problème poignée chauffante
problème poignée chauffante Empty problème poignée chauffante
Message par schumi0329 le Dim 06 Déc 2015, 08:30
Salut a tous
J'ai acheté il y a 3 semaine des poignée chauffante chez dafy (http://www.dafy-moto.com/boutique/produit/poignees-chauffantes-dafy-moto-931410)
Et le problème que j'ai c'est qu'elles me vident la batterie (elle a 1an et tous juste 10000km).
Elles sont branchés en + après contact avec relai.
Et donc en roulant environ 1h30 (poignée chauffante puissance max) je m’arrête et la plus moyen de démarrer, meme qu'a force insister ça me met le code erreur 46 sur le compteur donc pas le choix je passe la 2eme et je pousse ( ça me rappelle mes années 103 lol)
Pensez vous que l'alternateur ne soit pas assez puissant  pour fournir l’énergie demandé par les poignées?
Merci d avance de votre aide
Laurent
schumi0329
schumi0329
Masculin Nombre de messages : 41
Moto : FZ6 S 98cv 2005
problème poignée chauffante Left_bar_bleue0 / 1000 / 100problème poignée chauffante Right_bar_bleue
problème poignée chauffante Empty Re: problème poignée chauffante
Message par marpa le Dim 06 Déc 2015, 08:47
Les poignées chauffantes vont faire 50w maxi je pense (et je pense que c'est déjà beaucoup).
Donc l'équivalent d'une ampoule de phare.
Donc je ne vois pas pourquoi elles te déchargeraient la batterie.
Mais je ne sais pas pourquoi non plus???
Peut être faire un essai sur un temps de roulage long mais sans les poignées et vérifier la tension à la batterie ensuite.
Peut être que tes poignées chauffantes font "court circuit" et la batterie ne tient pas.
Mais ça peut être aussi l'alternateur... Il faudrait connaitre la tension qu'envoie l'alternateur et le tester.
Pas facile comme ça!
Message par schumi0329 le Dim 06 Déc 2015, 08:53
merci de ta réponse.
sans poignée chauffante elle tourne nikel aucun problème de démarrage ou autre et avant que je les installes j'ai jamais eu de problème ça serai un coïncidence étrange ;-)
Comment je fais pour tester la tension de l'alternateur? Je sais pas si c'est ça mais j'ai tester la batterie une fois recharger j'ai un peu de de 12v moteur eteint et plus de 13v moteur allumé et quand je met les poignée je retombe dans les 12v
schumi0329
schumi0329
Message par marpa le Dim 06 Déc 2015, 19:19
Bin, il y a un problème avec tes poignées on dirait.
Si la tension chute comme ça, c'est pas normal.
Vérifie tes poignées (résistance entre autres mais je ne connais pas la valeur).
En toute logique, P=R*I². Donc si tu as 36w en 12V soit 3A, fais le calcul...
Message par pierrot974 le Mar 08 Déc 2015, 14:57
Quand tu as fait tes mesures moteur tournant, c'était au ralenti ou accéléré ?
L'alternateur débite 310 W, mais à 5000 tr/mn......
As tu le couplage des phares, ce qui multiplierait par 2 la consommation.
Essaie aussi de baisser la puissance de chauffage des poignées.
Et si ça ne marche pas, fais comme moi, viens vivre sous les tropiques...... requinmangesmilie
On a des requins, mais pas besoin de chauffage.
Message par schumi0329 le Mar 08 Déc 2015, 16:58
Salut
merci de ta réponse
Effectivement les tropiques pourraient être une solution Laughing
Et j'ai bien le couplage des phares. Ca voudrait dire poignée chauffante ou couplage mais pas les 2?
schumi0329
schumi0329
Message par pierrot974 le Mar 08 Déc 2015, 17:17
Les 2, ça fait 110 W + 10 W les veilleuses AV + 10 W le feu AR et la plaque d'immat + le tableau de bord + la gestion moteur.
Sur la notice des poignées, tu n'as pas la puissance indiquée ( ou l'intensité ) ?
Message par schumi0329 le Mar 08 Déc 2015, 17:19
non aucune et la je viens d'appeler dafy et même le mécano ne sait pas leurs conso
schumi0329
schumi0329
