Help problème embrayage ?
Help problème embrayage ?  Empty Help problème embrayage ?
Message par kevin1307 le Dim 05 Oct 2014, 17:28
Bonjour a tous, alors je vous explique je vais essayer de faire vite.
J'avais je pense un soucis avec mon embrayage, je trouver que mon cable se détendait rapidement surtout quand je faisais beaucoup de ville.
J'ai essayer de voir si le cable était abimé mais il m'avais l'air pas trop mal j'ai donc voulu démonté la boite et la le drame...
J'enlève toutes les vis j'essaye de retiré le bloc et la je n'y arrive pas je décide donc de tout remonter sauf que une fois remonté quand j'ai voulu la tester je passe la première levier ultra dure que la molette de réglage soit serré ou desserré a fond et la moto n'avance pas alors que le point mort n'est plus enclenché ...
Je ne sais plus quoi faire...
Quelqu'un pourrait il me venir en aide svp ??
Est ce moi qui est en essayant de démonter rater un étape et déloger une pièce ou l'embrayage a lâché ?
kevin1307
kevin1307
Masculin Nombre de messages : 295
Moto : 600 fazer s 2006
Help problème embrayage ?  Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Help problème embrayage ?  Right_bar_bleue
Help problème embrayage ?  Empty Re: Help problème embrayage ?
Message par Fl0 le Dim 05 Oct 2014, 18:40
salut
tu as démonté quelle "boite" ? et quel bloc ?...pour etre sur de comprendre ce que tu as démonté...
sinon tu as regardé tes reglagles au niveau de l'ecrou et contre ecrou du cable qui passe vers le cadre ?
Message par Tontondady le Dim 05 Oct 2014, 18:52
quand tu a remonté ton carter tu es sur d avoir bien repositionner la camme qui commande la tige de poussée?
par conte tes explication son pas tres clair tu peux etre plus precis ? Suspect
Tontondady
Tontondady
Moto : FZ6 N 98cv
Message par kevin1307 le Dim 05 Oct 2014, 19:17
Bon après un peu d acharnement, effectivement j'avais du mal recaler une pièce.
Bon tous m'a l'air en bon état mis a part le cable qui est trop détendu et pourtant j'ai bien essayé de régler la molette.
Je vais donc en commander un ce soir j espère que c'est bien ça!
Désolé de vous avoir dérangé pour si peu.
kevin1307
kevin1307
Message par Fl0 le Dim 05 Oct 2014, 19:50
tant mieux
comme dis avant, verifies la tension de ton cable avec le deuxieme reglagle (ecrou/ contre ecrour) a la base avant d'en commander un nouveau...
Message par kevin1307 le Dim 05 Oct 2014, 19:57
A cote de la boite a air c'est ca?
kevin1307
kevin1307
Message par TeamFFF le Dim 05 Oct 2014, 21:46
Yes
Message par kevin1307 le Dim 05 Oct 2014, 21:48
Ok je regarde ca ds la semaine!!!
kevin1307
kevin1307
Message par kevin1307 le Lun 06 Oct 2014, 19:06
Bon alors pour le deuxième réglage ba franchement il est serré a bloc donc ça change rien donc je vais en commander un...
Par contre j ai un soucis quand meme autre que celui la je ne sais pas d ou ça vient.
J'ai un sale bruit quand la moto tourne genre cloc cloc ( on ne se moque pas je ne sait pas comment décrire) ceci m'est arrivé après avoir ouvert la boite a air ça a peut être un lien ?
Par contre je n'arrive pas a mettre les vidéo donc peut être par mail pour ceux qui veulent m aider. !!
j espere que vous arriverez a m'aider car la je sèche
kevin1307
kevin1307
Message par Tontondady le Lun 06 Oct 2014, 19:26
kevin1307 a écrit:Bon alors pour le deuxième réglage ba franchement il est serré a bloc donc ça change rien donc je vais en commander un...
Justement si tu as trop de mou tu dois desserrer pour tendre ton cable ...
Tontondady
Tontondady
Moto : FZ6 N 98cv
Message par kevin1307 le Lun 06 Oct 2014, 19:37
si je dessère ça ne va pas donner plus de mou ?
et pour le bruit une idée ? ça peut venir de la boite de vitesse ?
kevin1307
kevin1307
Message par HiGGz le Lun 06 Oct 2014, 21:09
tu desserres pour augmenter la longueur de la gaine et comme la longueur du câble, elle, ne change pas il est plus tendu.
Pour heberger ta video utilises des truc du genre http://www.tinyupload.com/
HiGGz
HiGGz
Masculin Nombre de messages : 251
Message par kevin1307 le Lun 06 Oct 2014, 21:19
kevin1307
kevin1307
voila le lien de la vidéo en espérant que vous puissiez m aider!!!
kevin1307
kevin1307
Message par Tontondady le Lun 06 Oct 2014, 23:27
Ca ressemble a une belle prise d air a premiere vu.
Tontondady
Tontondady
Moto : FZ6 N 98cv
Message par kevin1307 le Mar 07 Oct 2014, 07:06
C est ce que je pensais mais impossible d arriver a la detecter...
kevin1307
kevin1307
Message par Tontondady le Mar 07 Oct 2014, 12:54
Si c'est bien ca y a pas 36 endroit ou chercher.
Demonte ta boite a air et inspecte tout de font en comble et remonte le tout Nikel.
Si c'est bien ca bien sur .
Tontondady
Tontondady
Moto : FZ6 N 98cv
Message par HiGGz le Mar 07 Oct 2014, 19:00
j'entend pas grand chose. Par contre si tu veux qu'on se donne rdv pour inspecter ça... Deux paires d'oreilles valent mieux qu'une Wink et essayer de trouver une solution... y'a pas de soucis Wink
HiGGz
HiGGz
Message par kevin1307 le Mar 07 Oct 2014, 19:01
ha ba si tu veux ou pk pas avec plaisir.
j'avoue que je sèche.
ce soir je ne m'y suis pas repenché...
il faut que je trouve absolument.
kevin1307
kevin1307
Message par HiGGz le Mar 07 Oct 2014, 19:40
Dis moi qd tu es dispo Wink
Sinon vendredi soir (mais je crains que la météo soit foireuse)
HiGGz
HiGGz
Message par kevin1307 le Mar 07 Oct 2014, 19:41
eu je te tiens au courant demain ok ?
kevin1307
kevin1307
Message par HiGGz le Mar 07 Oct 2014, 19:55
oki Wink
PS: t'as mon tel de tte manière.
HiGGz
HiGGz
Message par kevin1307 le Mer 08 Oct 2014, 19:44
Bonne nouvelle, après u peu d'acharnement et bien c'était une durite débranché....
Donc ça tourne bien bon j'ai effectivement desserré le cable à l'aide du réglage a coté de la boite a air bon comme un idiot avant de tester j ai tout remonter et il est un poil trop tendu( ça m'arrache juste la main lol) mais samedi je dois changer mon pneu donc je règlerais bien tous samedi.
merci en tout cas pour votre aide Wink
kevin1307
kevin1307
Message par HiGGz le Mer 08 Oct 2014, 19:50
nickel Wink
Ajustes bien ton câble oui, et graisses le (Mélange WD40+huile moteur feront l'affaire)
HiGGz
HiGGz
Message par kevin1307 le Mer 08 Oct 2014, 19:51
et pour le graissage c est quelle partie qu il faut graisser ? juste le haut ? avec un spray ? ou a la main?
kevin1307
kevin1307
