Adaptabilité des top block pour S2 ?
Adaptabilité des top block pour S2 ? Empty Adaptabilité des top block pour S2 ?
Message par Arthan le Lun 14 Sep 2015, 11:20
Salut à tous,
Je voudrais installer des top blocks 3 points sur mon fzs de 2003, mais je ne vois partout que des top blocks pour S2 à partir de 2004, et aucune trace de ce qui se fait pour les modèles de 2003 ? (neuf ou occasion).
Si quelqu'un pouvait me renseigner de la compatibilité pour ça entre le S2 et le modèle que j'ai...
Merci d'avance Smile
Arthan
Arthan
Féminin Nombre de messages : 7
Moto : FZS 600
Adaptabilité des top block pour S2 ? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Adaptabilité des top block pour S2 ? Right_bar_bleue
Adaptabilité des top block pour S2 ? Empty Re: Adaptabilité des top block pour S2 ?
Message par Ratus-Alpha le Lun 14 Sep 2015, 11:27
Tu as les anciens fazer ? Je dirai que non du coup. Tu peux être certain que le cadre de moteur sont différents, donc pas de points d'ancrage
Masculin Nombre de messages : 6411
Message par pedro62 le Lun 14 Sep 2015, 11:31
Fz6 S1 et S2 ont le même cadre (a partir de 2004)
Tu as un 600fazer de 2003 donc les top blocks 3 points ne sont pas compatible avec ta machine.
Message par Arthan le Lun 14 Sep 2015, 12:07
Cadre différent, c'est bon à savoir, merci... Et donc du coup, niveau protection moteur, qu'est ce que je peux mettre ? C'est également pour éviter d'être trop écrasée sous la machine en cas de chute à l’arrêt
Arthan
Arthan
Moto : FZS 600
Message par Captainsam le Lun 14 Sep 2015, 13:59
Captainsam
Captainsam
Masculin Nombre de messages : 123
Moto : FZ6N - 2K4
Message par Arthan le Lun 14 Sep 2015, 15:46
Super, merci!
Arthan
Arthan
Moto : FZS 600
Message par Arthan le Lun 14 Sep 2015, 18:27
Et si je mets des roulettes de protection de marque lambda avec fixation 1 point prévu pour un modèle de 2004, est ce que ça peut également s'adapter sur un modèle de 2003 ?
Arthan
Arthan
Moto : FZS 600
Message par Captainsam le Lun 14 Sep 2015, 18:47
Sur le 2004, c'est une tige qui passe de part et d'autre du cadre.
Tu peux toujours l'adapter mais il sera pas au même endroit, donc autant prendre un truc qui va bien directement.
http://www.ebay.fr/itm/kit-roulettes-de-protection-par-carter-RID-YAMAHA-FAZER-600-1998-03-/291338881280?hash=item43d5268900
http://www.ebay.fr/itm/tampons-roulettes-slider-de-protection-fz6-fazer-600-03-10-2003-10-/261662994312?hash=item3cec546f88
Captainsam
Captainsam
Moto : FZ6N - 2K4
Message par Ratus-Alpha le Lun 14 Sep 2015, 18:50
Peut être mais il vaut mieux prendre un modèle spécifique pour les anciens Fazer. Tu devrais avoir une vis plus longue pour remplacer celle que tu dois enlever pour fixer la protection.
Et avec le lien on ne peut pas être sur mais généralement Top Bloc fait du multi point donc ca tien mieux en cas de chute
Message par Arthan le Mar 15 Sep 2015, 10:31
C'est vrai que sur le 1er lien, il y a l'air d'y avoir au moins 2 points de fixation pour les top blocks.
Je vais vérifier si ça passe en conservant le sabot moteur, et je vais prendre ça, merci!
Arthan
Arthan
Moto : FZS 600
Message par Ratus-Alpha le Mar 15 Sep 2015, 16:13
Justement hier j'ai regardé avec la photo que tu as donnée... Je pense que ca ne marche pas. A voir si tu peux couper un peu le sabot ou si c'est incompatibilité totale :/
Avec de la chance tu pourras quand même les mettre, mais j'espere que tu crois en toutes les divinités du monde
