probleme clignotant qui découle sur d'autres
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
probleme clignotant qui découle sur d'autres Empty probleme clignotant qui découle sur d'autres
Message par arso77 le Ven 15 Jan 2016, 17:13
salut a tous amis (e) rider(euses)
je viens vers vous pour de l'aide sur mon fz6 s2 de 2007 car la je vois pas trop le problème Shocked
suite a cette foutu pluie c'est foutu clignotant ont claquer avant gauche (bien vu ratus)
je décide donc de racheter 4 clignotants chaft avec la centrale pour led qui va bien.
je reçois donc ma commande, je le monte avec plein de galère car oui monter 4 clignotants c'est facile mais assez long et surtout il fait un froid de canard feudecamp01
donc avec mes petits doigts tout gelés, je réussi a faire mon 1 er montage basique pour ensuite une fois tout vérifier je soude et gaine thermo...
mais une fois tout remonter je met le contact et j'ai un cliquetis qui apparaît sur le boitier tout a droite de la centrale clignotant. des que je met le contact...
j'ai fait une tite vidéo :
what is it ?
et surtout j'ai les fusibles clignotant 10a qui sautent les uns derrières les autres..
je n'ai pas l'affichage des clignotants, ni warning sur le compteur mais tout le reste fonctionne parfaitement
photo des cligno :
probleme clignotant qui découle sur d'autres Wp_20110
arso77
arso77
Masculin Nombre de messages : 321
Moto : fz6 n
probleme clignotant qui découle sur d'autres Left_bar_bleue0 / 1000 / 100probleme clignotant qui découle sur d'autres Right_bar_bleue
probleme clignotant qui découle sur d'autres Empty Re: probleme clignotant qui découle sur d'autres
Message par perpi-lyonnais le Ven 15 Jan 2016, 19:07
tu as bien respecté les + ensemble?
aucun fil dénudé ne touche la carcasse?
Message par Ratus-Alpha le Ven 15 Jan 2016, 19:50
Ah les clignos chinois...
Même avis, ca sent le court circuit à plein nez. Je crois que si tu inverse la polarité sur les clignos à LED, ils ne s'allument pas et c'est tout. Pas de raison que ca te fasse sauter les fusibles.
Message par perpi-lyonnais le Ven 15 Jan 2016, 23:26
autre solution: quel amperage tu as sur tes clignos? se sont les 4 mêmes?
Message par arso77 le Ven 15 Jan 2016, 23:41
Oui c'est bien les 4 même demain je vais essayer de les faire un par un tester la polarité... On verra bien si j'ai foirer quelque part.
arso77
arso77
Moto : fz6 n
Message par perpi-lyonnais le Sam 16 Jan 2016, 08:40
regarde surtout si tu n'as aucun fil, aucune cosse qui ne touche la carcasse....
Message par arso77 le Sam 16 Jan 2016, 18:16
re tout le monde,
bon après beaucoup de recherche j'ai trouver  Laughing  du moins je pense...
il devait y avoir un faux contact quelques part, je suis parti des clignotants et j'ai remonté, j'ai même défait les grosse gaines j'ai du faire tomber le réservoir, la batterie et également la boite a air. donc en démontant tout j'examine la totalité et ne voit rien, j'avais également retirer le phare avant.et du coup bah j'ai fait les commodos au cas ou il y avait un peu de vert dans celui du clignotant j'ai mis du wd40 partout,( c'est un suppositoire la moto maintenant  cheers )
puis ne trouvant rien de flagrant qui touche ou autre je me dit que je vais tout remonter au cas ou. probleme clignotant qui découle sur d'autres 551194
et là tout fonctionne bien  probleme clignotant qui découle sur d'autres 485651  probleme clignotant qui découle sur d'autres 933495  probleme clignotant qui découle sur d'autres 485651  probleme clignotant qui découle sur d'autres 933495 , autant les warnings que les clignotants avec la bonne vitesse et tout et puis les clignos flash bien plus qu'avant...
probleme clignotant qui découle sur d'autres Wp_20111
probleme clignotant qui découle sur d'autres Wp_20112
probleme clignotant qui découle sur d'autres Wp_20113
arso77
arso77
Moto : fz6 n
Message par perpi-lyonnais le Sam 16 Jan 2016, 20:23
ah ben au top Wink
ton guidon est hyper plat !! wow !
Message par arso77 le Sam 16 Jan 2016, 21:19
c'est un guidon de fz1c'est peut etre la prise de la photo sousun angle qui donne cette impression...
mais je t'avoue que avec mes 1m87 je suis content de la position un peu sport...
arso77
arso77
Moto : fz6 n
Message par perpi-lyonnais le Sam 16 Jan 2016, 21:58
Ton éclairage c'est quoi au fait ???
Message par arso77 le Sam 16 Jan 2016, 22:18
Du xenon avec ça tu vois bien. Ça change tout sérieusement
arso77
arso77
Moto : fz6 n
Message par Ratus-Alpha le Sam 16 Jan 2016, 22:45
Et bien, voila un problème de réglé Smile
Message par perpi-lyonnais le Sam 16 Jan 2016, 23:24
Ok.
Problème du xénon c'est que je ne le supporte pas en face ou derrière moi; donc j'ai du mal à le mettre sur mes véhicules....
Je m'en tape un tous les matins et un jour je vais l'attacher en face de sa brèle avec des allumettes aux yeux et je le détacherai le lendemain voir ce qu'il en pense de ses xénon de crotte de bouc!.... mdr
J'y réfléchis à l'éclairage.... Ratus tu avais fais un comparo avant / après très Philips non?
Message par Diese le Sam 16 Jan 2016, 23:26
Et pourtant, quand tu l'as... Quelle merveille, suffit de savoir le réglé.
Pour ma part, jamais eu d'appel de phares ou autre
Message par Ratus-Alpha le Sam 16 Jan 2016, 23:32
Oui j'ai fais un comparo avec le Philips Xtrem Vision. C'est mieux que l'origine mais c'est pas la folie non plus. Je réfléchis pour mettre les ampoule LED de technoglobe. Si tu veux j'ai une H4 en plus (j'en avais acheté deux). Si ca t'interesse je peux peut être te la revendre même si c'est pas vraiment dans mes plans
Message par perpi-lyonnais le Dim 17 Jan 2016, 00:02
les LED faut arriver à caser le transfo c'est ca?
L'assiette de l'éclairage se règle?
il ne faudrait pas changer la vitre également, enlever les déflecteurs qui sont d'origine?
Message par Diese le Dim 17 Jan 2016, 00:10
Changer la vitre non car le xénon chauffe moins que l'halogène, c'est d'ailleurs pour ça que normalement le lave phare est obligatoire avec le xénon, car le givre s'installe sur la vitre en hiver alors qj'avec un halogène aucun risque vu la température
Message par perpi-lyonnais le Dim 17 Jan 2016, 00:38
le coup de changer la vitre j'ai lu ca je ne sais plus ou: sur les ampoules "classiques" il y a comme des déflecteurs de dessines pour diffuser la lumière.
Avec du xénon ces déflecteurs envoient la lumière partout et du coup tu éblouis; donc il faudrait changer la vitre
après c'est peut être des conneries comme beaucoup sur le net...
Message par arso77 le Dim 17 Jan 2016, 02:22
Honnêtement j'ai eût une fois un appel de phare, en pleine route paumé j'arrive avec mon xenon plein phare et la une voiture qui sort d'un virage .. J'ai pas fait exprès mais je pense qu'il a pro rdv chez l'opticien le pauvre.
arso77
arso77
Moto : fz6 n
Message par Ratus-Alpha le Dim 17 Jan 2016, 10:00
Le transfo de l'ampoule à LED passe sur FZ6. Un gars du forum en a installé un. Il faut juste faire une entaille dans le caoutchouc qui fait l'isolation de l'ampoule. Sinon le transfo ne passe pas. (pour info je crois que c'est snowfree)
Message par perpi-lyonnais le Dim 17 Jan 2016, 14:40
le dernier commentaire m'a complètement refroidis Sad
http://www.motoblouz.com/vente-ampoule-tecno-globe-led-ventile-h7-68573.html
Message par Ratus-Alpha le Dim 17 Jan 2016, 18:40
Ah visiblement seule les N sont compatibles alors
Message par arso77 le Jeu 21 Jan 2016, 12:51
bon bah me revoilà Sad
hier je prend la moto les clignotants fonctionne et puis après un arret avec des potes,
en repartant je remarque, sur un rond point bien sur affraid , que les clignotants ont de nouveau claquer.... Tout rouge enfin que ça ne fonctionne plus donc je doit bien avoir une masse quelque part mais la grande question c'est ou???? vous pensez que le fait d'avoir mis les xénons peu jouer la dessus??
arso77
arso77
Moto : fz6 n
Message par perpi-lyonnais le Jeu 21 Jan 2016, 16:18
a voir le branchement des xenons effectivement....
Message par arso77 le Jeu 21 Jan 2016, 21:57
je vais essayer de rebrancher l'origine pour voir ne serait ce que sur une sortie ou même si ça resaute direct au démarrage..
arso77
arso77
Moto : fz6 n
