Problème jauge d'essence
Problème jauge d'essence Empty Problème jauge d'essence
Message par Emboucane le Sam 03 Nov 2012, 12:40
je viens vers vous pour avoir un peu d'aide,
Suite à mes mesaventures de cet été, j'ai démonté et remonté ma petite black!
mais là c'est le drame, plus de jauge à essence au compteur!
je voudrais donc savoir si cela peut venir du fait qu'elle est resté à l'air libre 2 mois?
sinon j'ai la buté de position basse qui a cassée, je l'ai remplacé mais est ce que cela peut être la cause de mon malheur?
si vous avez des idées je suis prenneur, je ne pourrais surement pas les testés dans l'immédiat mais c'est toujours bon a prendre.....
en vous remerciant.
Emboucane
Emboucane
Masculin Nombre de messages : 143
Moto : FZ6-N S2 noire
Problème jauge d'essence Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Problème jauge d'essence Right_bar_bleue
Problème jauge d'essence Empty Re: Problème jauge d'essence
Message par levia le Sam 03 Nov 2012, 13:22
Là, tout de suite, il me vient une idée plutôt simple .... lorsque tu as remonté ta meule tu n'as pas oublié de brancher un câble ? Une cosse oxydé ? Ton compteur à pris un coup ? (étrange que ce soit que la jauge ...)
Message par TeamFFF le Lun 05 Nov 2012, 10:29
Normalement une pompe immergée donc rester dans de l essence pendant la réparation du réservoir. .... les joints se desechent et les contacts peuvent s oxyder. Tu as peut être le deuxième pb.
Verifies déjà si tu n as pas un fil sectionné ou trop plié et sinon demontes la pompe pour la nettoyer
Message par Emboucane le Lun 05 Nov 2012, 10:32
Merci pour vos retours! Je regarderai ça ce week end...
Emboucane
Emboucane
Message par Emboucane le Lun 21 Jan 2013, 16:15
Bon, après plusieurs tentatives sur le faisseau, je me suis décidé à démonté la pompe!
Le problème est tout simple, au démontage pour repeindre le réservoir, mon frère a cassé l'arrêt du flotteur! Ça a été réparer avant montage!
Seul petit hic, la barre du flotteur avait légèrement décalé un petit contact ( en bas du potentiomètre)!
Pas suffisement pour se voir au premier coup d'œil, mais mon multimetre n'y s'est pas trompé...
Du coup, si certains ont le même problème...
Pensez à regarder cette petite pâte qui n'est pas soudée!!!!
Emboucane
Emboucane
Message par norrin-radd le Lun 21 Jan 2013, 18:11
pour le coup t'aurais du faire une photo tongue
Problème jauge d'essence Left_bar_bleue5 / 1005 / 100Problème jauge d'essence Right_bar_bleue
Message par Emboucane le Mar 22 Jan 2013, 08:44
Je n'y ai pas pensé sur le coup! Trop content d'avoir trouvé la panne!
Je vais voir pour trouver une photo sur le net!
Emboucane
Emboucane
Message par TeamFFF le Mar 22 Jan 2013, 10:15
Tiens tu n'as plus qu'à la commenter (ne pas tenir compte des ellipses rouges, c'était pour un autre CR, concernant son démontage)
Problème jauge d'essence 47508211
Message par Emboucane le Mar 22 Jan 2013, 10:18
Merci!
Je fait ça proprement ce soir...
Emboucane
Emboucane
Message par Emboucane le Mar 22 Jan 2013, 10:59
alors pour faire plus clair,
au niveau du rond vert, il y a une butée pour que la barre bleu n'aille pas trop bas (c'est elle qui bouge le contacteur du potentiomètre).
Au démontage, mon frère a cassé cette butée qu'on a réparée ( on l'a remplacer par un pion visé).
mais avant cette réparation, la barre bleue est venu décaler le contacteur entourée en marron (il me semble que le câble est marron aussi).
à l’œil impossible de dire qu'il n'y a pas contact car cela est très faible!
j'ai donc mis mon multimètre en position ohm mètre (ceci permet de mesuré la résistance entre deux point d'un circuit) car le potentiomètre fait justement varier cette valeur de résistance. J'ai ensuite mesuré en différents points afin de vérifier si le problème venait de la pompe et c'était le cas!
Après plusieurs essais j'ai donc compris que c'est le contact au niveau du cercle marron qui était mauvais!
il fonctionne juste comme un contact de pile! juste posé et contact maintenu par l'effet ressort que sa forme lui donne! (qui n'a jamais tordu une pâte pour que le contact avec sa pile ce fasse bien?)
J'ai donc juste replier cette pâte, vérifier au ohm mettre que ça fonctionné bien puis j'ai tout remonté!
je pense qu'il est possible (pour ce qui n'ont pas de ohm mètres) de faire la vérif en branchant la pompe sur sa connectique et de mettre le contact de la moto!
attention toutefois, il est possible que si la pompe n'arrive pas à s'armer, le calculo comprenne qu'il n'y a pas d'essence et donc n'affiche pas ce que vous voulez mettre avec la jauge! (je ne suis sur de rien, j'ai pas testé!)
Voila en espérant avoir été clair et que ça pourra en aider certains!
Emboucane
Emboucane
