou si vous feriez quelque chose au niveau des papillons.
A vous. Very Happy
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Right_bar_bleue
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Empty Re: [HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position
Message par yobarteam Jeu 18 Juin 2009, 18:34
alors mais y du WD-40
sous ta poigné en enlevant ton embout de guidon ainsi que dans tes cable allez - retour mais prévoit le remplacement du cablage ( sois allez - sois retour ) car en général ils sont avec du teflon a l'interieur .
mais je te consilerais de changer les deux si ca presiste .......
yobarteam
yobarteam
Masculin Nombre de messages : 756
Moto : BEN POUR LE MOMENT JE REGARDE LE MATOS CAR PLUS DE PERMIS ...............
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Left_bar_bleue2 / 1002 / 100[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Right_bar_bleue
Message par Latex_mv Jeu 18 Juin 2009, 19:12
Tout est dit si ce n'est pas ta poignée qui frotte faut voir le cable ..........
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Latexs11
https://www.fz6ride.com
Message par shadow1804 Jeu 18 Juin 2009, 20:52
sur ma 50cc j ai eu le même problème et en fait c était le câble d accel que j avait pas fait passer au bon endroit donc le câble frottais sur la gaine et l empêcher de revenir correctement.
a voir le tien si ce n est pas la même chose????
shadow1804
shadow1804
Masculin Nombre de messages : 602
Moto : la bécane à terminator , un moteur chinois et un faisceau javanais , un chassis coréen et des pneus maoris .. les boules !
Message par Wiloskill Jeu 18 Juin 2009, 22:16
Merci de vos avis, je tenterais les idées.
Thanks.
Message par Eyeb@ll Ven 19 Juin 2009, 07:22
t'as déjà "bricolé" au niveau de ton câble ? ou ça vient de se "coincer" comme ça ??!!
.. pask tu m'as l'air d'êt' le spécialiste des organes vitaux ki restent coincés !!!! Wink hahahhaaaa
donc essaies le graissage , et tiens nous o jus Wink
remark , sur autoroute , c'est pas négligeable ton "régulateur de vitesse" !!! Wink
@ ce soir vincennes tjs ? Very Happy
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Left_bar_bleue9 / 1009 / 100[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Right_bar_bleue
Message par phchmoto Ven 19 Juin 2009, 09:17
J'ai eu le soucis et c'était de l'usure de câbles. Après changement tout ok Exclamation
Un conseil: ne prend pas les câbles chez Yamaha, ils vont "t'assommer" Evil or Very Mad
Tu en auras pour 35€ les 2 câbles adaptables en équivalent origine.
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Left_bar_bleue15 / 10015 / 100[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Right_bar_bleue
Message par Wiloskill Ven 19 Juin 2009, 12:48
Eyeb@ll a écrit:t'as déjà "bricolé" au niveau de ton câble ? ou ça vient de se "coincer" comme ça ??!!
J'ai acheté la moto comme ça, avec les petits défauts que je corrige au fur et à mesure, déjà que l'ancien proprio avait mal serré le comodo (il bougeait quand tu mettais gaz trop fort !).
Et sinon ce soir, ça pourrait se faire suivant la météo, car je suis des Yvelines tout de même. Smile
phchmoto a écrit:J'ai eu le soucis et c'était de l'usure de câbles. Après changement tout ok Exclamation
Je pense changer les câbles, comme ça, je repartirais sur une moto saine.
Message par shadow1804 Ven 19 Juin 2009, 17:33
oui ce serait mieux fait un ti tour de la moto au cas ou tu aurai de nouvel surprise.........
shadow1804
shadow1804
Message par TiZav Ven 19 Juin 2009, 22:55
Desserre ton embout de guidon...
TiZav
TiZav
Masculin Nombre de messages : 391
Moto : Gros Sexe Raide 600cm
[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Left_bar_bleue11 / 10011 / 100[HELP] Poigné des gaz qui reste dans sa position Right_bar_bleue
