Problème affichage compteur FZ6
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Problème affichage compteur FZ6 - Page 3 Empty Re: Problème affichage compteur FZ6
Message par Ratus-Alpha le Lun 25 Jan 2016, 21:16
Tu peux installer un inforad moto. J'ai ca sur ma moto, à l'approche du radar ca devient rouge, si tu es au dessus de la limite ca clignote. Un bon moyen de ne pas perdre bêtement 1 point et qqs euros
Problème affichage compteur FZ6 - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Problème affichage compteur FZ6 - Page 3 Right_bar_bleue
Message par Somersault le Lun 25 Jan 2016, 21:18
Ah ouais ? Ça fonctionne comment ? Genre ça connaît juste les emplacements des radars fixes ? Parce que par chez moi y'a beaucoup de mobiles ^^
Somersault
Somersault
Féminin Nombre de messages : 310
Message par Ratus-Alpha le Lun 25 Jan 2016, 21:41
Je devrais faire un copier coller du message que j'écris à chaque fois.
Tu achète ca 30€, il faut le brancher (idéalement sur l'éclairage de plaque) sur la moto et mettre la petite led à l'avant de la moto, dans le champ de vision.
Il y a une sorte de grosse carte mémoire que tu branches sur ton ordi. Avec un logiciel tu entre la position gps des radars (fixes uniquement). Quand tu roules, c'est vert quand tout va bien, et rouge à l'approche d'un radar.
Alors oui, c'est pas le pied parce que tu n'as pas les radars mobiles mais honnetement, ca peut te sauver si tu oublies un peu.
Message par Somersault le Lun 25 Jan 2016, 21:49
D'accord, je ne connaissais pas du tout ! Merci Smile
Demande à avoir ton topic avec des explications photos et tuto qui soit épinglé dans équipements de la moto Very Happy
Somersault
Somersault
Message par Ratus-Alpha le Mar 26 Jan 2016, 10:18
Ouais, je pourrai faire ca. Il faut se motiver
Message par TeamFFF le Mar 26 Jan 2016, 11:43
Les compteur de XJ6 FZ6 FZ8 et FZ1 sont EXACTEMENT les mêmes sauf pour les modèles avec ABS, il suffit juste de l'ouvrir avec les vis au dos, puis de faire sauter l'aiguille à l'aide d'une fourchette, de changer le fond (il y a des tutos sur le net pour ce type de compteur) et de voilà, l'aiguille bouge en fonction de ce que l'ECU lui indique, donc le compte tour sera toujours juste (je l'ai fais pour un compteur de FZ8 sur ma FZ6 un temps)
Message par Ratus-Alpha le Mar 26 Jan 2016, 13:26
Ah merci pour cette info T3F Smile
Je vais voler le compteur de la XJ6 de mon petit frère alors tongue
Message par chouwi82 le Mar 26 Jan 2016, 15:57
TeamFFF a écrit:Les compteur de XJ6 FZ6 FZ8 et FZ1 sont EXACTEMENT les mêmes sauf pour les modèles avec ABS, il suffit juste de l'ouvrir avec les vis au dos, puis de faire sauter l'aiguille à l'aide d'une fourchette, de changer le fond (il y a des tutos sur le net pour ce type de compteur) et de voilà, l'aiguille bouge en fonction de ce que l'ECU lui indique, donc le compte tour sera toujours juste (je l'ai fais pour un compteur de FZ8 sur ma FZ6 un temps)
c'est dommage qu on puisse difficilement trouver des fonds de compteur seuls
chouwi82
chouwi82
Masculin Nombre de messages : 184
Moto : une chewbacca-mobile .. une moto poilue koi !!
Message par TeamFFF le Ven 29 Jan 2016, 17:21
ça se trouve sur EBay sans problème
Message par indigene le Ven 29 Jan 2016, 23:21
Jai lé meme soucis avec mon compteur il bugg à partir de 150 kilometreur
Cest hyper 💩💩💩💩
On voit plus rien
le compteur est peu t être mort alors
Le hic c'est les fils faisceau d un fz6 s et quand j'ai acheter la moto jai pas fait gaffe car la moto etait monte fz N
Donc je suis partir pour changer faisceau et compteur
indigene
indigene
Masculin Nombre de messages : 137
Moto : Fz6 s1 mutation s2
Message par perpi-lyonnais le Ven 29 Jan 2016, 23:24
pas grave t'es déjà hors la loi ^^
Message par chouwi82 le Mar 09 Fév 2016, 17:24
ça y est j ai ouvert mon deuxieme compteur et mis l'ecran LCD du 2eme dans le 1er et ...
ça change rien Tout rouge
J'ai ensuite regarde comment nettoyer un circuit imprimer sur internet
donc désoudage du retroéclairage  et nettoyage du CI avec de l'alcool et .....
chouwi82
chouwi82
Message par gapiob le Mar 09 Fév 2016, 17:35
Question con, tu es sur que c'est le DCI, et pas simplement le verre polarisan qui est secoué?
Message par chouwi82 le Mar 09 Fév 2016, 18:06
gapiob a écrit:Question con, tu es sur que c'est le DCI, et pas simplement le verre polarisan qui est secoué?
Qu appelles tu.DCI ?
chouwi82
chouwi82
Message par chouwi82 le Mar 09 Fév 2016, 18:10
Je n.ai.pas remplacer que le film mais tout le lcd
chouwi82
chouwi82
Message par gapiob le Mar 09 Fév 2016, 21:20
Pas dci mais ci dsl pour la traduction auto du téléphone...
Message par chouwi82 le Mer 10 Fév 2016, 07:37
Je pensais que c’était le verre polarisant qui était secoué c est pour ça que j'ai ouvert le deuxième compteur pour remplacer l'ensemble ( verre +films polarisés )
comme ça n'a rien changé et qu il y avait des traces blanchâtres sur le CI , j'ai pensé que peut être l humidité avait oxydé certains élément et peut être les aient mis en court jus.
Je me suis dis que ce la pouvais peut etre venir du transfo mais cela genererais plutôt un manque d allumage complet d'un élément .
ou alors il me faut trouver dans quelles epprom sont stocké les kilométrés . affraid
chouwi82
chouwi82
Message par indigene le Mer 16 Mar 2016, 22:11
Je pense a tes faiceau ? Du compteur ??si pas oxyde
indigene
indigene
Message par chouwi82 le Jeu 17 Mar 2016, 09:53
indigene a écrit:Je pense a tes faiceau ? Du compteur ??si pas oxyde
euh... la j'ai ps tout compris
J'ai oublier de revenir sur le sujet mais au final j ai garder l’électronique du compteur qui fonctionnait bien donc avec 13000 km et j ai dessouder les boutons sur le circuit intégré du compteur d origine , que j'ai ressouder sur l'autre
J'ai remise le tout dans la coque d'origine en pensant évidemment à reboucher le trou , le tout avec un peu de peinture noire , un bon coup de silicone derrière pour étanchéifier .
J'ai fais quelques sorites depuis et pas de soucis tout fonctionne bien
chouwi82
chouwi82
Message par indigene le Sam 30 Juil 2016, 22:22
Si seulement je savais mettre les photos je vous aurai celle de mon compteur
Perso j'y àrrive cest une galère pour moi
indigene
indigene
