probleme ABS ?
probleme ABS ? Empty probleme ABS ?
Message par rikore le Mar 30 Sep 2014, 23:03
depuis peu, lors de freinage (av) j'ai la sensation que l'abs se déclenche de façon intempestive: je sent de multiples coup de piston sur le frein av.
cela se produit non pas sur des freinages appuyé mais plutôt sur des freinages prolongés même a faible vitesse 30-40kmh.
pour info mes plaquettes sont récentes
des idées ?
rikore
rikore
Masculin Nombre de messages : 57
Moto : FZ6s S2 ABS
probleme ABS ? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100probleme ABS ? Right_bar_bleue
probleme ABS ? Empty Re: probleme ABS ?
Message par marpa le Mer 01 Oct 2014, 06:24
Ou les roulements de la colonne de direction?
pas facile à dire comme ça.
Message par gapiob le Mer 01 Oct 2014, 08:49
quand l'ABS se déclenche, tu le sent dans la poignée de frein. Si tu as la même sensation des 2 cotés, j'opterais plutôt comme marpa pour un problème de roulement. il a quel kilométrage ton tréteau?
Message par rikore le Mer 01 Oct 2014, 18:49
je ne pense pas que cela vienne des roulements:
revision des 40000 sept 2014 ne laissant apparaitre aucun jeux.
j'ai effectivement une sensation ds la poignée, on sent bien les multiples coup de piston
ca me le fait souvent en fin de course apres un appui prolongé mais fas puissant
il est vrai que ca le fait depuis le changement de plaquette (cause a effet) mais je vois pas pourquoi ????
rikore
rikore
Moto : FZ6s S2 ABS
Message par TeamFFF le Jeu 02 Oct 2014, 15:50
Nettoies les capteurs abs , on ne sait jamais
Message par Gundam69 le Jeu 02 Oct 2014, 17:06
Oui capteur d'ABS ou léger grippage des pistons ?
Ton liquide de frein date de combien de temps ? quelle couleur a t il ?
Message par pierrot974 le Jeu 02 Oct 2014, 17:43
Bonsoir
Si tu as gardé les vieilles plaquettes, remonte les pour essayer.
Regarde si les disques coulissent bien au niveau des œillets qui les relient au moyeu.
Tu n'as pas fait un démarrage en oubliant le bloque-disque ?
Message par rikore le Ven 03 Oct 2014, 19:40
j'ai pas pensé au capteur ABS faut que je m'y penche.
surement pas les pistons, ont été nettoyé au montage des plaquettes, et au pire l'abs ne fonctionnerai pas puisque pistons bloqué.
un nettoyage particulier pour le capteur ?
rikore
rikore
Moto : FZ6s S2 ABS
Message par pierrot974 le Ven 03 Oct 2014, 19:53
Bonsoir
Si 1 des capteurs ABS déconne, tu as aussitôt le voyant ABS qui clignote.
Tu peux faire l'essai moto sur la béquille centrale, tu passes une vitesse.
Seule la roue AR tourne et aussitôt, le voyant va clignoter ( code ABS 25 ).
As tu branché le connecteur réf : 90890-03149 qui permet de lire les codes défauts de l'ABS sur le tableau de bord ?
Il vaut une dizaine d'€ chez les concessionnaires Yam.
Message par chben-62 le Ven 03 Oct 2014, 21:45
J'avais la meme sensation que toi mais je n'ai pas d'abs, a faible allure tremblement dans la poignée de frein comme des coups de piston de frein, verdicte roulement du bas de colonne hs.
chben-62
chben-62
Message par rikore le Jeu 06 Nov 2014, 20:41
bon apres passage au gge, le roulement de roue avait du jeu.
effectivement bcp moins d'accoup mais.... quelque chose me chagrine. c'est apparu apres avoir changé mes plaquettes av.
cause a effet ?
rikore
rikore
Moto : FZ6s S2 ABS
Message par TeamFFF le Mar 11 Nov 2014, 19:11
cause à effet non mais le changement de plaquette peut influencer sur "l'attaque des plaquettes" sur les disques et du coup te faire remonter des infos qui avant passaient inaperçues, j'ai eu le cas avec mes disques ultra flottant, avec des plaquettes brembo rien à signaler mais avec une autre marque j'ai la roue avant qui tremble très légèrement sur la fin d'un freinage
Message par marpa le Mar 11 Nov 2014, 21:10
TeamFFF a écrit: j'ai la roue avant qui tremble très légèrement sur la fin d'un freinage
tu parles bien de ta moto?
probleme ABS ? 551194
Message par Diese le Mar 11 Nov 2014, 21:13
T3F freine, tu parles d'un scoop !!!
