"tic tic" après réglage de tension de chaine
"tic tic" après réglage de tension de chaine Empty "tic tic" après réglage de tension de chaine
Message par Yaz le Dim 05 Juin 2011, 19:43
Bonjour à tous et à toutes !
Cet après midi, j'ai réglé la tension de ma chaîne... Elle était un peu trop lâche, donc je l'ai retendue pour retomber dans les précos de Yamaha.
Aucun problème pour le faire, j'ai fait le tour du pâté de maisons, rien de suspect.. Très bien.
Mais je me suis rendu compte après coup en la poussant pour la rentrer dans le garage que ça faisait un tout petit "tic tic tic" au niveau de la transmission arrière.
Le bruit est léger, mais il n'était pas là avant. Donc je me pose des questions...
N'ayant jamais fait cette opération jusqu'ici, je me dis que j'ai peut-être fait une connerie !
A votre avis, est-ce un bruit "normal" d'après re-tension ? (genre la chaine qui fait un p'tit bruit sur la couronne parce qu'elle tombe pas exactement au même endroit qu'avant ?)
Je n'ai pas de clé dynamo, donc j'ai resserré au "feeling"... Est-ce qu'un mauvais resserrage pourrait engendrer ce type de bruit ?
Merci !
Yaz
Yaz
Masculin Nombre de messages : 22
Moto : FZ6-N 2004
"tic tic" après réglage de tension de chaine Left_bar_bleue0 / 1000 / 100"tic tic" après réglage de tension de chaine Right_bar_bleue
"tic tic" après réglage de tension de chaine Empty Re: "tic tic" après réglage de tension de chaine
Message par francois0159 le Dim 05 Juin 2011, 19:50
une poil trop tendu non?
francois0159
francois0159
Masculin Nombre de messages : 338
Moto : FZ6 N POWAAA
Message par Yaz le Dim 05 Juin 2011, 19:55
Je ne pense pas... J'ai mesuré à peu près 5cm, conformément à ce qu'indique la notice constructeur... :/
Je revérifierai ceci dit.
Yaz
Yaz
Moto : FZ6-N 2004
Message par norrin-radd le Dim 05 Juin 2011, 20:36
quel kilométrage a ton kit chaine/pignon/couronne ?
"tic tic" après réglage de tension de chaine Left_bar_bleue5 / 1005 / 100"tic tic" après réglage de tension de chaine Right_bar_bleue
Message par Yaz le Dim 05 Juin 2011, 20:39
28.000 bornes
Yaz
Yaz
Moto : FZ6-N 2004
Message par norrin-radd le Dim 05 Juin 2011, 21:20
ça semble correct , si tu graisse régulièrement ...
préconisation constructeur remplacement a 30 000 km je crois, mais on peu faire largement plus avec un peu de soin.
maintenant, tu as "tendu" ta chaine, pour cela tu as des vis de réglage de chaque coté du bras oscillant, vérifie les repères d'alignement afin d'avoir un alignement correct.....
Message par Yaz le Dim 05 Juin 2011, 22:36
Les dents de la couronne sont d'un aspect correct, je pense pas que le kit chaîne soit à changer à court terme en tout cas.. :P
Yaz
Yaz
Moto : FZ6-N 2004
Message par norrin-radd le Dim 05 Juin 2011, 22:43
c'est ce que je te dis, il peu tenir encore un moment.les données constructeur.....c'est pour leur porte feuille !
vérifie l'alignement de ta roue via les vis repères.... Wink
Message par Wiloskill le Lun 06 Juin 2011, 10:36
Tu n'as pas un caillou dans le pneu ? Rolling Eyes
Message par Vanish le Lun 06 Juin 2011, 10:45
Wiloskill a écrit:Tu n'as pas un caillou dans le pneu ? Rolling Eyes
A la poussette je suis pas sûr que tu entendes tic tic tic de façon très rapprochée avec un caillou dans le pneux Wink Ca met un peu de temps à faire un tour de roue Wink
Message par Yaz le Lun 06 Juin 2011, 10:57
Ouaip.. Pas de cailloux :P
Mais dans l'idée, c'est un peu le même genre de bruit.
Mais en tout cas, pour vous, c'est pas "normal"... N'est-ce pas ?
Z'avez jamais eu ça en tendant votre chaîne ?
Donc pas le choix, je vais tout revérifier... :o
Yaz
Yaz
Moto : FZ6-N 2004
Message par norrin-radd le Lun 06 Juin 2011, 11:00
bah, fait tourner ta roue sur une béquille d'atelier..............tu devrais être fixé!
Message par Wiloskill le Lun 06 Juin 2011, 11:01
Vérifie que rien ne frotte sur ta couronne. Tu as peut être tordu ton cache chaine et il frotte un poil sur la chaine/couronne.
Message par bibi le Lun 06 Juin 2011, 13:39
chaine trop tendu!ou alors ta chaine n'est pas graissé!
sinon tu roule un peu en mettan du gaz en géneral sa detend legérement la chaine mais vraiment d'un poil!mais sa peut suffir pour que ton bruit disparaisse
Message par pierrot974 le Lun 06 Juin 2011, 16:36
Vérifie l'alignement de la roue AR.
Et dis toi bien qu'il vaut mieux une chaîne légèrement détendue que l'inverse.
Un bon nettoyage-lubrification la-dessus et c'est reparti...
Message par Yaz le Mar 07 Juin 2011, 00:52
Elle est bien graissée, pas de souci là dessus...
J'vais essayer de la détendre un poil...
Normalement la côte elle se mesure comment ?
Entre le haut de la chaine quand elle est en haut et le bas de la chaine quand elle est en bas ?
Yaz
Yaz
Moto : FZ6-N 2004
Message par Wiloskill le Mar 07 Juin 2011, 08:24
Yaz a écrit:Elle est bien graissée, pas de souci là dessus...
Non à l'axe et il faut que tu sois dessus aussi. Very Happy
Message par Yaz le Mar 07 Juin 2011, 08:48
Bon, je vais re-mesurer ! lol Very Happy
Yaz
Yaz
Moto : FZ6-N 2004
Message par Sbul le Mar 07 Juin 2011, 09:03
Yaz , je pense que tu dois etre comme moi , c a d , au petit soin pour mam'zelle fz6 alors le moindre ptit bruit te fait fliper !? c'est normal que ca click clic un peu ne t'en fais pas ! ++
Sbul
Sbul
Masculin Nombre de messages : 376
Moto : FZ6 S2 Naked
Message par Yaz le Mer 08 Juin 2011, 22:59
Bon, j'ai refait, et ça fait plus le bruit...
Par contre j'ai détendu la chaine, j'avais effectivement trop tiré.... :P
Yaz
Yaz
Moto : FZ6-N 2004
Message par francois0159 le Jeu 09 Juin 2011, 05:57
Mouah mouah vive moi ....LOL
francois0159
francois0159
Moto : FZ6 N POWAAA
