Quand ca veux pas ca veux pas...
Quand ca veux pas ca veux pas... Empty Quand ca veux pas ca veux pas...
Message par chips le Mar 17 Juil 2012, 10:19
Salut a tous, je viens solliciter vos connaissance. Ce matin en voyant le temps je me dis que je vais prendre la belle pour allé au boulot ( oui a paris il pleut pas Smile pour une fois). Je le sort m'équipe et la au moment de la démarrer rien nada que dal. Le compteur s'allume les cligno fonctionnent l'injection ce lance mais au moment de démarrer rien je sens bien qu'elle galère même le klaxon marche. Je regarde sur le compteur et a la mise sous tension un code erreur 01 est apparue brièvement. Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur le type de problème? Pb de batterie ou autre chose?
Merci a vous
chips
chips
Masculin Nombre de messages : 149
Moto : fz6 N 2004
Quand ca veux pas ca veux pas... Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Quand ca veux pas ca veux pas... Right_bar_bleue
Quand ca veux pas ca veux pas... Empty Re: Quand ca veux pas ca veux pas...
Message par chips le Mar 17 Juil 2012, 10:20
PS: La moto a rouler dimanche et a démarrée sans problème.
chips
chips
Moto : fz6 N 2004
Message par TeamFFF le Mar 17 Juil 2012, 10:39
Peux tu la démarrer à la ousette dans une legere descente ? Tu te mets en 3 ou en 2 SUR la moto et tu te laisses glisser sur 5 m avant le lacher l'embrayage
Si elle démarre tu prend la tension à la batterie pour voir si c'est elle ou l'alternateur qui est naze
Il faut tester la tension moteur à l'arrêt puis moteur démarré vers 5000 tr/min
Donne nous les infos, je te dirais ce que c'est comme souci
Message par chips le Mar 17 Juil 2012, 10:47
Salut et merci TeamFFF j'ai essayé de la pousser ce matin mais j'était naze ( wakeboard ce weekend donc courbatures a mort lol ) je vais essayé ça oui même si j'ai pas de décente chez moi j'ai un pote qui passe ce soir donc on va la pousser pour voir. j'ai une alarme technoglobe mais elle est pas en route juste branché. Ce qui m'étonne c'est que dimanche elle a démarrée sans aucun problème. Je vais voir ça se soir et je te tiens au courant. En tout cas merci de ta réponse rapide.
PS: Tu es obliger d'enlever le réservoir pour choper la tension batterie?
chips
chips
Moto : fz6 N 2004
Message par chips le Mar 17 Juil 2012, 10:51
Ah et puis quand je veux démarré le compteur s'éteint puis ce réinitialise et le voyant N clignote en faisant un bruit bizarre.
chips
chips
Moto : fz6 N 2004
Message par aliengilles le Mar 17 Juil 2012, 13:00
Hello, suite a ton message sur l'autre post, voici le lien vers mon tuto pour tester le tout -----> LE TUTO
N'hesite pas a poser des questions
aliengilles
aliengilles
Masculin Nombre de messages : 241
Moto : FZ6 N S1 78 hp
Message par chips le Mar 17 Juil 2012, 13:05
Merci je vais voir pour faire ça se soir. Ou ce trouve les connecteurs de l'alternateur? C'est les trois fils blanc que l'on vois sur ton tuto?
chips
chips
Moto : fz6 N 2004
Message par aliengilles le Mar 17 Juil 2012, 14:14
oui, tu suis le cable qui sort du carter d'alternateur.
aliengilles
aliengilles
Message par TeamFFF le Mar 17 Juil 2012, 16:25
pour tester l'alternateur (son debit) tu prends la tension aux bornes de la batterie une fois le moteur dans les tours, le réservoir doit être un peu relevé
Message par chips le Mer 18 Juil 2012, 10:45
Bon hier vu que je suis rentré tôt du boulot j'ai appelé un pote pour regarder avec moi le pb. On commence a la pousser et la sans que j'ai eu besoin de toucher au cligno ils se mettent en route et font n'importe quoi, mais la moto fini par démarrer. Je fait demi tour au bout de la rue je la laisse tourner devant chez moi coupe le contact au bout de 5 min et la impossible de redémarrer. On repousse l'alarme ce déclenche mais je réussi a démarrer quand même. 2tant donné que je part en vac je me décide a laisser la moto chez ma copine dans sont garage fermé donc je la laisse tourné et je vais chez elle. En arrivant chez elle je rentre dans le jardin et coupe le contact. Je part ensuite et revient 2h plus tard pour la ranger et la je me dis que ça serais le pompon si elle démarre toute seul. N'y une n'y deux je démarre et la magie tout fonctionne. Alors moi no comprendo. Je ferais quand même les mesures en rentrant de vac pour voir et puis éventuellement virer l'alarme qui doit me foutre le bordel.
chips
chips
Moto : fz6 N 2004
Message par TeamFFF le Mer 18 Juil 2012, 10:52
Ta batterie est naze
Quand tu laisses tourner une moto , sui tu ne dépasses pas le régime auquel l'alternateur commence à chager la batterie et bien tu peux la laisser des heures qu'elle sera toujours déchargée Smile par contre en allant chez ta nana vu que tu as roulé, tu as rechargé suffisament pour la redémarrer.
Ton alarme tire sur ta "vieille" baterrie, car l'alarme c'est comme une fuite de courant en qlq sorte.
Cherche pas plus loin, va t'acheter une baterrie neuve
ps:Si l'alternateur était naze, en plus de ne plus pouvoir démarrer la moto aprés une ballade, le moteur tournerait comme une patate à la limite du calage au ralenti et ton compteur ferait n'importe quoi au niveau de l'affichage (pour l'avoir vécu ...)
Message par aliengilles le Mer 18 Juil 2012, 10:58
et si ca t'arrive la nuit, ca te coupe tous les feux d'un coup, et si tu as le malheur de faire des appels de phare, ca te coupe l'injection... tres dangeureux (pour l'avoir vécu aussi!). Quand c arrivé, j'ai dormis dans un bois dans les Landes heuresement que j'avais une couverture de survie sous la selle!! impossible d'appeller, pas de reseau... une belle experience de stator^^
aliengilles
aliengilles
Message par chips le Mer 18 Juil 2012, 11:02
D'accord donc changement de batterie en prévision. Elle est de 2004 et la batterie a pas été changé donc oui je pense qu'elle est vielle.
Aliengilles oui j'ai lu tes péripéties dans les bois quand ça t'ai arrivé. La nuit n'a pas du être super bonne tout de même. Bonne idée en tout cas la couverture de survie sous la selle.
chips
chips
Moto : fz6 N 2004
Message par TeamFFF le Mer 18 Juil 2012, 11:09
Ah oui sympa la nuit à la belle étoile ! Smile
Chips: Cherche pas c'est sur ! une baterrie de 2004 c'est beau ! la mienne aussi était d'origine (2004 aussi ) et a lachée cet hiver
Message par levia le Mer 18 Juil 2012, 13:02
[HS ON]
aliengilles a écrit:j'ai dormis dans un bois dans les Landes heuresement que j'avais une couverture de survie sous la selle!! impossible d'appeller, pas de reseau... une belle experience de stator^^
La looooooooooooooooooose !!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais pas bête la couverture de survie ...
[\HS OFF]
Message par aliengilles le Mer 18 Juil 2012, 13:21
en effet oui, perso, j'en ai partout, voiture, moto, sac a dos. Ca ne prends pas de place, ca ne coute pas cher, et ca peu sauver une vie (la sienne ou ou celle d'un(e) autre)
aliengilles
aliengilles
Message par gapiob le Mer 18 Juil 2012, 14:18
Je plusoi pour la couverture de survie, comme pour la baterie!
Bonne route a tous
V
Message par chips le Mer 18 Juil 2012, 14:26
Ouais je vais en mettre une dans mon sac. Aliengilles tu a voulu faire comme dans seul face a la nature en faite lol je sais pas si tu connais l’émission.
chips
chips
Moto : fz6 N 2004
Message par gapiob le Mer 18 Juil 2012, 14:36
On à retrouvé Beau Grylls! man vs wild!
Message par gapiob le Mer 18 Juil 2012, 15:34
On à retrouvé Bear Grylls! man vs wild!
Salopr@@ d'écriture intuitif sur téléphone... Evil or Very Mad
Message par chips le Lun 20 Aoû 2012, 14:13
Salut à vous amis motard, bon voilà a peine rentré de vacance je m'empresse de régler ce pb de moto qui démarre plus. Plus de peur que de mal juste la batterie qui a fait des siennes. Nouvelle batterie en place et elle démarre sans pb. donc voilà à nouveau sur les routes Smile et quel plaisir.
V
chips
chips
Moto : fz6 N 2004
Message par franckyman le Lun 20 Aoû 2012, 18:27
Bonne route V Zen
