maître-cylindre mort ou pas ? besoin de conseils
Message par fredcoolrider le Ven 08 Mai 2015, 14:19
Bonjour à tous,j'ai besoin de conseils pour la moto de mon frère. Ça n'est pas un fz6 mais une MZ125 RT mais ça ne doit pas changer grand chose. Son frein avant est mou comme si il y avait des bulles d'air. Je lui ai conseillé d'effectuer une purge, ce qu'il a fait sans résultats. Chose étrange : bocal ouvert, en actionnant le levier pour purger , une partie du liquide est éjecté par le bocal. Ça ne me semble pas normal, j'ai effectué ma purge sur le fz6 et je n'avais pas ce phénomène. Est-ce le signe d'un problème sur le maitre cylindre? Perso je pense à une fuite interne mais je suis pas super pro non plus. Merci !
fredcoolrider
Moto : FZ6 fazer 2005
Re: maître-cylindre mort ou pas ? besoin de conseils
Message par marpa le Ven 08 Mai 2015, 15:44
Pour avoir eu pas mal de déboire avec les freins de ma Yam... bin c'est pas toujours évident.
Dans mon cas, c'était les joints des pistons qui étaient durs et faisaient un effet ressort. Du coup le maître cylindre ne pompait pas et ça ne freinait pas.
Mais ta fuite interne est possible aussi! Comme une purge qui se fait mal.
Alors faut démonter et regarder. Wink
Message par fredcoolrider le Ven 08 Mai 2015, 15:51
Merci pour la réponse. La difficulté sur cette bécane c'est de trouver des pièces détachées. Si il faut changer les joints ça va être tendu pour en trouver des neufs. On devrait peut être refaire à nouveau la purge (peut être en faisant remonter le liquide par l'étrier histoire d'être sûr)
fredcoolrider
Message par Ratus-Alpha le Ven 08 Mai 2015, 16:08
C'est toujours mieux que de changer le maitre cylindre. Cela dit tu pourras toujours acheter un MC d'occasion (d'une autre moto) et le monter sur la 125
Masculin Nombre de messages : 6144
Moto : Bi-jambe parallèle
Message par fredcoolrider le Ven 08 Mai 2015, 16:09
Oui si je comprend bien c'est pas mal "interchangeable" comme pièce
fredcoolrider
Message par pierrot974 le Ven 08 Mai 2015, 16:50
Le petit jet en début de course de la poignée est normal.
Le freinage ne commence que quand le trou de compensation est fermé par la coupelle du piston.
As tu une vis de purge juste en sortie du maître-cylindre ?
Message par fredcoolrider le Sam 09 Mai 2015, 08:02
Ha merci pour cette info intéressante, ça voudrait dire que ça n'est pas forcément anormal. Pas de vis de purge sur le MC sur ce modèle par contre.
fredcoolrider
