Besoin d'aide branchement relais (pour poignées chauffantes)
Message par alexfoo le Mer 01 Fév 2012, 11:53
Bon alors avant je branchais le+ des poignées chauffantes sur le + du phare pour obtenir des pognées chauffantes qui ne fonctionnent que une fois la moto allumé. Pour éviter de vider la batterie eu oubliant d'éteindre les poignées...
Mais comme j'ai monté des xenons c'est plus possible de fonctionner comme ca... du coup j'ai acheté un relais mais je galère pour les branchements...
Voici la tof du relais et le schéma en plus clair...
En fait c'est surtout le fil quo correspond à l'éclaire du feux de "code" que je ne trouve pas dans le faiseau derrière la batterie...
Donc si les électoniciens peuvent me renseigner...
alexfoo
Masculin Nombre de messages : 264
Moto : FZ6 N Bleu
Re: Besoin d'aide branchement relais (pour poignées chauffantes)
Message par vapeurtox le Mer 01 Fév 2012, 12:50
Tu cherches le fil des feux de code sur ce schéma ou sur le faisceau de la moto ?
si c'est sur le schéma c'est le 85-86, ton fil jusqu'à tes poignées le 87 et le 30 de ta batterie jusqu'au relais.
vapeurtox
Masculin Nombre de messages : 250
Moto : FZ6 N 78CH
Message par alexfoo le Mer 01 Fév 2012, 13:15
Sur le faisceau de la moto!
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par vapeurtox le Mer 01 Fév 2012, 14:11
si tu as la revue technique c'est page 8-27 tu as les couleurs de fils ) première vu le fil serait de couleur B/Y (élément 66 sur le schéma élec) si tu as besoin je posterais l'image du circuit ici
vapeurtox
Moto : FZ6 N 78CH
Message par alexfoo le Mer 01 Fév 2012, 14:13
Bah c'est que j'ai fait un fil d'épaisseur jaune et rouge non?
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par vapeurtox le Mer 01 Fév 2012, 14:15
d'après le schéma il serait noir et jaune ton fil (B/Y)
vapeurtox
Moto : FZ6 N 78CH
Message par alexfoo le Mer 01 Fév 2012, 14:18
ha ceci explique peut etre cela... Rolling Eyes
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par vapeurtox le Mer 01 Fév 2012, 14:19
Il ya de fortes chances
vapeurtox
Moto : FZ6 N 78CH
Message par alexfoo le Mer 01 Fév 2012, 14:20
je vois ca asap et je te tien au jus... cheers
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par vapeurtox le Mer 01 Fév 2012, 14:21
Ok pas de soucis
vapeurtox
Moto : FZ6 N 78CH
Message par Soxzo le Jeu 02 Fév 2012, 09:45
Peut pas plus t'aidé Alex Sad
Féminin Nombre de messages : 3172
Message par alexfoo le Jeu 02 Fév 2012, 10:06
T'embete pas je suis déjà fait à l'idée que tu sers à rien!
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par Soxzo le Jeu 02 Fév 2012, 13:49
Sympas Sad
Message par alexfoo le Jeu 02 Fév 2012, 14:03
Oh ch'ti pépère!!! :bisou:
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par Buchman le Sam 04 Fév 2012, 21:59
j'ai monté des poignées l'année dernière ...tu as une S1 ou une S2 comme brèle ? car je ne sais pas si le câble change de couleur ou pas entre les deux
Message par alexfoo le Dim 05 Fév 2012, 11:55
Ha flute c'est un S1 la mienne, je vais tester cet après midi j'espère que ca ira...
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par alexfoo le Mer 08 Fév 2012, 13:36
Bon bah ca n'a pas été un franc succès, ce qui m'étonne c'est que les 2 cables que j'ai testé (noir et jaune ton fil (B/Y) et rouge\jaune je crois) sont des cables de section moyenne... Le code a-t-il besoin d'autant de puissance?
Sinon j'ai foiré un autre branchement quelques part sur le relais... Pouvez m'indique avec chaque numéro ce qyue je dois brancher? (je reconnais je suis une buse dans ces trucs la Embarassed , j'aurais pas du me lancer comme ca!!!)
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par Buchman le Mer 08 Fév 2012, 13:50
Message par alexfoo le Mer 08 Fév 2012, 13:54
Yep merci je vais essayer asap et vous tenir au courant (huhuhu)
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par Buchman le Jeu 09 Fév 2012, 13:31
si besoin je redémonte la mienne pour te dire un peu comment j'ai tité les fils car je m'en souviens plus trop comme ça après un an....
Message par Buchman le Jeu 09 Fév 2012, 13:35
je remets en ligne un tuto que j'ai fais a partir d'autres tuto entre autre...c'est un copier coller donc il peut y avoir quelques petit soucis pour visualiser.
Tout d'abord il faut vous dire que c'est a la portée de TOUT le monde .... sans forcement avoir beaucoup de notion en électricité.
j'essaye d'étoffer le tuto avec mes photos et les photos trouver sur d'autres forums tout en restant sur FZ6 ( comme la mienne)
tout d'abord voila les poignées en elles-même
Tout d'abord il faut commencer par préparer les câbles avec les cosses qu'il faut
celles a brancher directement sur la batterie
puis celles qui iront sur le relais.
voici le relais en lui même
on peut voir qu'il y a des numéros sur ce petit relais, ce qui va nous servir pour le montage des fiches par la suite.
Mais a quoi peut bien servir ce relais me direz vous ? pourquoi ne pas brancher directement les poignées sur la batterie et n'en parlons plus ? et pourquoi chercher un + après contact ?
Voici les inconvienients des autres solutions:
Si les poignées sont branchées directement avec ou sans fusibles, un petit malin peut les allumer lorsque que la moto stationné et donc vider batterie
Si les poignées sont branchées sur les phares, le pb ci-dessus est éliminé sauf que le circuit n'est peut-être pas concu pour...(meme si dans la réalité cela fonctionne). C'est à dire que dans l'absolu (ce qui est faux), le cable du phare à un diamètre adapté pour fournir l'ampérage nécessaire à ton ampoule mais pas trop +
Le relais est en fait un relais de puissance. Les poignées sont branchés sur la batterie avec un cable adapté, le relais se calque sur le phare ou (la veilleuse) pour dire si oui ou non tes poignées doivent s'allumer. On élimines ainsi tous les risques ci-dessus.
voici donc les schémas de montages susceptible de fonctionner correctement:
ou encore
Ensuite il suffit brancher sur le relais les fiches comme sur le schéma 1
Puis on démonte le réservoir
pour tenir le réservoir ouvert et ainsi pouvoir accéder a la batterie et aux câbles je ne saurais trop vous conseiller l'utilisation d'un outil bien utile ......
la canne moldave ! :icon_ptdr:
Puis vient le moment de choisir le câble qu'il faut prendre ...pour cela j'ai choisis le + après contact que fourni le câble de la veilleuse. Il suffit de regarder de quelle couleur est le câble pour remonter le faisceaux électrique et arriver a la fiche.
Pour moi il est rouge et bleu
puis on fixe une cosse de dérivation ( ou cosse vampire)
une fois le + après contact de trouvé le plus dur est fait car pour le reste il suffit de suivre les schémas du dessus.
Une cosse sur le - de la batterie qui dessert le relais ET le moins des poignées
Une cosse sur le + de la batterie qui dessert aussi le relais.
ensuite quand le relais et branché correctement, et bien enfoncer la cosse vampire sinon vous cherchez comme un idiot que je suis pourquoi ça marche pas :mecontents1: :mecontents1:
on vérifie que les poignées fonctionnent toujours avant de passer au démontage des poignées d'origines.
un petit coup de tournevis avec du WD40 pour lubrifier si vous avez du mal
ça donne ça sans poignée
et c'est la généralement qu'on a un moment de doute, en se disant que si on a fait une connerie on aura du mal a revenir en arrière quand les deux poignées sont virées....
après un coup de papier de verre sur le guidon nu pour avoir une meilleure accroche on passe de la colle néoprène haute température ( ce sont des poignées chauffantes donc vaut mieux que la colle ne fonde pas)
il faut aussi voir que l'un des trou des poignées et plus gros que l'autre
le plus gros étant coté poignée accélérateur.
Le coté gauche rentre sans trop de soucis mais il faut quand même bien forcer pour enfiler la poignée et au fur et a mesure retire le surplus de colle mais ça se fait tout seul.
Pour le coté droit ..... la poignée chauffante a un trou dont le diamètre est plus important que celui de la poignée d'accélérateur.
Il vous faudra donc trouver un moyen d'augmenter le diamètre de la poignée de gaz pour ma part j'ai choisi de me servir d'adhésif armé ( c'est a dire avec une trame en fibre) un coup de ponçage et on enduit de colle aussi.
Puis vient le moment le plus difficile pour moi ...... Twisted Evil Twisted Evil
enfoncé cette fichue poignée chauffante sur cette foutue poignée de gaz dont j'ai trop augmenté le diamètre :thesphinx:
et c'est rentré avec l'aide d'un maillet de carreleur et en mettant en chauffe les poignée pour que la colle reste maléable.
pas de photos pendant cette période car j'avais vraiment mais alors vraiment besoin de mes 10 doigts.
On range tous les câbles comme on peut sous le réservoir, puis on passe les connectiques derrière l'optique
et voila ce que ça donne une fois monté
contact mit
contact coupé
Message par alexfoo le Jeu 09 Fév 2012, 14:04
bah je vais tester ce WE pas le temps avant, j'espère quand même que j'aurais besoin de te faire démonter le tout! Rolling Eyes
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par Buchman le Jeu 09 Fév 2012, 14:05
en même temps j'ai juste a soulever le réservoir pour voir mes branchement rien de plus ( deux vis a retirer rien de plus )
si t'as besoin hésite pas
Message par alexfoo le Jeu 09 Fév 2012, 14:07
bah ouai mais les faisceaux il sont derrière la batterie relou d'accès... enfin si pour toi c'est vite fait je suis pas contre! ca m’évitera le cas échéant de te devoir tout redémonter à nouveau
alexfoo
Moto : FZ6 N Bleu
Message par Buchman le Jeu 09 Fév 2012, 14:10
pour le faisceaux je t'ai mis une photo avec le câble de la veilleuse et la cosse de dérivation .... c'est pour le relais que je verrais si tu as besoin ( car ayant une S2 je ne sais pas si le câble et le même que pour la S1 pour la veilleuse
