-24%
-80€ sur l’aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
189.99 € 249.99 €
probleme voyant abs
probleme voyant abs  Empty probleme voyant abs
Message par jean jean le Mer 20 Fév 2013, 20:01
bonsoir les gars , hier midi petit lavage de la moto et en reprenant la moto vers 17h mon temoin abs clignote ! pas tester si l abs fonctionnais toujours ! j'espere que ce n'est pas grave un capteur frileux ???
jean jean
jean jean
Moto : fz6 nacked
probleme voyant abs  Left_bar_bleue0 / 1000 / 100probleme voyant abs  Right_bar_bleue
probleme voyant abs  Empty Re: probleme voyant abs
Message par Ludo46 le Mer 20 Fév 2013, 21:17
Tu la lavé au nettoyage à haute pression ?
Si c'est le cas, il y a surement de l'eau qui s'est infiltrée et qui fait un faux contact sur ton voyant.
Ludo46
Ludo46
Masculin Nombre de messages : 173
Moto : Monster 796 ABS
Message par nenex le Mer 20 Fév 2013, 21:33
oui vérifie tes capteurs !
nenex
nenex
Moto : FZ1 S
Message par jean jean le Mer 20 Fév 2013, 21:34
non pas à la haute pression mais au tuyau quand meme ! je l'ai souffler peut etre trop vite ??? voyant compteur ou capteur sur la roue ?
jean jean
jean jean
Moto : fz6 nacked
Message par nenex le Mer 20 Fév 2013, 21:36
Moi je regarderais les capteur de roue en premier lieux
nenex
nenex
Moto : FZ1 S
Message par jean jean le Mer 20 Fév 2013, 21:40
je vais verifier mes capteurs ! le compteur est super isolé j'ai jamais eu le coup mais bon on verra ! merci
jean jean
jean jean
Moto : fz6 nacked
Message par levia le Mer 20 Fév 2013, 22:15
Laisse sécher ta moto, et essaye demain, ça "devrait disparaître" !
Message par pierrot974 le Jeu 21 Fév 2013, 06:34
J'ai connu ce souci après lavage de la moto.
En roulant à vitesse stabilisée sur la 4 voies, je débraye, je coupe et je remets le contct, je lâche l'embrayage et le voyant ABS s'éteint.
Message par Hikarou le Jeu 21 Fév 2013, 08:28
Waw, ça c'est de la bidouille !
J'y penserai si il apparaît
Message par Soxzo le Jeu 21 Fév 2013, 09:19
Pierrot le cascadeur !!!
probleme voyant abs  Av-2731
Message par jean jean le Jeu 28 Fév 2013, 17:48
slt les gars , la moto tres seche depuis et froter les capteurs qui se retire facilement avec une clé de 4 et rien n'y fait le voyant lume toujours j'ai meme essayer la methode pierrot mais dés que je remet le contact le voyant lume ! comme si difference de vitesse entre roue avant et arriere ! je continue les recherches !
jean jean
jean jean
Moto : fz6 nacked
Message par levia le Jeu 28 Fév 2013, 19:15
as-tu des erreurs mémorisés dans l'ordinateur de bord ?
Message par pierrot974 le Jeu 28 Fév 2013, 19:49
Bonsoir
Regarde toujours ça....
J'avais mis la référence du shunt vendu chez M. Yam pour 10 € environ qui permet d'effacer les défauts dans le calculateur ABS.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=76103&hilit=centrale+abs&start=25
Vérifie aussi que l'ampoule du feu stop ne soit pas grillée.
As tu monté un feu AR à LED ?
Message par jean jean le Jeu 28 Fév 2013, 19:56
je n'ai pas regarder , je vais verifier ca ! merci pour l'idee !
jean jean
jean jean
Moto : fz6 nacked
Message par jean jean le Jeu 28 Fév 2013, 20:01
bonsoir pierrot non pas de feux led mais demontage du phare il y a peu de temps et jusqu'ici pas de soucis ! je vais regarder les erreurs que mon ordi donne , je vous tient au courant
jean jean
jean jean
Moto : fz6 nacked
Message par mulder le Jeu 28 Fév 2013, 23:15
Osef de labs non?
mulder
mulder
Masculin Nombre de messages : 183
Moto : FZ6 fazer
Message par jean jean le Jeu 07 Mar 2013, 23:01
slt les gars ! re demontage pour nettoyage complet et verfication contact apres avoir regarder si j'avais des erreurs dans l'ordi et plus de voyant allumé ! visiblement j'avais un mauvais contact mais ou je ne sais pas trop , j'ai renettoyer mes capteurs abs et suivi le cable jusqu"au bout et froter tout ! et elle ma remercier ! la crotte de bouc! c'est que je ne sais pas vraiment ou etait le faux contact mais rien de tel qu'une caresse de temps en temps !
jean jean
jean jean
Moto : fz6 nacked
Message par squale le Jeu 02 Jan 2014, 13:47
question de la tanche du jour
quelqu'un peut me montrer en tof les capteurs abs sur la bécane suis une vraie brêle (je sais)
d'avance merci de pas jeter les cailloux ( ça fait mal)
squale
squale
Masculin Nombre de messages : 54
Moto : a pied ...en attente
Message par U P A C le Jeu 02 Jan 2014, 19:27
oh! le petit déterrage du jour!!
pour ce qui est du capteur, il se situe près de l'axe de la roue
tout près de ce disque
probleme voyant abs  3631a057a02-01-0791779001361387179
probleme voyant abs  Left_bar_bleue1 / 1001 / 100probleme voyant abs  Right_bar_bleue
Message par levia le Ven 03 Jan 2014, 02:00
Aller je suis gentil, pour compléter UPAC :
probleme voyant abs  Yamaha10
Message par squale le Ven 03 Jan 2014, 03:04
merci les coupains
je suppose que celui de l'avant lui ressemble
j'espère que le mien est juste cra cra car si il faut changer c'est pas le même prix lol
mais bon la noiraude approche les 55 000kms va peut être falloir penser sérieusement au bilan de santé
squale
squale
Message par U P A C le Ven 03 Jan 2014, 08:17
sage décision squale.
attention aux points qui pourraient avoir de lourde conséquences.
je pense à la distribution et son fameux tendeur de m... et ton jeu aux soupapes entre autre.
Message par squale le Ven 03 Jan 2014, 08:32
et ces capteurs sont faciles à démonter afin de les nettoyer??
et pour le bilan de santé ous me conseillez quoi sachant que la brêle je l'ai eu a 50 000kms d'occase bien sur sortie de chez Gauvin donc normalement en règle et révisée
squale
squale
Message par U P A C le Ven 03 Jan 2014, 10:00
pour les capteurs, je ne saurai pas quoi te dire. les démonter pour les nettoyer, ça ne doit pas être très difficile. par contre ça reste de l'électronique avec sa fiabilité hasardeuse.
pour ton bilan, vérifie déjà si tu n'as pas de cliquetis permanents. ou une consommation qui augmente burtalement
Message par squale le Dim 05 Jan 2014, 05:40
donc pour les capteurs j'ai juste réussi à retirer la petite vis mais sans plus
j'ai passé du nettoyant frein, j'ai nettoyé la moto pendant que j'y étais et puis depuis plus rien ( on croise les doigts)
sinon niveau bilan de santé ben pas de cliquetis , la conso toujours la même environ 160 bornes avec un plein mais bon j'ai cru comprendre que j'ai la poignée lourde
sinon merci à tous de votre réactivité
squale
squale
