-38%
-38% sur la barre de son Yamaha YAS-108 (ODR 15€)
184.99 € 299.99 €
Problème d'embrayage ?
Problème d'embrayage ? Empty Problème d'embrayage ?
Message par demon_grubbi92 le Ven 27 Fév 2015, 13:19
Chers riders,
Ce matin j'ai essayé de démarrer ma FZ6 après quelques semaines sans tourner et sans surprise, la batterie était naze... J'ai bien essayé de la démarrer en poussant mais au moment de relâcher la poignée d'embrayage avec la 2ème vitesse enclenchée, rien ne se passe... Aucune résistance, je peux pousser ma moto comme si elle était au neutre alors que la vitesse est passée (le voyant N est éteint)...
Je n'ai pas vraiment d'idée sur l'origine du problème, d'où le "?" dans le titre...
D'avance merci pour votre aide...
Bonne journée !
demon_grubbi92
demon_grubbi92
Moto : FZ6 N 2007
Problème d'embrayage ? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Problème d'embrayage ? Right_bar_bleue
Problème d'embrayage ? Empty Re: Problème d'embrayage ?
Message par Ratus-Alpha le Ven 27 Fév 2015, 13:25
L'embrayage s'use mais pas en qqs semaines sans tourner. Si tu essayes en 1ere ou 3eme c'est la même chose, pas de résistance ?
Si la batterie est vraiment à plat ca ne démarrera pas à la poussette, l'injection a besoin du jus pour fonctionner.
Masculin Nombre de messages : 6636
Message par TeamFFF le Ven 27 Fév 2015, 14:08
Si tu n'as plus du tout de courant le voyant ne peut pas s'allumer du coup, tu es sur de ne pas être au point mort encore ?
Tu peux démarrer la moto en 3 sans problème, c'est plus facile mais dans tous les cas il faut tout de même un minimum de jus pour que la pompe à essence fasse un cycle e que l'ECU soit sous tension
Message par gapiob le Ven 27 Fév 2015, 14:22
démarre avec des câble sur une bar... ou un booster. comme dit stef, si ta batterie est 100% a plat, rien ne pourras marché, même en poussant...
a tu mesuré la tension aux bornes de la batterie?
Message par demon_grubbi92 le Ven 27 Fév 2015, 15:36
Merci pour vos réponses !!! Very Happy
La batterie a un minimum de jus car la pompe à essence fait un cycle, le compteur s'initialise bien et les veilleuses s'allume. Il n'y a juste pas suffisamment de puissance pour l'allumage...
Le problème de ne pas pouvoir la démarrer à la poussette pourrait venir des disques d'embrayage collés, selon les premiers éléments de l'enquête ! :-)
demon_grubbi92
demon_grubbi92
Moto : FZ6 N 2007
Message par marpa le Ven 27 Fév 2015, 15:50
Vu la taille des ressorts, ça fait un méchant collage! Mais dans le mauvais sens Wink , vu que que c'est embrayé et qu'il faut débrayer pour passer une vitesse.
Tu es sur de passer une vitesse?
Même remarque que T3F : pas au point mort?
Message par gapiob le Ven 27 Fév 2015, 15:52
si tes disque d’embrayage étaient collés, tu ne pourrais pas déplaces la moto, elle serait "en prise".
curieux ton probléme
Message par demon_grubbi92 le Ven 27 Fév 2015, 15:57
Oui très bizarre en effet...
J'entends la boite "claquer" lorsque je passe la vitesse, rien d'anormal...
demon_grubbi92
demon_grubbi92
Moto : FZ6 N 2007
Message par gapiob le Ven 27 Fév 2015, 16:09
Boite yamaha...
sinon, la boite qui clac ne signifie pas que la vitesse a passée Smile...
Tu as pas des câble pour faire un essai avec une batterie un peux plus virile... ça reste encore le meilleur moyen de diagnostiquer un problème de batterie... J'ai eu le problème cette hiver, et avec le poids du FJR, j'ai pas jouer à pousser... du coup j'ai brancher la batterie de la moto a celle de la bar, et c'est parti du premier coup... Apres j'ai vérifier la tension de l'alternateur, qui était bonne, donc j'ai fini par changer de batterie... en même temps elle avait 7 ans...
Message par demon_grubbi92 le Ven 27 Fév 2015, 19:49
Merci gapiob, je vais changer ma batterie sans passer par la case des câbles car elle a +5ans et c'est son 2eme hiver dehors, ca ne fera pas de mal :-)
demon_grubbi92
demon_grubbi92
Moto : FZ6 N 2007
Message par gapiob le Ven 27 Fév 2015, 22:25
Tu as personnes qui peux te prêter un booster? Ou des cables? Tu bosse dans quel coin de la RP?
Si tu roules régulièrement, 5 ans c'est bien pour une batterie. Sur le Fjr, qui est une moto sous dimensionnée a ce niveaux, elle a fait 7 ans... Après si tu roules pas régulièrement, et que tu n'as pas de système d'entretiens de la batterie, alors oui 5 ans c'est bien... Dommage que je soit plus qu'occupait en ce moments... Avec ma fille... Sinon je serait passé.
Message par demon_grubbi92 le Sam 28 Fév 2015, 13:57
Pour la batterie c'est réglé ! Merci pour l'aide ! Pour l'autre problème, le pignon de sortie de boite était sorti, j'ai perdu le boulon... Donc je poussais la moto dans le vite car la chaine n'entrainait pas le moteur...
Tout est bon maintenant, encore merci !
demon_grubbi92
demon_grubbi92
Moto : FZ6 N 2007
Message par gapiob le Sam 28 Fév 2015, 14:49
Il y a normalement une rondelle qui bloque l'ecrout pour éviter ça. Ou il faut le mater
Message par Ratus-Alpha le Sam 28 Fév 2015, 14:59
Punaise, le pignon qui n'est plus à sa place... Heureusement qu'elle a refusé de démarrer, ca aurait été autrement plus dangereux si ca arrivait sur la route.
Message par demon_grubbi92 le Sam 28 Fév 2015, 15:50
Sur la FZ6 c'est l'écrou qui est pointé, la rondelle est classique. En effet,je ne sais pas si je suis vraiment rassuré de voir que ce n'est "que" ca... 26€ l'écrou Yam, j'espèrepas le perdre celui-la !!!
demon_grubbi92
demon_grubbi92
Moto : FZ6 N 2007
Message par Ratus-Alpha le Sam 28 Fév 2015, 16:00
Mais c'est un écrou qui va vite, avec ca tu gagnes 10 chevaux animcolere
Message par marpa le Sam 28 Fév 2015, 16:46
Pas cool l'écrou! affraid
Message par scope3d le Dim 01 Mar 2015, 14:20
J'ose même pas imaginer quand tu roules !
Pour ma part frein filet et rondelle frein rabattable, mais un bon coup de pointeau ca le fait aussi..
Moto : fz6 n 2004
Message par demon_grubbi92 le Lun 02 Mar 2015, 10:17
T'imagine pas non plus ma tête quand j'ai compris que j'ai probablement perdu cet écrou sur la route... En effet, frein filet et bon coup de pointeau seront les remèdes ! Je contrôlerais quand même assez régulièrement maintenant...
demon_grubbi92
demon_grubbi92
Moto : FZ6 N 2007
