Amortisseur et pneu arriere help!!
Amortisseur et pneu arriere help!! Empty Amortisseur et pneu arriere help!!
Message par globox le Dim 12 Fév 2012, 20:21
Je viens de faire la révision des 30.000 chez yamaha '"175€" (jouy-moto) et suite a mes explications sur la tenu de route aléatoire parfois il mon resserrer l'amortisseur arrière sauf que j'ai l'impression de ne plus bouger du tout de l'arrière (c'est ce que je voulais) je souhaiterais avoir vos expériences sur un éventuel décrochage arrière.
J’ai déjà décrocher sans consequance mais maintenant quel est plus dur j'ai l'impression que si sa se reproduit je vais partir sans rien pouvoir faire.
Mon pneu arrière arrive dangereusement au témoins d'usure (Roadsmart I) me conseiller vous dans ce cas de mettre un Hypersport (michelin power pure ou sportsmart "dunlop) ou alors un super sport (Michelin pilot power ou Pirelli rosso II)
Je suis prêt a mettre du tendre quel référence me conseillez-vous? Est-ce forcement de l’hypersport en tendre
Merci de vos réponses.
globox
globox
Masculin Nombre de messages : 240
Moto : FZ6 n
Amortisseur et pneu arriere help!! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Amortisseur et pneu arriere help!! Right_bar_bleue
Amortisseur et pneu arriere help!! Empty Re: Amortisseur et pneu arriere help!!
Message par Buchman le Dim 12 Fév 2012, 22:21
le pilot power faut le laisser chauffer un minimum aussi sinon il décroche ( surtout vu les températures actuelles)
il décroche aussi mais sur une utilisation piste ou il se liquéfie un peu quand il est trop chaud . Pour une utilisation route même en plein été y a pas de soucis ça tient le pavé même sous la flotte. Même si pour la flotte rien ne vaut le Pilot Road 3
Message par norrin-radd le Lun 13 Fév 2012, 12:42
salut,
qu'appelles-tu resserré l'amortisseur arr ?? il avait du jeu au niveau des axes ou simplement ont-ils touché au réglage de compression ??
au niveau pneu, tout dépends de l'utilisation que tu en fais.
sachant que sur route ouverte il est tout de même aléatoire de prendre trop d'angle, et ce malgré des pneus tendre...( graviers, huile, gasoil, etc....) bref faut faire gaffe What a Face
Amortisseur et pneu arriere help!! Left_bar_bleue5 / 1005 / 100Amortisseur et pneu arriere help!! Right_bar_bleue
Message par globox le Lun 13 Fév 2012, 15:16
norrin-radd a écrit:salut,
Ils ont régler la compression du ressort c'est le jour et la nuit d'ailleurs... affraid
J’ai toujours rouler super souple de l'arrière depuis que j'ai mon FZ6 et mon permis moto, j'ai pris l'habitude comme sa, et j'ai donc gérer dans cette configuration Smile
Aujourd’hui j'ai l'impression de conduire un rail et sa fait très bizarre j'ai l'impression d'être sur un YZ Suspect
Préfériez-vous, vous, mettre du superSport ou de l'hypersport ? ou il faut que j'apprennent a la reconduire comme sa et gérer les limites de décrochage parce que faut dire que je tartine avec Amortisseur et pneu arriere help!! 399215 J’envoie sévère et je freine fort parfois. Embarassed
globox
globox
Moto : FZ6 n
Message par Neoh2k le Lun 13 Fév 2012, 18:17
Le choix de ton pneu arrière (si tu ne changes que lui) se fera en fonction de ton pneu avant.
À l'avant tu mettras soit une gomme équivalente ou plus tendre que l'arrière.
Il faut donc que tu regardes ce que tu as déjà à l'avant, aussi pour respecter le profil du pneu (rond ou en V).
Après, ton choix se fera aussi en fonction de ton utilisation (autoroutes, piste, arsouille, duo....).
Au passage le diablo rosso 2 c'est de la glue, j'adore ce pneu.
C'est un pneu sport mais qui reste encore assez polyvalent.
Si on tape sur une gamme plus tendre,le sportsmart de dunlop, j'ai ça sur le r6 et je n'ai jamais autant apprécié un pneu.
Message par norrin-radd le Lun 13 Fév 2012, 19:00
si ton réglage compression ( le seul que l'on puisse faire sur l'amorto d'origine) te convient,c'est parfait .
pour les pneus qui font 3 ou 4000 bornes, je laisse la parole aux spécialistes de l'arsouille, moi je suis en roadsmart donc un pneu qui fera 8 a 10 000 km.
gaffe aussi a la pression ....
Message par bibi le Mer 15 Fév 2012, 09:33
PIRELLI DRAGON SUPER CORSA!!!!! 233€TTC le train c'est le top! et dailleur c'est le prochain train de pneus sur mon R1!!
Message par globox le Ven 17 Fév 2012, 21:44
mon choix a été fait Very Happy
chez CARDY Cool
2 Michelin Pilot Power sunny
Pour les 1er Km, a roder, la net impression d'un pneu beaucoup plus dynamique et trés reactif cheers que le Roadsmart
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=53809
globox
globox
Moto : FZ6 n
Message par Buchman le Ven 17 Fév 2012, 23:49
bon choix. Il chauffe assez vite comme pneu et le profil permet de faire des pif paf assez facilement.
