problème de démarrage
problème de démarrage  - Page 2 Empty Re: problème de démarrage
Message par SHURIKEN le Jeu 01 Nov 2012, 12:03
Salut, le moteur ne démarre pas à la poussette. Uniquement a starter.
C'est bizarre cette histoire de ralenti, mis à part changer le réservoir, je n'ai rien touché d'autre.
Aussi, il suffit que je mette un coup de gaz pour que le moteur s'arrête instantanément.
SHURIKEN
SHURIKEN
Moto : R6
problème de démarrage  - Page 2 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100problème de démarrage  - Page 2 Right_bar_bleue
Message par beno le Jeu 01 Nov 2012, 12:11
change la bougie
beno
beno
Moto : fz6 n 2006
Message par Gundam69 le Jeu 01 Nov 2012, 14:39
lool y'en a 4 !
avant de démarrer tu entends toujours la pompe signalisée ?
j'ai vraiment l'impression qu'elle s’étouffe comme avec un carbu .... scratch
Message par SHURIKEN le Jeu 01 Nov 2012, 14:44
exact, la pompe s'initialise à chaque fois que je mets le contact.
SHURIKEN
SHURIKEN
Moto : R6
Message par levia le Jeu 01 Nov 2012, 15:36
Je suis ce post depuis son ouverture et j'ai l'impression que tu galère pas mal.
Tu as changé ton réservoir car tu venais de te vautrer ? Ou ça date de longtemps ?
Moi je remonterai l'ancien réservoir pour essayer (même si à priori ça devrait RIEN changer).
Sinon ya l'hypothèse de la coïncidence .... ta moto est tombée en panne sans trop de raison (ou peut être lors du démontage du réservoir, une câble touché, une durite déboîtée ...)
Message par pierrot974 le Ven 02 Nov 2012, 08:28
Ta pompe tourne un instant quand tu mets le contact. C'est donc que le circuit est correct.
Mais tourne t elle quand tu actionnes le démarreur ?
Car après son initialisation, la pompe ne va tourner que si elle reçoit l'info comme quoi le moteur tourne.
Si elle ne reçoit pas cette info, le moteur va tourner une seconde car le circuit est sous pression et caler aussitôt.
Le 12 V arrive aux fils Rouge/Bleu (+) et Noir (masse) ?
Mesure de la résistance de la pompe : 0.2 à 0.3 ohm
Tu peux brancher la pompe en direct sur une batterie juste pour voir si comme ça le moteur tourne
Message par SHURIKEN le Ven 02 Nov 2012, 09:59
je check ce week-end et je vous tien au courant.
SHURIKEN
SHURIKEN
Moto : R6
problème de démarrage  - Page 2 Empty probleme de demarage
Message par franck13 le Dim 16 Oct 2016, 10:05
bonjour je suis nouveau sur votre forum
je lu depuis le début ce poste j'ai le même problème je voudrais savoir si tu la résolu moi ma pompe coule même contact éteint (juste un filet essence)
franck13
franck13
Moto : fz6 s1 2007
Message par ugli139 le Lun 20 Mar 2017, 21:57
Up !! j'ai le même problème depuis aujourd'hui et je deviens fou . j'ai sorti toute la rampe re-réglé le capteur de papillon et toujours rien . je voulais savoir si vous aviez trouvé des solution depuis ... V
ugli139
ugli139
Masculin Nombre de messages : 2
Moto : FZ6 N 2007
