Le Deal du moment : -39%
Huawei P30 Smartphone
395 €
Probleme demarrage et cale a l'acceleraton
Probleme demarrage et cale a l'acceleraton Empty Probleme demarrage et cale a l'acceleraton
Message par aurecos le Jeu 10 Mar 2016, 10:28
Salut a tous
Surprise ce matin en voulant demarrer mon fz6 de 2006. Je m'explique hier soir tout allé bien elle démarrée au quart de tours. Ce matin je mets un coup de demarreur elle demarre 3 secondes et s'éteint. J'essai de rallumer plusieurs fois impossible, je recommence en mettant les gazs et la elle demarre. Je maintiens les gazs un peu et la laisse redescendre doucement au ralentit et ca fonction'e je la laisse chauffé et en mettant un petit de gaz elle accelere mais cale aussitot et te soucis pour la demarrer.
Je n'est aucunes idees du souci, peut etre le regulateur ou autres trucs comme ca. Quelqu'un aurait il une idee? Merci d'avance a tous
aurecos
aurecos
Masculin Nombre de messages : 38
Moto : fz6 fazer s 2005
Probleme demarrage et cale a l'acceleraton Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Probleme demarrage et cale a l'acceleraton Right_bar_bleue
Probleme demarrage et cale a l'acceleraton Empty Re: Probleme demarrage et cale a l'acceleraton
Message par T3D le Mer 22 Mar 2017, 11:32
Est-ce que tu as l'impression qu'elle s'étouffe quand tu relâche les gaz ? Elle le fait à chaud ou à froid ? Concernant ton problème de démarrage, si tu attend quelques minutes est-ce qu'elle redémarre ?
J'ai eu le tour sur mon fz6 de 2005. Elle s'étouffait et ne tenait pas le ralenti (même en ayant joué avec la vis de richesse), jusqu'à s'éteindre toute seule sans possibilité de redémarrer, il fallait que j'attende quelques minutes pour qu'elle accepte de ronronner à nouveau. Bilan, capteur TPS défaillant, il y avait un défaut constructeur donc yam me l'a changé et depuis problème réglé. Renseigne toi à ce sujet.
T3D
T3D
Masculin Nombre de messages : 1
Moto : Fz6
Message par perpi-lyonnais le Mer 22 Mar 2017, 12:56
TPS Wink
Appel ta concess' et vois si le retour a été fait !
T3D merci du post; mais pense à te présenter Wink
Masculin Nombre de messages : 2929
Message par gapiob le Jeu 23 Mar 2017, 13:50
Je plusoi à tout, ça sent le capteur TPS!
