HELP
HELP  Empty HELP
Message par Yanntfz6 le Sam 14 Juil 2018, 15:27
Bonjour à tous je suis le propriétaire d’une yamaha fz6 n 78ch bridée de 2007 mon problème est le suivant, mon ventilateur ne ce met plus en route lorsque la moto chauffe, j’ai branché le ventilateur en direct avec une batterie il fonctionne j’ai aussi regardé les fusibles tout est correct j’ai échangé les relais entre celui du ventilateur et des clignotant et toujours rien j’ai fais un diagnostic via la moto ce qui m’affiche d01 16 cela signifie qu’un capteur est mort je ne sais pas c’est le quel si quelqu’un peut m’aide ça serais sympa merci à vous ✌️
Yanntfz6
Yanntfz6
Masculin Nombre de messages : 11
Moto : Fz6 N 78CH
HELP  Left_bar_bleue0 / 1000 / 100HELP  Right_bar_bleue
HELP  Empty Re: HELP
Message par perpi-lyonnais le Sam 14 Juil 2018, 16:14
capteur température huile moteur par exemple?
as tu la température qui s'affiche sur le compteur?
HELP  Empty Re: HELP
Message par Yanntfz6 le Sam 14 Juil 2018, 16:27
Salut , la température s’affiche normalement via le diagnostic moto je vois même la température exacte pour sa tout vas bien, mais je ne connais pas le problème du ventilateur je sais jusque c’est une sonde mais la quel? La est le problème de plus où elle se situe ?
Yanntfz6
Yanntfz6
Moto : Fz6 N 78CH
HELP  Empty Re: HELP
Message par perpi-lyonnais le Sam 14 Juil 2018, 20:57
alors selon la RMT, le code D01:16 veut dire que lors du diag, le capteur d'angle d'ouverture du papillon des gaz etait ferme.... normal, tu ne tournais pas la gâchette que je sache ^^
Continue à faire défiler ces codes pour voir lequel n'est pas le bon....
HELP  Empty Re: HELP
Message par Yanntfz6 le Sam 14 Juil 2018, 22:20
Je ne serait pas faire la différence entre un bon code ou un mauvais, on pourrait-on trouvé le RMT ?
Yanntfz6
Yanntfz6
Moto : Fz6 N 78CH
HELP  Empty Re: HELP
Message par perpi-lyonnais le Sam 14 Juil 2018, 22:28
HELP  Empty Re: HELP
Message par Yanntfz6 le Sam 14 Juil 2018, 22:34
Merci à toi j’attend leur réponse avec impatience ✌️
Yanntfz6
Yanntfz6
Moto : Fz6 N 78CH
HELP  Empty Re: HELP
Message par nunours83 le Dim 29 Juil 2018, 09:46
salut si ton pb n est pas résolue tu n'as pas 50 solutions fusible , relais ,ou sonde de déclenchement
V
nunours83
nunours83
Masculin Nombre de messages : 14
Moto : fz6 /04
HELP  Empty Re: HELP
Message par Yanntfz6 le Dim 29 Juil 2018, 10:32
Salut à tous, mon problème est résolue. C’était le ventilateur pourtant je l’avais testé mais le graphites dans le ventilateur se coller et décoller, donc j’ai changé le ventilateur avec celui d’un kawa meule de playmobil de 2007 juste besoin de changer le support ventilateur que j’ai repris sur l’ancien ventilateur, et besoin de changer la fiche du ventilateur et c’est reparti pour une tour, petite info pour tester le ventilateur sans mettre la moto en chauffe il suffit d’aller dans diag et sélectionner le 51 et mettre le coupe circuit en position ON et si le ventilateur ne tourne pas le problème est coupure électrique ou ventilateur qui ne fonctionne plus merci à tous pour votre aide et avis ✌️
Yanntfz6
Yanntfz6
Moto : Fz6 N 78CH
HELP  Empty Re: HELP
Message par perpi-lyonnais le Dim 29 Juil 2018, 10:47
ah bah cool Smile
HELP  Empty Re: HELP
Message par Yanntfz6 le Dim 29 Juil 2018, 10:48
Merci à toi pour le lien pour le manuels qui m’a beaucoup servis
Yanntfz6
Yanntfz6
Moto : Fz6 N 78CH
HELP  Empty Re: HELP
Message par perpi-lyonnais le Dim 29 Juil 2018, 13:25
oh bah de rien on est la pour ca non?? ^^
HELP  Empty Re: HELP
