-46%
Promo rare sur le Casque sans fil Sony WH-1000XM3
206 € 379 €
Problème tourne sur 3 cylindres???
Problème tourne sur 3 cylindres??? Empty Problème tourne sur 3 cylindres???
Message par Fz6 84 le Dim 25 Aoû 2019, 09:19
Bonjour à tous.
Alors voilà mon soucis j’ai l’impression que ma moto tourne sur 3 cylindres...
Cela m’est arriver pendant une ballade la moto broute ne reste plus dans les tours et cale une fois que je m’arrête ou que je veux prendre un rond point, cédez le passage , stop ou autres ... super dangereux !!
Alors du coup j’avais changez toutes les bougies en mettant des neuves, NGK, et changez une bobine au hasard en me disant si ce n’est pas celle là je changerais l’autre.
Après ça plus de soucis. Je pars faire un road trip dans le sud de la France entre potes 2500kms sur 4 jours tout ce passe bien. On s’amuse à regarder les consos entre les bécanes et je suis celui qui consomme le moins... même si on a tartiner pendant les 4 jours, on a tous mis des pneus neuf et ont les a tous tué. ( meule de playmobil, 1200 multistrada, 1000 XR, 1290 super duke R). Bref et sur le milieu de la dernière journée ça recommence. Mais en plus je m’aperçois que ça entraîne une surconsommation hallucinante. Je consomme 2 fois plus qu’a la normale.
En rentrant je commande 2 bobines et tout les crayons neuf. Tout va bien, on fais une route de col avec un pote j’arrive en haut elle cale, ça recommence..... je redémarre rien. Je roule encore un peu ça reviens je coupe le contact, je la redémarre et la plus de soucis et ainsi de suite...
Alors ma question est ce que c’est connu comme problème ?
Comment régler le problème ?
Ou que tester ou changer pour qu’elle puisse enfin bien tourner?
Merci d’avance.
Fz6 84
Fz6 84
Moto : Fz6 n
Problème tourne sur 3 cylindres??? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Problème tourne sur 3 cylindres??? Right_bar_bleue
Problème tourne sur 3 cylindres??? Empty Re: Problème tourne sur 3 cylindres???
Message par perpi-lyonnais le Dim 25 Aoû 2019, 10:59
oulaaaaa bonjour bienvenu ami suisse !
1) petite présentation ca fait toujours plaisir
2) n'aurais tu pas plutôt un probleme avec un anti-parasite qui ne serait pas clipse correctement? sachant qu'il faut forcer plutôt beaucoup pour qu'il soit emboîté correctement !
Sachant que ta panne est aléatoire je miserai la dessus.... la vérification ne coûte pas cher à faire et évite à entrer dans des frais....
Autre point: un faisceau de cet anti-parasite ne ferait il pas faux contact?
Pour les diagnostics je ne suis pas chez moi je ne peux donc pas t'aider pour le moment...
Masculin Nombre de messages : 2929
Message par Fz6 84 le Dim 25 Aoû 2019, 11:39
Oui desoler pour la présentation je pense je la ferais cet après midi....
Sinon je ne suis pas un grand mécano mais plutôt un débrouillard qu'entend tu par antiparasite ?
Fz6 84
Fz6 84
Moto : Fz6 n
Message par perpi-lyonnais le Dim 25 Aoû 2019, 12:36
il s'agit des espèces de cloches en plastique que tu dois défaire avant d'enlever la bougie !
Cest un petit jeu auquel je m'adonne parfois en sortie entre collègues (notamment ceux qui ont une grande bouche et une grosse moto), ce qui fait que le cylindre en question ne marche pas....
Message par perpi-lyonnais le Dim 25 Aoû 2019, 12:37
Message par Fz6 84 le Dim 25 Aoû 2019, 14:02
Merci je regarderais cette semaine des j'ai un peu de temps en tout cas merci du conseil si tu as dautres idées je suis preneur aussi Smile
Fz6 84
Fz6 84
Moto : Fz6 n
Message par perpi-lyonnais le Dim 25 Aoû 2019, 14:22
de rien avec plaisir Smile
Et merci de ta présentation !!!
Message par Soxzo le Dim 25 Aoû 2019, 18:59
perpi-lyonnais a écrit:de rien avec plaisir Smile
C'est fait Wink
Problème tourne sur 3 cylindres??? Av-2731
Message par perpi-lyonnais le Dim 25 Aoû 2019, 19:42
C'est fait Wink
Oui j'ai vu pour ca que je le remercie Smile
Message par Ratus-Alpha le Lun 26 Aoû 2019, 08:52
Pour savoir quelle cylindre ne tourne pas, tu peux démarrer la moto, laisser tourner 5sec puis toucher les tubes d'échappement (avec un chiffon pour faire plus safe). Le tube froid est celui qui n'a pas d'explosion Wink
Masculin Nombre de messages : 6573
Message par Fz6 84 le Lun 26 Aoû 2019, 21:04
En fait quand je la laisse tourner pas de soucis au démarrage cest plutot a chaud genre au bout de 10kms... mais si je m'arrête je coupe le contact et je redémarre plus rien... ensuite ça redémarre plus loin
Fz6 84
Fz6 84
Moto : Fz6 n
Message par Ratus-Alpha le Lun 26 Aoû 2019, 21:36
Hum, ca me parait peu probable que ca vienne de l'anti parasite mais ca ne coute à rien de vérifier.
Généralement quand c'est un coup c'est bon, un coup pas bon, c'est du coté de l'élec qu'il faut regarder. La mécanique est moins aléatoire. Surtout quand tu me dis que le simple fait de couper le moteur puis de redémarrer suffit (tu tournes la clé ?). Si c'était en lien avec la mécanique, tu pourrais avoir un problème à chaud mais le moteur garde la température plusieurs minutes donc le problème resterait.
Message par perpi-lyonnais le Lun 26 Aoû 2019, 22:29
ah mais si tu ne dis pas tout aussi hein.....
Message par Fz6 84 le Lun 26 Aoû 2019, 22:37
Desoler d'avoir oublier ce détail lol côté elec je dois commencer ou? Jai peur ....mdrrr
Fz6 84
Fz6 84
Moto : Fz6 n
