PB FEU ARR LED
PB FEU ARR LED Empty PB FEU ARR LED
Message par headhold le Jeu 11 Mar 2010, 09:53
Hello les Riders PB FEU ARR LED Icon_biggrin
J'ai un souci de feu arrière : en fait le stop rest toujours enclenché...
J'ai démonté pour voir RAS concernant les fusibles et connexions...
C'est un feu LED avec cligno intégrés (je sais pas top) le seul hic trouvé : une des 2 résistances était dessoudée mais qd je rebranche plus de warning donc quitte à choisir je prèfère voir un des cligno qui s'affole
Sinon j'ai regardé vite fait au niveau du contacteur mais sans trop de résultat.
Qqn voit keske ça pourrait-être ??! PB FEU ARR LED Icon_tongue
Donc au final je me tâte pour soit carremment tout changé (franchemment les cligno on voit que dalle et en + je n'ai pas d'éclairage de plaque) :
*soit pour un ensemble feu AR + support plaque + clignos chez douda (mais bon 169€+port) .
*soit reprendre juste le support et cligno en espérant pouvoir refaire fonctionner le stop...
Tous les conseils sont bons à prendre
merci PB FEU ARR LED Fresse
headhold
headhold
Masculin Nombre de messages : 314
Moto : FZ6 N 2004 - BLACK et OR
PB FEU ARR LED Left_bar_bleue0 / 1000 / 100PB FEU ARR LED Right_bar_bleue
PB FEU ARR LED Empty Re: PB FEU ARR LED
Message par Eyeb@ll le Jeu 11 Mar 2010, 10:06
mouaip.. :s pô simple..
perso le support ermax : les clignos sont invisibles de jour dc pas sécurité .
feu clignos intégrés : pareil.. ça saute pas aux yeux , et même si c'est beau , se faire percuter par l'arrière sur un rabattement un peu juste.. si tu peux l'éviter.. Wink !!
pour le SDP , selon la taille de ta plaque , faut voir celui ki te plait le + . y adapter des clignos LED et remettre selon un feu ARR fumé ou pas .. ça l'fait bien Smile
Sinon pour ton pb , quand ça comence à délirer au niveau des cosses.. la soudure chui pas fan ..
Le fait de rester en continu est pitète signe qu'un de tes contacteurs (pied ou main) reste en position appuyée , un ti coup de WD40 ? Smile
koik'il en soit , tiens-nous au courant Wink
bon courage
PB FEU ARR LED Left_bar_bleue9 / 1009 / 100PB FEU ARR LED Right_bar_bleue
Message par vurtupesz le Jeu 11 Mar 2010, 10:18
C'est arrivé à un pote sur son beheme
Faux contacts ....
Vérifies aussi l'état des cable sous les écopes latérales.
PB FEU ARR LED Left_bar_bleue10 / 10010 / 100PB FEU ARR LED Right_bar_bleue
Message par headhold le Jeu 11 Mar 2010, 10:34
D'acc
Je vais tester le WD 40 sur les contacteurs et refaire le jeu de piste pour les câbles pour être sûr...
Le pire est que lors de mon 2ème démontage en nettoyant la douille tout était revenu normal donc le lendemain petit balade sur Gisors et en rangeant la meule je vérifie et rebelote...
Je vous dis dès que c'est fait...
PB FEU ARR LED 125566
headhold
headhold
Message par Eyeb@ll le Jeu 11 Mar 2010, 10:53
arf .. les caprices de l'électronique ... :s
Message par sandave76 le Jeu 11 Mar 2010, 21:14
apparement quand tu nettoye le contacteur tout reviens en ordre...
si t'a moyen démonte le et bon coup de bombe à contacts....pas wd 40 car tu ne fera qu'enlever sa fonction de contacteur..
sandave76
sandave76
Masculin Nombre de messages : 111
Moto : un 103 avec une flûte traversière derrière .. un top-case tôlé et des flotteurs Dora
Message par headhold le Ven 12 Mar 2010, 09:36
D'acc ô d'acc !!
Je vais faire mes emplettes tout à l'heure et je m'y attelle demain !
Bon week à tous !
RDV lundi pour le CR :P
headhold
headhold
Message par headhold le Lun 15 Mar 2010, 08:29
PB FEU ARR LED Icon_rolleyes Hello les riders !
Bon comme convenu samedi, j'ai testé les contacteurs (pied et main) et nettoyage bombe à contact => Résultat rien de changé...
Donc j'ai tout redémonté, et là je me dis pquoi je teste pas avec une ampoule normale plutôt que la platine LED PB FEU ARR LED 182150
Et comme de par hasard ça fonctionne donc c'est bien la platine qui déconne...
Donc au final en attendant je roule en "standard" et vais voir à rajouter un SDP avec cligno led
Salut et merci
headhold
headhold
Message par Eyeb@ll le Lun 15 Mar 2010, 08:34
arf.. au moins t'y as trouvé la "panne" ..
et tu as trouvé ou choisi kécécé tu vas prendre comme sdp ?? Smile
Message par headhold le Lun 15 Mar 2010, 10:24
Non pas encore because j'hésite à me bidouiller une barre juste pour le rajout des clignos ou revoir pour un sdp...
Je vais voir ce qui se fait et choisirais en csq (yop direction le topic sur les PDR /support de plaque dans la rubrique accessoires)
bye !
headhold
headhold
Message par headhold le Mar 06 Avr 2010, 09:30
Hello
CLIGNO installés ce week end mais solution provisoire le temps de me faire un sdp plus propre :
PB FEU ARR LED Photoo10.thPB FEU ARR LED 610798Photo_O11
Voili Voilou
headhold
headhold
Message par Eyeb@ll le Mar 06 Avr 2010, 09:32
c mioux Very Happy
sdp : t'as une idée duquel? y'en a des faits maison sur l'fofo , tu peux r'garder Wink
@ tantôt pour les tofs
Message par headhold le Mar 13 Avr 2010, 09:46
Bon je termine le sujet...
J'ai fais au plus simple les fixations que j'avais mis ayant des angles trop saillants, j'ai refixé les clignos ARR LED avec des équerres galva (1,54€/pièce chez leroy) pliées en U et repeintes en noir, épaisseur pile poil pour tout fixer sur l'entretoise d'origine ...
Donc sdp pas indispensable.
PB FEU ARR LED Dscn1773vPB FEU ARR LED Dscn1767s
PB FEU ARR LED Dscn1766uPB FEU ARR LED Dscn1775m
headhold
headhold
