-43%
Carte Mémoire microSD XC SanDisk Extreme 64 Go (avec ...
15.45 € 26.99 €
Problème apres montage plaquettes de frein [résolu]
Problème apres montage plaquettes de frein [résolu] Empty Problème apres montage plaquettes de frein [résolu]
Message par Alexan27 le Ven 19 Aoû 2011, 20:37
Bonjour a toutes et a tous. Tout d'abord je me présente je suis Alexandre et je suis un nouveau motard depuis le 16 aout albino Je possède une fz6 s de 2004 avec 30 000 kms.voila j'ai changer mes plaquettes de freins avant et arriere. Mes plaquettes arriver a usure mais tout fonctionner très bien. Suite au changement les plaquettes avant sont trop pres des disques, petites explications quand je roule elles frottent aux disques et fait un bruit de métal et quand je freine sa fait aussi un bruit se frottement se sont des plaquettes de freins sbk sinter pour lavant et l'arrière.est ce normal? Quel est le remède? Et a l'arrière la pédale de frein est molle est va jusqu a la butée et j'ai pas la sensationnels ça freine.j'ai fait 2kms et je suis rentrer vu les bruits.help me pale
Alexan27
Alexan27
Moto : Fz6
Problème apres montage plaquettes de frein [résolu] Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Problème apres montage plaquettes de frein [résolu] Right_bar_bleue
Problème apres montage plaquettes de frein [résolu] Empty Re: Problème apres montage plaquettes de frein [résolu]
Message par Neoh2k le Ven 19 Aoû 2011, 21:10
Chose bete: as tu bien repousser tes pistons avant d'installer tes plaquettes neuves?
Message par Alexan27 le Ven 19 Aoû 2011, 21:16
Oui je les ai repousser au maximum avant de les installer.ensuite quand tout était bien monter j'ai pomper sur le levier pour mettre en contact les plaquettes avant de partir.
Alexan27
Alexan27
Moto : Fz6
Message par skyfish le Ven 19 Aoû 2011, 21:22
qu'il y ait un bruit de frottement quand tu freines est normal, pas de pb de ce coté
que ça frotte quand tu ne freines pas est symptôme probable d'un début de grippage des étriers de freins, surprenant vu le kilométrage, mais avec l'âge, peut-être...donc démonter les étriers, les nettoyer, vérifier l'état des joints et réparer si besoin; pour l’instant pas de danger, au pire ça use les plaquettes plus vite, mais le freinage avant est là et efficace
quant à l'arrière, si ça part en butée sans freiner, y'a un problème; vérifie le niveau de liquide de frein arrière, le réglage de la pédale aussi et tiens-nous au courant
pour tout ça, tu trouveras sur le forum le manuel du Fz600 en téléchargement
à+
Luc Smile
Moto : KTM Adventure 1050
Message par Alexan27 le Ven 19 Aoû 2011, 21:26
Merci de vos réponses car jetais en panique j'ai pourtant fais ça avec menutie(nettoyage des étrier avec du nettoyant frein...)je v voir tout ça. Pour l'arrière le niveau de liquide de frein est au maxi comment on procède pour le réglage de la pédale? Smile
Alexan27
Alexan27
Moto : Fz6
Message par Neoh2k le Ven 19 Aoû 2011, 21:45
Ca me parait peu probable que tu aies besoin de toucher au reglage de pedale vu que ca fonctionnait correctement avant.
Donc avec plaquettes neuves, ta course devrait etre plus courte.
Concernant ta roue avant, il se peut que ca soit due au rodage de tes plaquettes. Mais la aussi gros doute.
Meme avec plaquettes neuves, ta roue devrait pouvoir tourner sans qu'il y ait une résistance. Il peut y en avoir une mais tres legere.
Mais creuse un peu l'idée de Sky' et d'un debut de grippage etc ....
Un bon nettoyage pourrait deja te permettre dy voir plus clair.
Message par Alexan27 le Ven 19 Aoû 2011, 22:02
Je peux les degripper avec du Wd40 ou avec du nettoyant frein ou un autre produit? J enlevé les plaquettes et je fais sortir un peu les piston ensuite je met le produit et je les repousse et je répète la manipulation c'est ça? Merci encore
Alexan27
Alexan27
Moto : Fz6
Message par Neoh2k le Ven 19 Aoû 2011, 22:10
WD40 ou nettoyant frein font l'affaire.
Tiens voila un petit tuto si ca peut t'aider:
http://www.moto-station.com/article238.html
Message par sawolicius le Ven 19 Aoû 2011, 22:20
apres ta fais que 2km tes plaquettes ne sont pas rodez fais plus de bornes !!!!
sawolicius
sawolicius
Masculin Nombre de messages : 509
Moto : R-Sw6
Message par Alexan27 le Mar 23 Aoû 2011, 12:14
Bonjour a tous merci de vos réponses.j'ai tout redemonter et tout nettoyer correctement et apres le remontage tout fonctionne impeccable je devais avoir un piston de gripper et pour l'arrière j'ai fais la meme et du coup ça freine.voila les news
Alexan27
Alexan27
Moto : Fz6
Message par skyfish le Mar 23 Aoû 2011, 19:25
parfait et merci de ton retour d'infos
bonne route Smile
Message par djoff le Mar 23 Aoû 2011, 20:51
niquel!! part contre prend bien le temps de les roder car tu risque de les glacer!! et si tu les glace bin faut tout recommencer Problème apres montage plaquettes de frein [résolu] 551194
djoff
djoff
Masculin Nombre de messages : 25
Moto : fz6,250 rs aprillia,250 kxf
