Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!!
Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!! Empty Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!!
Message par POUPON le Jeu 16 Aoû 2012, 14:02
Bonjour à tous!
Alors j'ai un gros souci depuis 2 jours, je n'ai plu d'éclairage à l'arrière, ni le support de plaque, pourtant tout est d'origine, mais quand je freine le feu stop fonctionne. Je ne sais plus quoi faire car aprés avoir vérifié les fusibles (qui sont tous bon cela dit en passant) j'ai également suivi les fils et à priori pas fil coupé ou dénudé, alors je n'ai plu de solution, mis à part bien sûr faire un tour chez Yam, mais financièrement c'est vraiment vraiment pas le moment, merci d'avance à tous ceux et celles qui prendrons le temps de me répondre
POUPON
POUPON
Masculin Nombre de messages : 7
Moto : 600 FZ6 GT
Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!! Right_bar_bleue
Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!! Empty Re: Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!!
Message par Wiloskill le Jeu 16 Aoû 2012, 14:05
Le filament de ton ampoule de feu est-elle ko ou pas ?
Message par POUPON le Jeu 16 Aoû 2012, 14:09
salut Wiloskill, je n'ai pas vérifier mais je ne pense pas car l'éclairage de plaque est indépendant de l'ampoule de feu, en plus il fonctionne trés bien quand le freine
POUPON
POUPON
Moto : 600 FZ6 GT
Message par POUPON le Jeu 16 Aoû 2012, 14:11
en revanche à l'arrêt pas de feu arrière ni d'éclairage de plaque
POUPON
POUPON
Moto : 600 FZ6 GT
Message par NeC le Jeu 16 Aoû 2012, 14:23
Il y a deux filaments sur l'ampoule de stop. Cela pourrait être une coïncidence d'avoir les 2 grillées (d'ailleurs souvent la plaque on ne la remarque que lors d'un grand contrôle de l'éclairage)
Un mauvais retour de masse me semble pas r"aliste car ton stop s'allume.
Un connecteur mort même combat car tu as ton stop qui marche.
Test avec un multimètre si tu as du jus (revient au même que de tester l'ampoule). Nettoyer les douilles.
Modo Martyr
Modo Martyr
Moto : R1200R
http://www.nec-reation.fr
Message par POUPON le Jeu 16 Aoû 2012, 14:27
je n'ai malheureusement pas de multimètre mais je vais tout de suite vérifier mon ampoule d'éclairage de plaque ainsi que le filament de l'ampoule de feu et je te tiens au courant, merci en tout cas d'essayer de m'aider à trouver la solution
POUPON
POUPON
Moto : 600 FZ6 GT
Message par norrin-radd le Jeu 16 Aoû 2012, 14:35
sous le cache latéral droit tu as les fusibles :
Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!! Fusibl10
dans l'ordre il y a :
A) circuit de feux de route et de croisement 20A
B) circuit de feux stop et avertisseur sonore 10A
C) circuit du contacteur a clé, allumage 10A
D) circuit du mono ventilateur 20A
E) circuit de sauvegarde antidémarrage et montre 10A
F) circuit injection ( relais de pompe a carburant) 10A
R) ce sont deux fusibles de rechange avec lesquels tu pourra vérifier ceux éventuellement défaillant, un 10A et 1 20A
G) circuit des feux de positions AV/AR , éclairage de plaque et clignotants 10A
Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!! Left_bar_bleue5 / 1005 / 100Gos problème éclairage arrière!!! aidez la svp!!! Right_bar_bleue
Message par NeC le Jeu 16 Aoû 2012, 14:57
A priori pas de problème de fusible et puis lumière avant Ok seul l'AR déconne + plaque. Je suis en train de sortir le schéma électrique du bouzin. Wink
Modo Martyr
Modo Martyr
Moto : R1200R
Message par POUPON le Jeu 16 Aoû 2012, 15:15
Bon le problème est résolu, un grand merci à NeC pour ta disponibilité! ça me paraissait tellement évident et en même temps tellement improbable que les 2 ampoules soit cramées que je n'ai même pas pris la peine de commencer par là. J'avais 2 ampoules de rechange sous la main et aprés test tout est rentré dans l'ordre, encore merci. En revanche je reconnais ne pas avoir pris connaissance du double filament sur le feu arrière, je me coucherai moins con ce soir... clown
Merci également aux autres membres en ligne à cette heure ci d'avoir essayé de m'aider
POUPON
POUPON
Moto : 600 FZ6 GT
Message par NeC le Jeu 16 Aoû 2012, 15:20
Content que le problème soit résolu Wink
J'en connais qui sont allé chez Yam' pour un fusible de ventilo grillé... je crois que c'était le fusible le plus chère de l'histoire à cause d'un dépannage sur bord de route...
Modo Martyr
Modo Martyr
Moto : R1200R
Message par Wiloskill le Mar 11 Sep 2012, 15:23
POUPON a écrit:Bon le problème est résolu, un grand merci à NeC pour ta disponibilité! ça me paraissait tellement évident et en même temps tellement improbable que les 2 ampoules soit cramées que je n'ai même pas pris la peine de commencer par là.
Laule ! albino
