probleme clignotan eclairage plaque et veilleuse
probleme clignotan eclairage plaque et veilleuse Empty probleme clignotan eclairage plaque et veilleuse
Message par julien41300 le Dim 23 Juin 2013, 18:19
slt la compagnie
voila je me suis lancé cette apres midi dans le changement de mes clignos avant arrière et sdp avec son éclairage a led
par la meme occasion j'ai changer ma centrale cligno d'origine par une a led
alors a l'avant se sont les yamaha noir a led  56 euros
a l'arriere se sont les chafft douglas 46 euros
support de  plaque r&g avec son eclairage a 2 led environ 85 euros
et une centrale clignotant yamaha 20 euros
donc je monte tous ces nouveaux joujou,la difficulté a était d'installer mon éclairage de plaque mais après une petite découpe au cutter
tout est rentre dans l'ordre .
ensuite je branche tout je met le contacte et la rien pas de veilleuse a l'avant pas de cligno et pas d’éclairage de plaque:scratch:
je me creuse un peu la tête je regarde les fusibles qui mon l'air correcte je remet la centrale d'origine je remet le contact et toujour rien donc je ne c'est plus trop quoi faire donc toute vos bonnes idée sont les bienvenue merci
julien41300
julien41300
Masculin Nombre de messages : 39
Moto : xtx 660, fz6
probleme clignotan eclairage plaque et veilleuse Left_bar_bleue0 / 1000 / 100probleme clignotan eclairage plaque et veilleuse Right_bar_bleue
probleme clignotan eclairage plaque et veilleuse Empty Re: probleme clignotan eclairage plaque et veilleuse
Message par megataz le Dim 23 Juin 2013, 18:37
ton branchement doit etre mauvais
il faut savoir que si la clef n est pas bien mis sur ON
ce sont les meme symptomes
donc tu doit revoir t est branchements ou bien ton cablage
car les fils + ou - ne peuvent etre intervertis
du moins sur l eclairage de plaque ca m est deja arrivé
megataz
megataz
Masculin Nombre de messages : 122
Moto : FZ1 FAZER 2006
Message par Fl0 le Dim 23 Juin 2013, 18:42
t'as branché tes clignos comment ? avec adaptateur ou tu as utilisé la methode coupage de fil et cosse electrique ?
si meme l'eclairage du sdp ne marche pas c'est bizarre, de meme pour la veilleuse qui n'a rien a voir !
refais les branchements, un a un, d'abord ton eclairage de plaque puis les clignos av ou ar etc...et tu vois.
mais détail nous un peu ce que tu as fais comme manip pour tes branchements...
Message par julien41300 le Dim 23 Juin 2013, 22:50
alors merci de vos rep
pour l 'ensemble j'ai coupés les fils est j'ai mit des cosses
est ce que les led sont polarise?
julien41300
julien41300
Moto : xtx 660, fz6
Message par marpa le Lun 24 Juin 2013, 06:26
Ha que oui que c'est polarisé!
Y a un plus et un moins. Donc si tu branches à l'envers ça marche pas.
Message par julien41300 le Lun 24 Juin 2013, 19:27
bonsoir,voila j'ai résolu mon problème en faite j'ai du faire un court circuit a un moment donnée quand j'ai coupe les fils et du coup un fusible de 10 ampères hs et l'ampoule de la veilleuse avant hs. après avoir mit un fusible neuf tout remarche nikel pour l'ampoule de la veilleuse j'en achèterai une dans la semaine merci a vous WinkWinkWinkWinkBravoBravoBravoBravo
julien41300
julien41300
Moto : xtx 660, fz6
