pb de démarrage, comment tester, par où commencer
Message par cyberchla le Ven 06 Oct 2017, 16:22
Petit soucis ce matin. Je part de chez moi, roule et m'arrête au bout de 10 min au tabac pour acheter un ticket d'Euromilliard. mal m'en a pris. je remonte sur ma mob, met la clé et là, pas de vroum vroum mais juste un click click, genre, ta batterie est dead, R.I.P
Donc je pousse (une gueulante ?) ma mob pour essayer de la démarrer en 1ére. ben oui, en 1ére parce que je suis Rambo moi !! suis méga fort. Bref, comme ma force herculéenne ne suffisait pas, j'ai finalement poussé en 2éme (petit joueur va !!) et là, miracle, mes 98 cv se sont réveillé en chantant. Au bout d'1 km, j'étais au boulot. ouf, sauvé...
Donc j'en discute avec un pote motard au boulot: ta batterie est morte. Ah....? bon, ben zarb, mais ok, je vais voir de ce coté là. Bref, en repartant du boulot à midi j'ai (encore) poussé ma mob (personne en m'a vu je crois....) et j'ai pu rentrer chez moi. j'ai démonté ma batterie, je l'ai testé avec mon voltmètre : à priori me dit ok..
je la met en charge 2 heures, m'indique après charge 13V...
Je la remet dans la meule et là....ben rien Sad
donc je file chez le spécialiste (il ne vend QUE des batteries) qui me dit: votre batterie est OK
Donc là, je me dis que....ben....que voilà quoi !! y'a un soucis. eh oui, y'a un soucis mais le quel ...?
n'ayant pas encore gagné le milliard, je ne pourrais pas rétribuer le trouveur de problèmes qui me donnera la solution mais j'irai prier dès ce dimanche pour lui....
plus sérieusement, n'étant pas un spécialiste de l'élec (si, je sais quand même changer un fusibles et une batterie) je sollicite votre aide. (surtout, ne me dite pas de tester le circuit bla bla parce je frime en vous disant que j'ai un voltmètre, mais je ne sais pas m'en servir......LOL Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
cyberchla
Masculin Nombre de messages : 180
Re: pb de démarrage, comment tester, par où commencer
Message par cyberchla le Ven 06 Oct 2017, 16:26
peut-être que mon problème du jour est lié avec un autre. En effet, depuis un moment, j'ai des trous à l'accélération, mais que dans le bas du compte tour, voir en sous régime. Moteur chaud ou froid, c'est pareil. Par contre, une fois dans les tours, il n'y a aucun soucis, ça fonctionne normalement.
cyberchla
Message par cyberchla le Ven 06 Oct 2017, 17:00
alors je voudrais encore ajouter un truc: lorsque je tourne la clés pour démarrer, rien ne se passe hormis le click click du relais de démarreur (normal ???) et le voyant orange qui s'allume au tableau de bord...
cyberchla
Message par cyberchla le Ven 06 Oct 2017, 17:13
bon, ben je vais continuer de me parlé à moi même (je sais, il y en a qui travaille le vendredi apres midi, je blague.... Cool ) Cool
alors, j'ai mis un tournevis entre les 2 pôles du relais et ça ne démarre pas. Je commence quand même à douter de la batterie Mad
cyberchla
Message par cyberchla le Ven 06 Oct 2017, 17:31
comme je doutais de la batterie, j'ai débranché les 2 câbles de la batterie pour les mettre sur les câbles de démarrage en liaison avec la voiture: pareil, click click du relais mais pas plus. Essai avec la clé de secours: idem Sad
cyberchla
Message par dom le Ven 06 Oct 2017, 17:40
as tu vérifié ton démarreur pour savoir si le problème ne vient pas de lui.
dom
Masculin Nombre de messages : 135
Moto : fz6 s2 gt 2007 ABS (98cv) rouge
Message par cyberchla le Ven 06 Oct 2017, 17:45
non pas encore. je vais essayer ça ... confused
je regarde des vidéos sur youtube, et je vois des cas comme moi, et dans les discussions, c'est souvent la batterie qui est mise en cause....
cyberchla
Message par cyberchla le Ven 06 Oct 2017, 19:13
bingo. J'essaye de démarrer et en même temps je tape (sur des bambous..) sur le démarreur et on l'entend difficilement essayer de démarrer. Donc démontage démarreur et là je suis en train de chercher un kit de rénovation démarreur....
cyberchla
Message par perpi-lyonnais le Ven 06 Oct 2017, 20:29
Envie de te faire la caca tout mou????
https://www.leboncoin.fr/vi/1313354133.htm
Masculin Nombre de messages : 2749
Message par cyberchla le Ven 06 Oct 2017, 20:52
arf....
trop tard. Je viens de commander un kit de reconditionnement de démarreur. C'est 60 euros, mais je repart avec du neuf, tranquille. quand je vois l'état des charbons, je comprend pourquoi ça marche moins bien..... Smile
cyberchla
Message par Ratus-Alpha le Ven 06 Oct 2017, 21:54
Tu sais qu'il y a la fonction edit qui existe ? Wink
Masculin Nombre de messages : 6144
Moto : Bi-jambe parallèle
Message par cyberchla le Sam 07 Oct 2017, 08:29
la fonction edit ?
cyberchla
Message par Ratus-Alpha le Sam 07 Oct 2017, 09:53
La petite icône rouge en haut à droite des messages que tu postes. Elle te permet d'éditer des posts et t'évitera donc de te parler à toi même Wink
Message par cyberchla le Sam 07 Oct 2017, 10:00
lol
je connaissais cette fonction mais je ne voyais pas comment l'utiliser pour moi même !! pas mal....Smile
cyberchla
Message par gapiob le Mer 11 Oct 2017, 21:35
a l’occasion, vérifie également ton relais de démarreur!
Masculin Nombre de messages : 5079
Message par cyberchla le Jeu 12 Oct 2017, 08:21
oui, c'est pas une mauvaise idée ça Smile
cyberchla
Message par gapiob le Jeu 12 Oct 2017, 09:25
A force de claquer il peuvent caraméliser
Message par cyberchla le Ven 13 Oct 2017, 13:30
j'ai reçu mon kit pour le reconditionnement de mon démarreur. ça marche impec, mais en remontant le tout, j'ai trop serré le carter gauche et......crac........fendu Sad
Donc c'est plus étanche Sad
je viens d'en trouver un d'occasion. j'ai pourtant pas serré trop fort, mais faux croire que si quand même.
bref....
cyberchla
Message par Ratus-Alpha le Ven 13 Oct 2017, 14:46
Petite clef dynamométrique pour éviter ce genre de problème. Tu en as des pas mal sur Louis-moto
Message par cyberchla le Ven 13 Oct 2017, 17:13
alors le pire, c'est que j'en ai une toute neuve Sad
mais comme j'ai déjà démonté cette pièces 15 fois avec mes soucis de pastille d'arbre à cames , et que j'ai toujours fais attention, je l'ai pas utilisé. ben voilà, la prochaine fois....
c'est comme ça qu'on apprend non ....? Smile
cyberchla
Message par Ratus-Alpha le Ven 13 Oct 2017, 20:38
Ouais c'est une facon d'apprendre Wink
Et puis bon, ce n'est qu'un carter, ca pourrait être bien pire.
Message par cyberchla le Ven 13 Oct 2017, 20:55
carrément Smile Smile
cyberchla
