Le Deal du moment : -17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 €
TUTO CR montage top block
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
TUTO  CR montage top block - Page 2 Empty Re: TUTO CR montage top block
Message par Ratus-Alpha le Dim 23 Aoû 2015, 18:49
Ces barres sont remplies uniquement pour les vrais anciens Wink
Tu n'es même pas encore aux 1.000 messages, tu restes un petit tongue
Masculin Nombre de messages : 6568
TUTO  CR montage top block - Page 2 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100TUTO  CR montage top block - Page 2 Right_bar_bleue
Message par perpi-lyonnais le Dim 23 Aoû 2015, 19:39
Rah ben excuse moi de ne pas flooder donc de ne pas atteindre les 1000 messages aussi vite que toi :P
Masculin Nombre de messages : 2929
Message par raynald le Dim 23 Aoû 2015, 19:44
tu te trompes , le compteur des messages montes très vite , la preuve +1 pour moi ...
raynald
raynald
Masculin Nombre de messages : 1147
Moto : FZ6 S1 04/06 vendu et en attente de la future
Message par gemballa974 le Dim 10 Avr 2016, 20:29
Je suis tombé sur ce tuto très bien réalisé et je me suis décidé à acheter la même chose pour ma nouvelle meule (d'ailleurs c'est aussi l'occasion de m'inscrire à ce forum).
Le montage c'est passé presque sans problème jusqu'au moment où il faut serrer la vis M10*60 dans la le tube en passant par la platine gauche (réf 6 dans le plan de Ratus-Alpha). La vis bute sur quelque chose après 1 cm de progression. En regardant de plus près on peut vois que la fin du filetage est détruit par la soudure extérieure qui a pénétré trop profondément.
J'ai envoyé une demande à Top-Block pour voir comment traiter le problème je vous tiendrai au courant. Si j'avais un taraud sous la main j'aurais tenté de réparer le filetage mois même.
Un autre problème est arrivé, au démontage d'une des vis du support, le moteur est légèrement descendu, il faut donc pas hésiter à bien soulever le moteur (pas juste mettre une cale) pour éviter ça, j'en ai un peu bavé pour le remonter avec un cric rouleur pour faire entrer une vis. Attention si ça vous arrive, il ne faut pas forcer au serrage, vous pourriez abîmer le filetage dans le bloc moteur.
gemballa974
gemballa974
Moto : FZ6 S2 2008
Message par perpi-lyonnais le Dim 10 Avr 2016, 21:57
Pour ton probleme de filetage faut faire passer un tarot dedans.
Pour ton moteur c'est étrange normalement il doit pas bouger (j'ai jamais rien calé moi..)
Message par Ratus-Alpha le Lun 11 Avr 2016, 00:42
Pareil... Mais si je me souviens bien, je ne dévissais qu'un coté à la fois et pas tout d'un coup. J'avais peur de voir le moteur descendre de 10cm ^^
Message par gapiob le Lun 11 Avr 2016, 10:47
+1, repasser un taraud, enfin 2
Message par gemballa974 le Lun 11 Avr 2016, 22:59
J'ai acheté le kit sur Motoblouz, ils me demandent d'attendre un peu avant de modifier la pièce. Ils regardent si un échange du tube seul est possible car je ne souhaite pas déposer les platines déjà en place.
EDIT: Pièce reçu de Motoblouz (le SAV est efficace bien qu'il a fallu un peu de temps pour trouver une solution afin de ne pas tout retourner). Le montage s'est poursuivi sans difficulté particulière. La belle est à nouveau sur les routes.
Prochaine étape, purge du liquide de refroidissement (je tenterais de faire un CR car il ne semble pas y en avoir pour le modèle S2 sur le forum) et vidange moteur et elle sera parfaite.
gemballa974
gemballa974
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Regis B le Jeu 16 Fév 2017, 11:16
je vous sollicite car 2 soucis:
le premier qu'il m'a été livré le kit top block sans la barre de jonction, si quelqu'un sait où je peux trouver ça...(les joies du boncoin)
le deuxième est le même que gembella974, mon moteur s'est légèrement décalé (pourtant enlevé qu'une seule vis) et malgré le cric ça ne revient pas. Pourrais-tu me dire comment tu as réussi à le remettre dans l'axe du cadre s'il te plait ?
Merci Wink
Regis B
Regis B
Message par gemballa974 le Jeu 16 Fév 2017, 11:33
J'ai placé le cric à l'aplomb de la vis que je veux réaligner, faut trouver un point où tu peux t'appuyer sur le moteur avec une cale pour ne pas marquer le bloc.
Ensuite tu montes le cric pour commencer à soulever le bloc.
Pour moi ça n'a pas été suffisant. Le cric soulevait l'avant de la moto mais le taraudage du bloc n'était toujours pas aligné avec le trou du cadre.
J'ai donc appuyé sur la moto avec mon poids pour charger un peu plus sur le cric. De cette façon le moteur remonte un peu plus dans le cadre et j'ai réussi à engager la vis.
Attention, il faut garder la charge pendant que tu visses, au moins le temps de mettre plusieurs filets en prise sinon tu va forcer sur le filetage.
Les axes de vis ne sont jamais parfaitement alignés avec les trous de vis du moteur, ça plus le poids de la machine qui déforme un peu le cadre c'est normal de forcer un peu pour aligner le tout.
gemballa974
gemballa974
Moto : FZ6 S2 2008
Message par Regis B le Jeu 16 Fév 2017, 11:41
Merci pour la réactivité du message et pour cette large explication.
Je fais le nécessaire au plus vite. En effet je n'ose pas trop forcer pour l'instant...
A bientôt
Regis B
Regis B
Message par Th2o le Sam 09 Sep 2017, 12:15
Bonjour tout le monde,
J'ai récamment acheté ce même top-block mais j'ai un souci de montage !!!
Sur le coté gauche, je n'ai pas moyen de viser la vise du milieu (ref 8 M10/ 1.25/60 du plan de ratus-alpha). Quand je regarde dedans, aucun pas de vise près à la réceptionner ne s'y trouve !
ça donne ça :
TUTO  CR montage top block - Page 2 Captur10
Est-ce normal ? OU c'est le meme problème que cité plut haut (probleme d'alignement du moteur / Cadre ) ?
Th2o
Th2o
Moto : FZ6 S 2005
Message par perpi-lyonnais le Sam 09 Sep 2017, 22:49
Je regarde demain et te dis Wink
Par contre passer par la case présentation cest mieux !
Message par perpi-lyonnais le Dim 10 Sep 2017, 15:01
alors moi la vis y est, j'ai une rondelle intercalaire et la vis est vissée...
Par contre mon cadre est noir et pas gris.... S1 / S2 il y a des différences !
Message par Ratus-Alpha le Dim 10 Sep 2017, 17:43
Aucune différence ! Il doit y avoir une entretoise. Dans tous les cas, la vis est visée sur le moteur et pas sur le cadre. Celui ci n'a qu'un passage de vis et pas de filetage (ce qui est tout à fait normal)
Message par Th2o le Dim 10 Sep 2017, 20:52
Bonjour et merci pour vos réponses rapides.
Je me présente du coup,  (dsl je suis novice des forum!) Théo, amateur de moto, mais jamais eu l’occase de m'en acheter une jusqu'à maintenant. Je réalise donc un rève de gosse en m'achetant cette FZ6 S1 de 2005 d'occasion, full origine à 33000km ... qui pète le feu ! Je commence donc à l'équiper et compte bien la garder un bout de temps !!
Pas trouvé de solution pour mon soucis de vise. pourtant j'ai effectué le montage comme sur le tuto... Je vais démonter tous çà uploader un autre photo...
Th2o
Th2o
Moto : FZ6 S 2005
Message par barbare46 le Lun 26 Mar 2018, 18:16
Hello as tous
Alors bonne nouvelle top block reçu et installer
Mauvaises nouvelles je crois que j'ai foiré le pas de vis du moteur côté droit
Quand j'ai installé les top block y a eu aucun souci côté droit c'est rentrer comme dans du beurre juste force sur 1/4 de tour mais depuis ça tourne dans le vide sniff sniff
Quelqu'un a une idée est ce qu'il y a un risque de rouler comme ça
Pfff je suis dégouté
À l'aide
barbare46
barbare46
Masculin Nombre de messages : 42
Moto : fazer s2
Message par perpi-lyonnais le Lun 26 Mar 2018, 18:46
As tu de quoi tarauder?
Message par barbare46 le Lun 26 Mar 2018, 19:01
perpi-lyonnais a écrit:As tu de quoi tarauder?
Eu non
barbare46
barbare46
Moto : fazer s2
Message par Ratus-Alpha le Lun 26 Mar 2018, 20:17
Le moteur ne risque pas de tomber, mais une vis est concue pour travailler en traction (une fois serrée). Sauf que quand tu ne peux pas la serrer elle travaille en cisaillement. Pas de stress, c'est hyper solide. En revanche, le problème viendra certainement du cadre. L'alu ne va pas apprécier ce genre d'effort et tu risques d'ovaliser le trou. L'une des solution c'est de mettre un filet rapporté (pour conserver la même taille de vis), ou bien de tarauder un peu plus gros. Dans les deux cas, ca demande un peu de matos mais surtout du savoir faire pour ne pas risquer de tout abimer...
Message par barbare46 le Lun 26 Mar 2018, 20:38
Ok merci Ratus ça me rassure un peu par hasard tu serais pas combien ça risque de me couter cette histoire si je file chez yamaha réparer ma connerie
barbare46
barbare46
Moto : fazer s2
Message par Ratus-Alpha le Lun 26 Mar 2018, 22:18
Alors là, je ne suis pas compétent pour te donner un prix puisque je fais presque tout seul. En pièce il y en a pas pour plus de 10€. Par contre en main d'oeuvre ca va dépendre de ton garage. Je pense que si ils te prennent 1h ils prennent un peu de marge mais ca reste honnête. Par contre 2h ca me semble trop (en sachant que je ne voit pas la moto, il y a peut être un facteur aggravant)
Message par barbare46 le Mar 27 Mar 2018, 05:10
Ok merci pour ta réponse Ratus
barbare46
barbare46
Moto : fazer s2
Message par barbare46 le Mar 27 Mar 2018, 06:20
Dans tous les cas merci pour ce tuto bien fait
faite juste gaffe pas comme moi au moment du serrage
encore merci
barbare46
barbare46
Moto : fazer s2
Message par barbare46 le Mar 27 Mar 2018, 15:12
Ratus-Alpha a écrit:Alors là, je ne suis pas compétent pour te donner un prix puisque je fais presque tout seul. En pièce il y en a pas pour plus de 10€. Par contre en main d'oeuvre ca va dépendre de ton garage. Je pense que si ils te prennent 1h ils prennent un peu de marge mais ca reste honnête. Par contre 2h ca me semble trop (en sachant que je ne voit pas la moto, il y a peut être un facteur aggravant)
j'ai passé une partie de la matinée a appeler tous les garage autour de moi donc y a la moitié qui me dise qu'il faut compter pratiquement 5h de MO l'autre moitié me dit que c'est pas faisable et allé une toute petite minorité me dit qu'il faut que je passe pour qu'ils voient sauf que bien sur pour voir faut démonter et que ça a un cout donc obliger de payer pour avoir un devis pfffff
Sinon en rentrant tout a l'heure je me suis amusé la vis ce retire sans problème en devisant sinon non on ne peut pas la retirer autrement et pour la remettre pareil faut visser sinon ça ne rentre pas et tout ce fait sans problème y a juste a la fin ou il faut se mettre en appuie sur la clé a laine de façon à faire rentrer la vis sur le dernier cm sinon ça tourne dans le vide
du coup a votre avis je fais quoi?
merci de vos réponse
barbare46
barbare46
Moto : fazer s2
