Besoin d'aide. Batterie qui se vide très rapidement
Re: Besoin d'aide. Batterie qui se vide très rapidement
Message par jashugun le Lun 25 Mar 2013, 19:30
Régulateur...
A vérifier
jashugun
Moto : GPZ 500S 03 - ZX6R 01
Message par boubouch37 le Sam 27 Avr 2013, 19:53
bonjour tout le monde,voila etant un novice en mecanique, jai lu et relu ce sujet et je vous demande de l'aide
alors voila, il y a une semaine ma moto qui navais pas roule depuis 15jours ne demarrai plus (plus de jus )donc je les pousse et impeccable ensuite jai fais 100km sans marrete sur route et autoroute(ce qui aurai du rechatge la batterie)mais le jour meme il fallai que je la pousse presque a chaque fois(car jai roule en tout 300km dans la journee),ensuite viens cet apres-midi ou idem meme probleme pour la demarer obligé de la pousse,je pars en ballade et la le temoin "alerte panne moteur "orange sallume quand jarrive a un feu puis je redemarre et plus rien,(cela me fais sa 2 fois je decide donc de rentre)et en rentrant apres avoir fais juste 20km en arrivant chez moi le temoin dalerte se rallume pour ne plus seteindre du tt mais en eteignant la moto et en la rallumant
voila je suis totalement perdu et jai sur le forum un sujet où cela etais arrive a quelqu'un mais il a juste dit que il avai change l'alternateur donc jaurai voulu savoir si vous pourriez me donne des piste avant que je lenmene en concession
ps:desole de mon orthographe pitoyable
boubouch37
Moto : fz6 n 2005
Message par Gundam69 le Sam 27 Avr 2013, 20:04
Salut !
De quelle année date ta batterie (ou ta moto si pas changée)
Tu as moyen de tester les tensions ?
Ça sent la batterie HS ........ pale
Message par boubouch37 le Sam 27 Avr 2013, 20:15
la batterie a plus de 2ans et a savoir que jai achete la moto en fevrier et quelle avais tres peu roule depuis quelque mois avant l'achat,ce qui me fais peur c'est le temoin d'alerte de panne moteur qui es reste allume quand je suis rentre tout a lheure pale
apres je peux voir avec un ami electricien il dois pouvoir me teste sa,enfin faudrais quil teste quoi?
boubouch37
Moto : fz6 n 2005
Message par pedro62 le Sam 27 Avr 2013, 20:35
qu il teste la batterie dans un premier temps, puis ensuite le circuit de charge(pour voir si l'alternateur n'est pas mort)
Message par Gundam69 le Sam 27 Avr 2013, 21:30
Oui comme explique @pedro !
De plus beaucoup de choses sont gérées électroniquement, il suffit que la batterie soit trop faible ou en défaut pour faire dérailler le reste
Message par boubouch37 le Mar 30 Avr 2013, 12:04
suite des aventures
dimanche matin je suis retourne voir ma belle ,je met le contact et le voyant ''panne moteur" reste allume dc comme je nai pas assez de jus pr demarre je la pousse,comme dhabitude elle demare impeccable sur meme pas 5m et paf le voyant seteint des que le moteur tourne,je suis un peu perdu
alors apres test par mon pere a son boulot et resultat ce matin ,la batterie ne charge qu'a 50% au maximum quoiqu'il arrive,
voila les dernieres nouvelles et je pense remonte la batterie vendredi er dici la mon pere la garde pr voir si elle perd de sa charge
boubouch37
Moto : fz6 n 2005
Message par pierro56 le Lun 08 Juil 2013, 20:25
Bonjour a tous,
J'ai le même problème , ma moto (FZ6N) sort de la révision des 30 000kms, je roule 30min et d'un coup le voyant panne moteur s'allume et le régime moteur baisse, et la moto se coupe, impossible de la démarrer, et le numéro 46 s'affiche sur l'écran, et lorsque j'essaye de démarrer ca fait clac clac clac. Le lendemain je recharge la batterie a fond, roule 30min et les mêmes symptômes, donc la batterie se décharge en roulant.
Je vais voir un spécialiste des batteries, il me dit que la batterie est morte, qu'il faut la changer mais que le problème vient d'autre part. Etant pas trop calé en mecan ni elec, avez vous des idées de la panne, alternateur ? régulateur ? autre ? J'attends vos conseils.
Merci les riders !
pierro56
Masculin Nombre de messages : 15
Moto : FZ6 NAKED 2006
Message par Elrico le Mar 09 Juil 2013, 08:16
mon avis c'est que la batterie sert a démarrer puis le moteur fournit l'electricité pour maintenir le moteur et charger la batterie.
si la batterie ne tient plus la charge tyu peux le savoir. tu charges une nuit et tu verifie la tension ( elle doit etre a 12,5 / 13 volt je crois )
en dessous elle est trop faible ( meme a 12, 1 v )
si la batterie est bien chargée alors cela peut venir d'un alternateur qui ne recharge plus.
donc 1 tu controle la charge batterie enlévé des fils de connexions bien sur.
2/ si charge ok c l'alternateur.
3 si charge faible tu va au garage Yamaha.
mais je pense qu'une batterie faible démarre le moteur péniblement , surtout avec un moteur a injection full electronique.
Elrico
Masculin Nombre de messages : 34
Moto : fZ6 S2
Message par U P A C le Mar 09 Juil 2013, 08:37
+1 avec Elrico
ta batterie fournit électricité nécessaire pour ton allumage et quand elle est vide, tu ne peux plus rien faire.
ça doit venir de ton alternateur qui ne fonctionne plus.
vérifie tes fusibles dans un premier temps.
ensuite pour tester ton alternateur, démarre ta brêle avec le reservoir un peu levé et mesure la tension aux bornes de ta batterie. si tu as moins de 13v, ton alternateur est mort.
Message par pierro56 le Mar 09 Juil 2013, 21:10
Hey les riders, donc aujourd’hui recharge de la batterie, le moteur démarre puis au fur et a mesure, le régime moteur baisse et la moto s’éteint !
Direction Yamaha, au final Régulateur de tension HS, 145€ la pièce et il faut changer la batterie qui est morte en prime !!
pierro56
Message par U P A C le Mar 09 Juil 2013, 21:16
aïe caramba 145 € un régulateur...il peut avoir des dents en or Mr Yam'...
mais bon, tu peux profiter à nouveau de ta belle.
Message par Elrico le Mer 10 Juil 2013, 09:33
pour le coup , demande a yam de te garder la veille batterie car si tu peux , achete un chargeur electronique avec maintenance de charge:
celui ci:
http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-dual-program-chargeur-automatique-batterie-garantie-premium-port-offert-p-17314.html
(note, j'ai pas d'action chez eux mais ils sont bien nivo tarif et expédition ultra rapide )
perso j'ai récupéré une batterie d'ondulateur pour mon PC avec ca. la batterie etait a a peine 11 v , stocké pendant trois ans au garage ...j'ai voulu vérifier si elle etait récupérable avec un chargeur electro...bin oui..pleine charge même. donc si tu peux , récupére la veille batterie , ca te fera une batterie de sauvetage.
ensuite le chargeur ci dessus posséde une rallonge pour fixer les connexions a la batterie de facon permanente... le cable passe sous le reservoir et tu as un bouchons de connexion hermetique au bout...moi je le fixais sur la patte du klaxon. c nikel..;quand tu laisses la moto en hiver au garage, hop tu branches le connecteur et celui ci fait une analyse et une maintenance sécurisée. bref c vraiment du top matos. et ca evite de devoir soulever un reservoir.
Elrico
Moto : fZ6 S2
