FZ6 S2 problème démarrage
FZ6 S2 problème démarrage Empty Re: FZ6 S2 problème démarrage
Message par norrin-radd le Dim 18 Nov 2012, 15:02
euh, ce que tu tiens dans la main EST le tube antiparasite , ta bougie, elle, est dans le puits de bougie sur ton moteur .....
FZ6 S2 problème démarrage Left_bar_bleue5 / 1005 / 100FZ6 S2 problème démarrage Right_bar_bleue
Message par norrin-radd le Dim 18 Nov 2012, 15:06
oups on peu pas éditer ....
donc, pense quand même au gros bouton coupe coupe circuit au guidon ! Wink
Message par neogrizzly le Dim 18 Nov 2012, 15:07
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!
FZ6 S2 problème démarrage 474435
bah crotte de bouc! c'est vachement profond alors je vais pas pouvoir y accéder sans passer par le dessus Sad
Moi qui voulait esquiver la dépose de la batterie et tout le tintouin !!
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
FZ6 S2 problème démarrage Left_bar_bleue0 / 1000 / 100FZ6 S2 problème démarrage Right_bar_bleue
Message par norrin-radd le Dim 18 Nov 2012, 15:12
c'est possible de le faire juste comme tu l'as fais en déboitant le radiateur et en le laissant "pendre" sur l'axe supérieur sans débrancher de durites.
mais avec des doigts de fée ........
Message par neogrizzly le Dim 18 Nov 2012, 15:15
C'est ce que j'ai fais jusque là mais pensant avoir déboiter déjà la bougie j'ai pas essayé de mettre mes doigts plus profondément dans la bête.
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
Message par norrin-radd le Dim 18 Nov 2012, 15:17
pense a ta trousse a outils sous ta selle, il doit y avoir une clé a bougie .
Message par neogrizzly le Dim 18 Nov 2012, 15:17
Ouaip mon concess m'a dit la même quand je suis allé les chercher hier Smile
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
Message par franckyman le Dim 18 Nov 2012, 16:30
neogrizzly a écrit:C'est ce que j'ai fais jusque là mais pensant avoir déboiter déjà la bougie j'ai pas essayé de mettre mes doigts plus profondément dans la bête.
Vas y elle ne mord pas Laughing Laughing
Par contre je doute fort que ton soucis de démarrage vienne de la Exclamation
Ton moteur se lance avec le demarreur Question
Message par franckyman le Dim 18 Nov 2012, 16:33
Bordel qu'on ne puisse pas editer
Attention avant de démonter les bougies il est fortement conseillé de mettre un coup de soufflette dans les puits à bougies !!!
Message par neogrizzly le Dim 18 Nov 2012, 16:51
C'est bon tout est fait, et je doute aussi mais je préférais éliminer cette possibilité.
Au final j'avais une petite crasse sur deux bougies, je sais pas si ca peut jouer.
Par contre j'ai purgé mon circuit de refroidissement, je testerai pas aujourd'hui mais les nouvelles bougies sont montées.
Merci pour le coup de main, je vous tiens au jus Smile
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
Message par neogrizzly le Dim 18 Nov 2012, 21:05
Pour te répondre francky mon démarreur se lance mais pas le moteur, tout du moins hier quand j'ai branché la nouvelle batterie il a "toussoté" mais n'a pas réussis à se lancer et après il n'y arrivait vraiment plus.
Je doute que cela vienne de la batterie car il me faisait la même chose avec l'ancienne, mais de toute façon j'aurai l'optimate mardi, elle va se prendre une bonne recharge aussi avant de réitérer.
Tu penserais à quoi après?
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
Message par pierrot974 le Lun 19 Nov 2012, 04:09
Si tu as toujours ce problème de démarrage après avoir changé la batterie, il faudrait contrôler le circuit de charge.
Tu as peut-être l'alternateur grillé.
Message par neogrizzly le Lun 19 Nov 2012, 11:05
Avec l'alternateur de grillé je peut tout de même démarrer à la poussette?
(parce que si c'est ça j'abandonne l'idée de le faire moi même et je l’amène chez le docteur
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
Message par pierrot974 le Lun 19 Nov 2012, 11:20
Si ton alternateur est grillé, mais qu'il reste au moins 10 V dans la batterie, tu dois pouvoir démarrer à la poussette.
Si ton moteur démarre , contrôle si tu as au moins 14 V aux bornes de la batterie moteur tournant.
Ta batterie "neuve" est peut-être à plat elle aussi. Commence par la mettre en charge.
Message par neogrizzly le Lun 19 Nov 2012, 11:29
Je sens que je vais avoir le droit de pousser la moto en haut de la cote ce soir...
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
Message par pierrot974 le Lun 19 Nov 2012, 11:56
As tu testé ta batterie ?
A vide, c'est à dire sans mettre le contact, tu dois avoir au moins 12.5 V
Contact mis 12.3 V
En actionnant le démarreur : 10 V mini
Message par neogrizzly le Lun 19 Nov 2012, 12:00
J'ai pas de multimètre sous la main, mais avec deux batteries sous la main ça me ferait mal
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
Message par levia le Lun 19 Nov 2012, 19:48
Tu as acheté ta moto, et pas roulé avec depuis ? Ton vendeur roulait avec ?
Possibles causes du problème :
- une crotte de bouc! dans le réservoir
- vieille essence
==> Ça fou la crotte de bouc! dans le système d'injection !
As-tu ouvert ton réservoir ? Ça fait "pshiiit" ?
Si oui ==> la durite de mise à l'air pincée (lors de ton démontage/remontage) et donc l'essence peut pas s'écouler même avec l'aide de la pompe !
Message par neogrizzly le Lun 19 Nov 2012, 23:37
Sur un mois elle a pas roulé non et les quelques fois où je l'ai démarré c'était pour tester mes éclairages.
Ce weekend j'ai pas mal touché, entre le couplage des feux, le remplacement des bougies, la purge du liquide de refroidissement et le démontage du résevoir.
Je l'ai relancé tout à l'heure après avoir refait le niveau, et avec quelques difficultés la première fois elle s'est relancée, YOUHOU !!!!!
Elle ronronnait bien du coup ca rassure ^^
Demain je vérifie les tensions et je charge la batterie à bloc !!
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
Message par Soxzo le Mar 20 Nov 2012, 11:38
Oui possible problème de tension, ou de caca dans l'essence (vu que ta viré ton réservoir) !
FZ6 S2 problème démarrage Av-2731
Message par neogrizzly le Mar 20 Nov 2012, 12:05
Ouai probablement, j'ai récupéré un multimètre et je vais chercher mon optimate tout à l'heure, ça va lui faire du bien à la petite ^^
neogrizzly
neogrizzly
Moto : FZ6 GT 2008
