Probléme d'ABS
Probléme d'ABS Empty Probléme d'ABS
Message par gapiob le Mar 12 Juil 2016, 08:16
Bon, rien que pour vous, un petit résumé de mes aventures d'ABS.
l'ABS fonctionne exactement de la même façon sur toute les YAM, avec les mêmes code d'erreur... donc si ça peux vous servire
Bon brutalement, le voyant ABS du FJR c'est allumé en continu, de plus je n'avais plus d'information de vitesse/distances parcouru fiable.
La mise du shunt n'a rien changé, impossible d'entrer dans le mode diag de l'ABS, et le mode diag principale ne me donné aucune erreur.
Impossible également de déclencher la purge de l'ABS.
Sacré liste de symptômes... et de bon moment en perspective...
A savoir que l'ECU ABS dispose d'une sortie numérique qui génère des codes d'erreur tant qu'il est en vie. c'est la broche T/B du shunt ABS. n'essayez pas de lire ce signal avec un multimètre numérique, ils sont trop lent... pour lire le signal, 3 possibilités.
- Vous avez le super multimètre quivabien analogique, et vous regardez bouger l’aiguille
- une simple ampoule (attention à vos doigts en la tenant)
- un oscilloscope (j'en ai au boulot)
Donc voici le signal à l'oscilo.
Probléme d'ABS Dsc_0810
On observe 2 codes d'erreurs :
- le premier, c'est 1 long et 6 courts, donc 16
- Le second, c'est 2 longs et 5 courts, donc 25.
Bref apres lecture de la doc de l'ABS, sa sent le capteur arrière....
Je vérifie celui là a l'ohmetre aux bornes de l'ECU ABS, et ça valeur est parfaites, mer@@ c'était trop facile...
Avec Ced on test l'ECU ABS, et pas de changements... bon c'est pas ça...
Après une bonne nuit de sommeille, et au préalable 1 ou 2, ou je sait plus combien verre d'aide à la réflexion en provenance des Antilles... (l'accompagnement d'un BBQ Smile), une idée toute bête me viens... (Et oui tout est possible).
- le capteur a 2 broches liées à l'ECU, il s'agit donc d'une résistance "flottante" par rapport a la masse de la moto. sinon un seul retour vers l'ECU ABS suffirait... Du coup avant de commencer ma journée, petite vérification sur la moto... ba c'est bien ça. Une des deux broche était a la masse de la moto... juste en retirant la flasque de la roue arrière (mais en laissant le capteur branché), plus d'erreurs. du coup le capteur faisait masse dans la flasque.
Le remplacement de l'ensemble flasque capteur arrière a résolu le problème.
Le seul dommage collatéral : Une vis de perdue :
Probléme d'ABS Dsc_0913
Probléme d'ABS Dsc_0914
Bref, au final après 2 jour a rouler avec, tout va bien, Merci à tout ceux qui m'ont aider a éliminer des mauvaises hypothèses, et merci a Frank pour les pièces
Probléme d'ABS Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Probléme d'ABS Right_bar_bleue
Probléme d'ABS Empty Re: Probléme d'ABS
Message par Ratus-Alpha le Mar 12 Juil 2016, 20:01
Ah, l'oscillo ! Tellement de souvenirs qui me reviennent. Enfin bon c'est réglé maintenant, et c'est sympa de partager Smile
Message par gapiob le Mar 12 Juil 2016, 20:04
Yes...
Message par perpi-lyonnais le Mar 12 Juil 2016, 20:16
ah que je suis content de ne pas en avoir.... d'ABS ^^
