Le Deal du moment : -40%
Couette anti-Acariens – 220 x 240 cm – ...
20.99 €
Dynojet power commander
2 participants
Dynojet power commander Empty Dynojet power commander
Message par skider Ven 12 Juin 2020, 07:15
Après avoir fait un recherche sur le forum je n'est trouver aucun sujet qui parle du power commander, juste des annonces de ventes.
Donc je voulais savoir si certain ont tester déjà ?
J'ai fait des recherche sur internet et l'influence n'est pas sur la puissance puisque le gain n'est que de quelques chevaux.
Mais plutôt sur l’agrément de conduite, moins d'accoup moteur à la reprise des gaz et moteur plus souple.
Certes une installation correct avec autotune et une programmation correcte des maps prend du temps et coute un peut d'argent.
skider
skider
Masculin Nombre de messages : 63
Moto : FZ6s 78ch 2007
Dynojet power commander Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Dynojet power commander Right_bar_bleue
Dynojet power commander Empty Re: Dynojet power commander
Message par perpi-lyonnais Ven 12 Juin 2020, 23:12
moi j’en ai un d’installé.
Quelles sont tes questions??
Masculin Nombre de messages : 2994
Message par skider Sam 13 Juin 2020, 16:52
Merci à toi de ta réponse.
Le tout était de savoir si cela apporte réellement quelque choses à la moto en agrément de conduite, ou amélioration?
Tu la réglé toi même ? ou autotune ? ou passage au banc ?
Cela réduit les accoups à la reprise des gaz ?
moteur gagne en souplesses ?
skider
skider
Message par perpi-lyonnais Dim 14 Juin 2020, 23:29
Mais de rien avec plaisir Smile
Passage au banc pour réglage.
Mes réglages ont été optimisés au niveau du ratio air/essence au delà de ce que la sonde lambda arrive à faire (modifs perso: ouverture boîte à air + mise en place 4 cornets admission air identiques + suppression AIS)
Aucune modification accoup mise des gaz (ceci est un problème mécanique et non de combustion)
Amélioration de la combustion (mes bougies sont chocolat et non blanches vu que j’étais clairement en excès d’air et trop pauvre en essence)
j’ai gagné des CV dans l’affaire, et un peu de couple...
J’ai payé 150€ le boîtier et 300€ le réglage....
avec le recul => 0 intérêt ! ces motos ne permettent pas d’avoir un réel gain de perf avec ce matériel (ou alors il faut de la réelle prépa à savoir AAC R6 + métrologie du moteur et la il devient obligatoire le réglage via Power Commander)
Message par skider Lun 15 Juin 2020, 21:54
Oui tu ne gagne pas beaucoup en puissance, cela t évite juste d'être trop pauvre au niveau du ratio air/essence.
merci de tes informations
skider
skider
