Le Deal du moment : -53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 €
Help problème chicanes
Help problème chicanes Empty Help problème chicanes
Message par mad59370 le Jeu 25 Oct 2012, 18:37
voilà je viens de faire l'acquisition de pots mivv ovale pour ma fz6s2, et après réflexion, et plusieurs essais, j'ai décidé de faire créer une paire de chicanes perso (histoire d'avoir un bruit plus fort en évitant la solution 'tu enlèves simplement tes chicanes'). Ceci via le boulot à mon père.
Je vous passe les détails, mais au final je me retrouve avec une paire de chicanes perso qui ne correspond pas du tout à mes attentes, et avec 1 de mes deux chicanes d'origine bouchée (section intérieure), percée de 3 petits trous.
Alors là je m’énerve un bon coup contre mon père, car je lui avais bien précisé de NE PAS TOUCHER à la chicane d'origine! Mais son collègue motard à pris l'initiative, soit disant pour un meilleur bruit.... BREF
Ma question est la suivante, quel peut être l'impacte (sur le moteur, les pots, ou je ne sais quoi d'autre...) d'une telle chicane ?!
Car pour moi, la sortie des gaz n'est plus "directe". La dite chicane est éjectée lors de l'allumage (car elle n'est pas encore fixée), preuve qu'il y a une "compression des gaz". La chicane non modifiée, qui n'est pas fixée non plus, ne bouge pas...
j'ai fais un petit dessin, désolé une photo aiderai peut être mieux...
Merci d'avance Wink
Help problème chicanes Chican10
mad59370
mad59370
Moto : fz6 s2
Help problème chicanes Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Help problème chicanes Right_bar_bleue
Help problème chicanes Empty Re: Help problème chicanes
Message par levia le Jeu 25 Oct 2012, 19:18
Euuuuuu .... il est vrmt motard le collègue de ton père ?
Je comprend pas le principe de faire une modif que sur une des deux chicanes ...
La il a complètement bouché une des deux et fait trois pauvres trou ... je vois pas en quoi ça peut faire plus de bruit ... il réduit la sortie des gaz, donc c'est plutôt l'inverse, ça fera moins de bruit ...
Sur nos meule, tu as 4 collecteurs (1 par cylindre) que se retrouve en un seul tube pour ensuite se re-diviser en deux (pour les deux sorties). Donc le fait que une sortie soit plus bouchée que l'autre n'est pas ultra grave ... mais je comprend vrmt pas ce qu'il a voulu faire !
Message par mad59370 le Jeu 25 Oct 2012, 23:44
Merci à toi pour ta réponse. Ca me rassure.
En fait, la chicane d'origine, je l'avais passé à mon père juste pour servir de "modèle" et aider à la conception de deux nouvelles. Je voulais la récupérer ensuite en l'état. J'en avais donc passé une seule, pas besoin de ramener les deux.
Maintenant je me retrouve donc avec deux chicanes différentes...
Je vais devoir demander de l'aide (à quelqu'un d'autre cette fois ci) pour réparer la con***ie du collègue ...
mad59370
mad59370
Moto : fz6 s2
Message par levia le Ven 26 Oct 2012, 00:06
Soit tu rachète une chicane, soit tu lui demande de la remettre en état !!
Parce que là s'il pensait que tu avais qu'une seule sortie d’échappement, et qu'il t'a fait ça, il voulait juste étouffer ton moteur !
Message par mad59370 le Ven 26 Oct 2012, 00:20
Je pense demander à quelqu'un de plus fiable, pour la remettre en état Wink
Des chicanes neuves pour fz6, ca se trouve ?
mad59370
mad59370
Moto : fz6 s2
Message par mista1459 le Ven 26 Oct 2012, 07:43
bizarre le pote de ton père... tu peux lui dire merci... ou ... de racheter des chicanes chez mivv...
les 3 trous je pense que c est pas trop grave, par contre boucher une sortie d'échappement faut être soit c*n ... soit ... c*n...
désolé^^
Message par mad59370 le Ven 26 Oct 2012, 10:16
Je vais être obligé de racheter des chicanes neuves.
Mais comme toi, je ne comprend vraiment pas ce qu'il a voulu faire ...
Merci à vous
mad59370
mad59370
Moto : fz6 s2
Message par bubulle le Ven 26 Oct 2012, 10:43
il y a un site qui vend des chicanes neuves pour les pots MIVV (et d'autres marques aussi je crois)
ce site c'est : carpimoto.com
ce site est en anglais ou italien.
D'après ce que j'ai compris, le prix de la chicane est entre 35 et 40€. (sous réserve de vérification et sans les fdp).
Il existe différentes dimensions. A voir pour la compatibilité avec vos pots.
bubulle
bubulle
Masculin Nombre de messages : 7
Moto : FZ6 N 98cv
Message par mad59370 le Lun 29 Oct 2012, 01:36
Ok merci pour l'info, je vais y faire un tour Wink
mad59370
mad59370
Moto : fz6 s2
Message par b3n-j le Lun 29 Oct 2012, 13:54
Salut a toi
As tu essayé avec ces chicanes comme ça et fixées? Essaye de voir déjà si cela fait une différence.
Au pire tu perce le bouchon que le pote de ton père a fait et tu perce un peu plus de trous. Ou alors tu les raccourcies de 2 ou 3 cm
b3n-j
b3n-j
Masculin Nombre de messages : 322
Moto : yamaha FZ6 n S2
Message par mad59370 le Lun 29 Oct 2012, 16:33
Alors j'ai déjà arrangé le problème, j'ai coupé la chicane sur 5mm. Elle est donc débouché, et toujours percée de 3 trous. Je n'ai pas encore testé mais ça ne serait tarder..
Sinon sur Carpimoto j'ai trouvé des chicanes neuves. J' hésite à prendre des 25mm ou des 35mm.. J'ai bien envie de me prendre les 35mm pour la sonorité, mais je redoute une trop grande perte de puissance...
à voir...
mad59370
mad59370
Moto : fz6 s2
Message par mad59370 le Lun 29 Oct 2012, 16:36
J'ai aussi essayer de rouler sans chicanes :
-j'ai eu le pire mal de ma crane de ma vie
-j'avais une perte de puissance énorme !
voilà où j'en suis ...
mad59370
mad59370
Moto : fz6 s2
Message par 2C.LiryC le Lun 29 Oct 2012, 21:06
Pour la "perte de puissance", il est toujours recommandé de faire une synchro' de l'injection après avoir changé d'échappement.
Plus l'échappement est "libre" plus c'est sensible mais dans l'absolu, même avec des chicanes, à partir du moment où la pression dans l'échappement n'est plus la même que dans l'échap' d'origine, il faut refaire la synchro'. Wink
ps: je comprends la déception de ne pas avoir eu ce que tu demandais mais tu sais, sur les RoadsItalia par ex., les chicanes sont faites comme celle que tu as récupéré bidouillée.
Bon, c'est vrai, nous on a les deux comme ça... Laughing
2C.LiryC
2C.LiryC
Masculin Nombre de messages : 204
Moto : FZ6S S2 GT
Message par b3n-j le Dim 04 Nov 2012, 12:48
mad59370 a écrit:J'ai aussi essayer de rouler sans chicanes :
chicanes ou pas chicanes sur mes rocket ça ne me change rien! scratch
b3n-j
b3n-j
