Le Deal du moment : -63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
219 €
probleme accoups et ne demarre plus
probleme accoups et ne demarre plus Empty probleme accoups et ne demarre plus
Message par kenshiro le Lun 18 Aoû 2014, 20:02
Salut a tous vendredi soir j'ai voulu aller me balader a la fraiche et mon fz6 m'a fait un sale coup
Pour rappel il a 63000 c'est un s1
J'ai juste mis le plein et remis les chicanes du Leovince et je sentais que a petite vitesse il avait des ratées vers les 3000trs et peut etre ralenti un peu bizarre,ensuite un tunnel que je devais emprunter était fermé pour incendie donc je me suis retrouvé dans les bouchons mais moteur eteint donc pas de surchauffe
Quand la route a reouvert la moto s'est mise a caler instantanement apres que je l'ai démarré
Bizarre sors de l'a6 tant bien que mal car je fais 5m et elle cale,j'essaie de redémarrer et rien le demarreur ne se lance pas
J'apelle pour qu'on m'amener 2/3 outils je pense au capteur TPS pour les accoups mais lle devrait quand meme demarrer et rouler
J'attend donc 15min et la elle redemarre mais cale au bout d une minute,je me met donc en mode poussette en attendant que ma femme arrive puis je repense a ceci pourquoi le demarreur ne lance pas ?? c'est pas le TPS...J'actionne le coupe circuit et essaie de demarrer.. BINGO ça demarre je me remet en selle et appuie un peu aucun souci mais a petite vitesse genre un dos d ane a 3000trs ce coup la elle a coupé pendant que j'accelerai.Elle s'est arreté une centaine de metres plus loin et la rideau plus de demarreur,j'actionne encore le coupe circuit 2/3 fois et elle redemarra.Je suis rentré chez moi sans emcombres j'étais a 5min
Donc pour moi y a 2 soucis,soit le TPS commence a merder mais je ne sais pas si il y a d'autres defauts que les trous a 3000trs
Et le coupe circuit a nettoyer le souci c'est que j'essaie d'ouvrir ce p.... de comodo mais il ne veut pas,j'ai enlevé les 2 vis dessous et la poignée mais voila rien ne vient je force sur le plastique mais rien ne vient
Derniere info j'ai mis du 98 avant qu'elle ne tombe en panne je ne pense pas que ça ai joué ....
probleme accoups et ne demarre plus 00610
probleme accoups et ne demarre plus 00710
Si j'arrivais a ouvrir le comodo je pourrais degraisser et nettoyer car vive la rouille quand j'ai ouvert de plus j'ai roulé par grande averse y a 2 semaines ça peut peut etre avoir un lien
kenshiro
kenshiro
Masculin Nombre de messages : 104
Moto : fz6
probleme accoups et ne demarre plus Left_bar_bleue0 / 1000 / 100probleme accoups et ne demarre plus Right_bar_bleue
probleme accoups et ne demarre plus Empty Re: probleme accoups et ne demarre plus
Message par Diese le Lun 18 Aoû 2014, 20:07
Pour la piste du 98 je n'y crois pas, je n'ai mis que ça dans mon FZ et n'utilise que ça dans mes brèles donc impossible Wink
Maintenant pour le TPS, un coup de fil à Yam et pour le resté je ne peux pas aider malheureusement
Message par kenshiro le Lun 18 Aoû 2014, 21:22
bon le comodo en fait j'avais oublié une vis  Laughing
j'ai tout nettoyé au nettoyant contact et graissé les cables et la poignée qui ne revenait pas a fond,je finis de remonter demain
Je vois aussi que le bouton de demarrage est devenu dur depuis quelque temps
Quelqu'un a une idée du prix d'un comodo droit ??
kenshiro
kenshiro
Moto : fz6
Message par TeamFFF le Mar 19 Aoû 2014, 09:08
Trop cher en concession, trouves en un sur LBC
Message par Fl0 le Mar 19 Aoû 2014, 11:07
j'allais te le dire pour le commodo, tu as enlevé le cache mais il te reste des vis  Laughing
bon le nettoyage au D40 aura fait du bien ..
le TPS pourquoi pas ..S1 possible qu'elle soit concernée, comme dis appelle Yam france avec ton N° de chassis ils te diront si concerné par le rappel et si fait ou non deja
pareil tu peux aussi deja le debrancher, nettoyer au D40 et verifier au voltmetre si bien réglé.
Les bougies ? couleurs ? changé tous les 20K km .?
Message par chben-62 le Mar 19 Aoû 2014, 11:38
voit déjà pour nettoyer ce bouton de coupe circuit, tu doit avoir des cochonneries la dednas et ou de la flotte peut être.
Nettoi ça avec du d40 si tu n'as que ça l'idéal étant de la graisse special contact electrique.
chben-62
chben-62
Message par kenshiro le Mar 19 Aoû 2014, 13:39
j'ai tout nettoyé hier soir avec du nettoyant contact et mis du wd40 avant de tout remonter
Elle demarre bien donc j'irai rouler ce soir et voir si ça continue
Pour les bougies je vais regarder les factures et voir quand elles ont été faites la derniere fois
Pour le TPS je ne sais pas ou il se trouve (mais je cherche sur le net) et comment voir avec le multimetre si il deconne ou non ???
kenshiro
kenshiro
Moto : fz6
Message par TeamFFF le Mar 19 Aoû 2014, 15:42
Amha ce n'est pas le TPS
Message par kenshiro le Mar 19 Aoû 2014, 20:44
Bon ben essai de 60 kms et RAS la moto a toujours la poignée d'accel qui revient pas a fond quand on ouvre a fond
En clair si j'ouvre a fond en 6eme et que je relache j'ai un pseudo regulateur de vitesse ça bloque a 140
kenshiro
kenshiro
Moto : fz6
Message par Fl0 le Mar 19 Aoû 2014, 21:15
Euh rien a voir avec ton 1er problème ca ? La on dirait simplement que ton câble d'accélérateur est trop tendu !
Moto au ralenti quand tu braques a fond tu entends le moteur prendre des tours ?
Message par kenshiro le Mer 20 Aoû 2014, 13:52
je regarderai mais depuis que j'ai la moto le cable ne revient pas a fond j'ai un clac et faut forcer pour qu'elle revienne a fond
j'ai tout graissé mais ça n'a rien changé
kenshiro
kenshiro
Moto : fz6
Message par Thibault56 le Mer 05 Nov 2014, 10:09
Quand j'ai acheté ma moto la poignée daccelerateur ne revenait pas aussi, jai démonté lembout de guidon et remis et a mon avis lembout de guidon était "trop serré" et bloquait la poignée, et jai aussi desseré mon cable daccelerateur et resseré le cable de retour daccelerateur.
Thibault56
Thibault56
Masculin Nombre de messages : 276
Moto : FZ6 naked 2006
