ABS sur FZ6 S2 2008
ABS sur FZ6 S2 2008 Empty ABS sur FZ6 S2 2008
Message par bikemanmac le Sam 22 Mai 2010, 20:07
Est-ce que quelqu'un ici à une FZ6 de 2008 équipée de l'ABS et qui serait prêt à faire un test ? Je souhaiterais savoir si le défaut qui est présent sur la mienne est présent sur toutes, et dans ce cas le mettre en évidence... Il suffit simplement d'enlever l'ampoule du feu arrière et de faire un freinage un peu appuyé... En fait sur la mienne ça met en défaut le calculateur ABS et le désactive sur la roue avant !!!! Pour infos une ampoule retirée ou grillée est la même chose, ce qui veut dire que si l'ampoule grille en roulant l'ABS se mettra en défaut au premier besoin !! Autant dire super dangereux !!
Donc si il y a un (ou plusieurs) volontaire pour faire le test ?
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
ABS sur FZ6 S2 2008 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100ABS sur FZ6 S2 2008 Right_bar_bleue
ABS sur FZ6 S2 2008 Empty Re: ABS sur FZ6 S2 2008
Message par Vince le Sam 22 Mai 2010, 20:26
Interessant ABS sur FZ6 S2 2008 774484
Mets un feu à Led, au moins t'auras pas d'ampoule qui grille
ABS sur FZ6 S2 2008 590961
Masculin Nombre de messages : 1310
Moto : KLX 650 Supermotard
ABS sur FZ6 S2 2008 Left_bar_bleue3 / 1003 / 100ABS sur FZ6 S2 2008 Right_bar_bleue
Message par ThorK le Dim 23 Mai 2010, 09:08
Vince a écrit:Interessant ABS sur FZ6 S2 2008 774484
ABS sur FZ6 S2 2008 Lol
Message par Eyeb@ll le Dim 23 Mai 2010, 11:12
euuh si j'comprend bien tu veux qu'un rider bloque la roue avant sur un gros freinage ?? èh c'est pas des cascadeurs lool
perso j'peux pas t'aider , pas d'ABS , mais un gay-modo a ça .. devine lequel Smile
ABS sur FZ6 S2 2008 Left_bar_bleue9 / 1009 / 100ABS sur FZ6 S2 2008 Right_bar_bleue
Message par bikemanmac le Dim 23 Mai 2010, 13:59
Bah non justement j'ai un feu à LED et c'est comme ça que je m'en suis apperçut !! Car avec le feu à LED dés que je faisai un freinage un peu appuyé genre pour m'arreter à un stop le témoins ABS se mettait à clignoter... Du coup j'ai remis le feu d'origine et je me suis apperçu que le calculateur ABS à besoin du retour de la résistance de l'ampoule pour fonctionner !!!! Du coup j'ai remis mon feu à LED avec une petite ampoule en dérivation et plus de problème, mais c'est quand même pas normal comme défaut !! ça signifie que si ampoule grillée, si besoin de s'arrêter d'urgence tu écrase le levier de frein confiant dans l'ABS sauf qu'il ne fonctionnera pas !! Biensur chez mon concessionaire ils me sortent que c'est le feu à LED qui à créé un problème électrique... L'excuse bidon quoi ! Donc si quelqu'un pouvait faire l'essai et si il était concluant ça me permettrais d'avoir des arguments....
C'est quand même un sacré vice caché !!
Et Eyeb@ll il 'y à pas besoin de bloquer la roue avant, suffit juste de faire un freinage appuyé lol
Merci pour vos réponses, et si il y a un volontaire ??
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Diablo le Mar 25 Mai 2010, 10:44
Salut!
Alors j’ai un fz6 s2 de 2008 comme toi vendredi soir mon ampoule à griller et j’ai euh aucun problème ac mon abs même sur freinage appuyer!
Jpense pas qu’il y et un rapport entre une ampoule de feux stop et l'abs
Diablo
Masculin Nombre de messages : 71
Moto : Fz6 fazer s2
Message par bikemanmac le Mar 25 Mai 2010, 11:50
Diablo a écrit:Salut!
Si car le calculateur est relié à l'ampoule (cf schéma électrique), alors peut-etre que c'est que la mienne qui à un défaut ! Sad
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Zamal974 le Mer 26 Mai 2010, 10:25
Alors Pour le Gay Modo ... eye l'enflure parlait de moi lol!
Donc Oui je confirme Feu AR à leds avec un freinage appuyé le voyant ABS s'allume .. mais le système fonctionne toujours ... en tous cas chez moi Wink
ayant fait quelques recherches au moment où ça m'étais arrivé .. j'ai pu lire sur la toile que c'était à cause de ce feu a leds ... la moto n'étant po configuré pour recevoir ce type d'accessoire avec l'ABS
Donc tu dis ou tu penses que l'ABS est désactivé (defaut) sur la roue AV Rolling Eyes
Mais tu as peut être constaté que l'AR fonctionne toujours ... Rolling Eyes Question
ABS sur FZ6 S2 2008 Left_bar_bleue32 / 10032 / 100ABS sur FZ6 S2 2008 Right_bar_bleue
Message par bikemanmac le Mer 26 Mai 2010, 12:15
Oui je confirme que l'ABS se désactive sur l'avant (j'ai bloqué la roue et chez yamaha le mécano à testé aussi), mais à l'arrière il fonctionne toujours. J'aurais préféré l'inverse. Tu as bien fait le test sur la roue avant ? Une fois que le témoin clignote si tu freine fort ta poignée tremble pour éviter le blocage ?
En tous cas si on est deux c'est bien le système qui à un défaut, il ne devrais pas se baser sur le retour du feu stop, car ça induit un énorme risque si l'ampoule grille comme je le disais plus haut.
Si tu veux être tranquil avec le feu à LED tu mets une petite ampoule "wedgebase", les même que dans les veilleuses mais plus petites, tu la branche en dérivation au niveau du connecteur du feu sur le coté gauche et plus de problème ! Preuve que cela est juste du au retour de résistance attendue par le calculateur.
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Zamal974 le Mer 26 Mai 2010, 12:25
Freianat po mal de l'avant voir même avoir écrasé sevère ... je me souviens po d'avoir ressenti ce fameux tremblements Rolling Eyes
J'en avais déjà parlé avec un pote ... qui me disait pour lui aussi que c'était normal de ne pas ressentir ça pour ne po déstabiliser le pilote ... Rolling Eyes
Mais je verrais ça à l'avenir Wink
Si tu sais po quoi faire faire donc une photo de cette fameuse ampoule en dérivation .. Merci Wink
Message par bikemanmac le Mer 26 Mai 2010, 12:56
Bah sur certains revetements bien lisses en ville pas besoin d'écraser fort pour que la roue se bloque, par contre il est vrai que sur des revetements corrects ça bloque pas comme ça, mais je confirme quand l'ABS se déclenche ton levier se met à trembler comme une pédale de frein sur une voiture, c'est le même principe.
D'ailleurs tu dois le sentir au pied quand tu bloque la roue arrière, donc à l'avant c'est pareil.
Pour la photo j'essai de te faire ça dès que possible Wink
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
ABS sur FZ6 S2 2008 Empty Ampoule
Message par bikemanmac le Jeu 27 Mai 2010, 15:04
Alors voila, pour l'ampoule c'est de ce modèle la : ABS sur FZ6 S2 2008 T5-b
Voici deux photos de mon montage :
ABS sur FZ6 S2 2008 One10
ABS sur FZ6 S2 2008 Two10
Voila. Donc l'ampoule s'allume en même temps que le feu stop, elle ne consomme pas beaucoup et avec ça plus de problèmes avec l'ABS ! (sauf si, encore une fois l'ampoule grille comme avec le feu d'origine...)
Il serait possible de faire la même chose avec une résistance normalement.
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Zamal974 le Jeu 27 Mai 2010, 15:39
Merci pour ce fait d'explication ... mais comment as-tu raccordé l'ampoule ... ABS sur FZ6 S2 2008 Icon_rolleyes ABS sur FZ6 S2 2008 Icon_question
Message par bikemanmac le Jeu 27 Mai 2010, 18:13
En fait j'ai déplié ses pattes, j'ai pris le fil dans lequel j'ai enfoncé une aiguille (entre les brins dans le sens de la longueur) pour faire un trou dans lequel j'ai inséré les pattes de l'ampoule. Ensuite du scotch electrique... Tu peux aussi souder mais j'ai fait ça vite fait pour essayer et ça tient depuis 3 mois donc c'est viable.
Pour le coté connecteur les fils sont simplement dénudés et enfoncé contre les cosses. Ca permet de ne rien couper et de ne rien modifier sur le faisceau.
J'espère avoir été clair sinon n'hésite pas je te referais un montage pour te montrer des photos.
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Zamal974 le Ven 28 Mai 2010, 18:44
Bon je reviens sur ...
bikemanmac a écrit: quand l'ABS se déclenche ton levier se met à trembler comme une pédale de frein sur une voiture
Alors Test ce jour .. Freinage Ultra Goret qu'avec le Frein Avant pale
Bah je recommencerai po .. enfin le plus tard possible ... Guidonnage bref ... Effectivement on peut ressentir que la poignée de freins fait des sursaut comme à la pédale AR
On peut aussi sentir que le système se mets bien en place et fait son boulot pour ne po bloquer la Roue AV
Je rappelle également que le Frein AR n'a po été utilisé Wink
Message par bikemanmac le Ven 28 Mai 2010, 19:15
T'étais pas obligé de faire ça à grande vitesse non plus Wink
Donc ça veut dire que pour toi ça fonctionne ? Mais après ce déclenchement de l'ABS tout témoin s'est allumé ?
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Zamal974 le Ven 28 Mai 2010, 19:35
Non Fort heureusement dans une tite rue où il y avait personne Wink
Donc j'étais entre 30-50km/h Wink
Alors pour le témoin ABS non car je n'ai freiné de l'avant Wink
D'ailleurs ça m' a permis de vérifier d'ailleurs si le témoin s'allumait
Message par bikemanmac le Ven 28 Mai 2010, 22:38
Au moins tu ne seras pas surpris le jour ou tu auras besoin de l'ABS et qu'il se déclenchera Wink
bikemanmac
bikemanmac
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Zamal974 le Ven 28 Mai 2010, 23:29
bikemanmac a écrit:Au moins tu ne seras pas surpris le jour ou tu auras besoin de l'ABS et qu'il se déclenchera Wink
Eh bien ayant toujours utilisé le Frein AR .. et ayant ressenti les effets dans la jambe ABS sur FZ6 S2 2008 725622 jusqu'à ce jour j'en étais ravi Wink
Mais là seulement de l'avant .. c'est plus du tout la même ... Wait N See Wink
Message par Jay-C le Lun 25 Juil 2011, 12:41
Hello, hello, j'ai le même problème avec mon fz6 de 2008... Depuis que j'ai mis un feu stop a led, ça clignote après un freinage "tendu" :p
Tu pourrais me donner la référence de cette fameuse ampoule "wedgebase"
Merci d'avance Very Happy
Jay-C
Jay-C
Moto : FZ6 S2 2008
Message par sly le Lun 25 Juil 2011, 13:31
hello!
pour vos S2 avec ABS il existe un feu ar à LED avec une résistance qui corrige le défaut d'ABS sur le site douda... p'tet mieux qu'un bricolage "à la mords moi l'noeud" si vous me passez l'expression...
'fin moi je dis ca... S1 powa!!!
je vais peut etre me faire une nouvelle signature : l'ABS c'est pour les poireaux!! (jashugun dans le texte... mdr!)
sly
sly
Masculin Nombre de messages : 332
Moto : FZ6 GT 2004
Message par Jay-C le Lun 25 Juil 2011, 14:11
J'ai pas trop envie de racheter un feu arriere :p mais en tout cas merci pour l'info Very Happy
Jay-C
Jay-C
Moto : FZ6 S2 2008
Message par sly le Lun 25 Juil 2011, 14:43
mais c'est avec plaisir, ami lyonnais... What a Face
sly
sly
Moto : FZ6 GT 2004
