-42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
129.99 € 225 €
probleme vis
probleme vis Empty probleme vis
Message par drek727 le Lun 18 Juil 2011, 10:41
Salut les riders
j'ai un pote qui a un probleme sur sa moto il y a deux vis qui sont probablement serrer au frein filet et qui on les tete foiree et elle sont pas tres accessible
donc je voulait savoir vous avez pas une solution
drek727
drek727
Masculin Nombre de messages : 552
probleme vis Left_bar_bleue0 / 1000 / 100probleme vis Right_bar_bleue
probleme vis Empty Re: probleme vis
Message par Neoh2k le Lun 18 Juil 2011, 12:21
Quelle est sa moto et ou les vis se trouvent elles?
Message par xaa le Lun 18 Juil 2011, 13:31
foreuse avec une ptite meche
xaa
xaa
Masculin Nombre de messages : 118
Moto : FZ6-N 2006
Message par marpa le Lun 18 Juil 2011, 13:38
Sinon, chauffer les vis au décapeur thermique si elles sont collées.
Message par sly le Lun 18 Juil 2011, 13:47
ben... pas facile à dire comme ca.
tu peux tester :
-WD40/dégrippant bien partout et laisser agir 12-24h
-refaire une empreinte plate (dremel powa) et réessayer de desserer (au tournevis à frapper par exemple)
-souder une tige acier à plat sur la tete de vis et essayer de faire levier/taper à la massette au bout de la tige
-faire sauter la tete de vis à la meuleuse puis démonter. si tu vois le filletage dépasser : deux méplats à la lime/meuleuse puis clé a molette/pince étau pour démonter. si tu vois pas la vis dépasser : repercer la vis sur son axe puis utiliser un extracteur et un tourne à gauche.
-si rien ne marche : tout "défoncer" à la meuleuse pour démonter, puis repercer plus gros et re-tarauder
bon courage à vous en tous cas... la mécanique c'est simple, .... en principe! animcolere
edit : derniere methode "à la marpa" ca peut le faire aussi.
sly
sly
Masculin Nombre de messages : 332
Moto : FZ6 GT 2004
Message par xaa le Lun 18 Juil 2011, 13:48
pitetre a essayer avant de forer : wd40, tourvenis plat, qques coups de marteau et devisser ?
xaa
xaa
Moto : FZ6-N 2006
Message par drek727 le Lun 18 Juil 2011, 15:04
ces pour un ducati monstro ces la vis qui tient la bride 34ch sur l'injection elle es casiment inacessible elle un peu en dessu du cadre et cacher pars une durite de radiateur
drek727
drek727
Message par marpa le Lun 18 Juil 2011, 15:38
Tu peux percer seulement la tête pour y mettre un extracteur.
Voir le lien ci dessous
http://autos-prestige.bbgraf.com/t1153-extraire-une-vis-cassee
mais je te conseille vivement de chauffer l'ensemble.
Message par drek727 le Mar 19 Juil 2011, 10:22
le probleme ces que la vis es inacessible donc pour la perceuse a moins de percer le cadre pas moyen et le chauffer ces pas possible sans demonter la durite de radiateur
je vais vous faire une photo sur mon fz6 vu que j'ai le meme probleme
drek727
drek727
Message par hugh33 le Mar 19 Juil 2011, 11:31
sort le moteur Wink
hugh33
hugh33
Masculin Nombre de messages : 78
Moto : FZ6 S/N S2
Message par drek727 le Mar 19 Juil 2011, 11:32
l'injection suffira mdr
drek727
drek727
Message par hugh33 le Mar 19 Juil 2011, 11:54
Laughing pour casser le frein filet rien de tel qu1 coup de marteau kan c accessible bien sur Wink
hugh33
hugh33
Moto : FZ6 S/N S2
Message par drek727 le Mar 19 Juil 2011, 12:04
j'ai essayer avec un tourne vis et un marteau rien ni fait
drek727
drek727
Message par hugh33 le Mar 19 Juil 2011, 12:18
avant de percer, tarauder un pas à gauche, tu as tenté le tourne vis à frapper ?
hugh33
hugh33
Moto : FZ6 S/N S2
Message par drek727 le Mar 19 Juil 2011, 12:47
ba la tete de vis es morte donc le tourne vis a frapper peut etre pas utile
drek727
drek727
Message par hugh33 le Mar 19 Juil 2011, 13:13
tu as la place de redessiner une fente avec une scie à métaux ?
hugh33
hugh33
Moto : FZ6 S/N S2
Message par Neoh2k le Mar 19 Juil 2011, 13:14
ah ba finalement c'est moins grave que ce que j'ai pu penser.
Imagine c'etait des vis fixation moteur ou autre dont tu parlais ...^^
La si c'est une vis de bride, je suppose qu'entre le filetage et la tete il y a un leger deport type ca:
probleme vis Bride002
Si c'est le cas, as tu essayé une pince à bec? c'est ce que j'avais fais sur mon zx' et pareil; elle est tres peu accessible.
Message par hugh33 le Mar 19 Juil 2011, 17:43
une pince étau et le tour est joué Wink
hugh33
hugh33
Moto : FZ6 S/N S2
Message par drek727 le Mar 19 Juil 2011, 19:43
la pince etau ne passe pas a moin qu'il existe des petites
drek727
drek727
Message par sly le Mer 20 Juil 2011, 14:26
bon, ben y reste plus que le chalumeau... drunken pour cautériser après l'amputation... porte
sly
sly
Moto : FZ6 GT 2004
Message par hugh33 le Mer 20 Juil 2011, 15:03
t'as une photo globale pour se faire une idée de l'environnement...?? Wink on gagnera du temps Smile)
hugh33
hugh33
Moto : FZ6 S/N S2
Message par drek727 le Mer 20 Juil 2011, 20:38
bonne nouvel j'ai une vis sur deux qui es sorti
comment j'ai fait ba des coup de marteau avec chasse goupille pour casser le freins filet et apres ba forcer au tourne vis et ces bon ya pu que la deuxieme a faire
drek727
drek727
Message par hugh33 le Jeu 21 Juil 2011, 09:30
cool Cool amuse toi bien geek
hugh33
hugh33
Moto : FZ6 S/N S2
Message par drek727 le Jeu 21 Juil 2011, 23:10
tu imagine pas comment je m'amuse lol
drek727
drek727
