Mon moteur n'arrive pas à demarrer
Mon moteur n'arrive pas à demarrer Empty Mon moteur n'arrive pas à demarrer
Message par Anapotheque le Sam 11 Jan 2014, 18:39
Mon moteur n'arrive pas à se lancer. Pour être plus précis, j'entends bien les "gnii gnii gnii gnii" du démarreur mais rien à faire le moteur ne par pas dans son cycle 4 temps.
Hormis des petits " bom bom " qui disent qu'elle essaie de démarrer rien...
J'explique aussi le contexte. J'ai reçu mes nouveaux pot leovince et donc le temps de monter le tout sur la moto j'ai laissé la moto sans pot durant 1 semaine et demie dans son garage.
J'ai même essayé de la démarrer comme ça sans pot pour voir un peu le raffut que ça pouvait faire. ( ça a pu l’endommager ? )
Puis la aujourd'hui j'ai commencé à monter la ligne et une fois monté... le moteur ne démarre pas du tout...
Qqun à une idée ? La batterie est Ok, les fusibles ( qui se trouvent à droite à coté de la selle ) sont tous ok.
J'ai pensé qu'en laissant la ligne ouverte comme ça ça a pu faire du tords aux bougies.
Votre avis sur la question ?
Anapotheque
Anapotheque
Masculin Nombre de messages : 76
Mon moteur n'arrive pas à demarrer Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Mon moteur n'arrive pas à demarrer Right_bar_bleue
Mon moteur n'arrive pas à demarrer Empty Re: Mon moteur n'arrive pas à demarrer
Message par Fl0 le Sam 11 Jan 2014, 19:22
salut, non je ne pense pas que l'origine du probleme vienne de la. (j'ai aussi démarrer sans la ligne lors du montage de mes pots et aucun incident si ce n'est sur mon audition et celle de mes voisins)
lorsque tu mets le contact, entends tu la pompe a essence s'enclencher ? aucun voyant allumé au compteur ? aucun code erreur ?
la batterie est ok, tu as essayé de lui mettre un coup de chargeur quand meme (bon normalement une batterie en bon etat tient facilement un mois voir deux sans demarrer mais bon si elle est deja abimé...) si non au pire démarrage a la poussette tu as essayé ?
Message par levia le Sam 11 Jan 2014, 19:22
as-tu essayé de démarrer à la poussette ? Comment es-tu sur que ta batterie est OK ? As-tu branché un multimètre ?
[EDIT] : grillé par Fl0 !! Wink
Message par Anapotheque le Sam 11 Jan 2014, 19:25
Merci pour vos réponses,
Alors j'ai pas essayé à la poussette encore mais je le ferai des demain pour voir un peu.
La batterie est en pleine forme car le démarreur ne montre aucun signe de faiblesse.
Je soupçonne les bougies mais c'est vraiment bizarre parce que la moto à 17 km à peine.
Anapotheque
Anapotheque
Message par levia le Sam 11 Jan 2014, 19:32
Anapotheque a écrit:Merci pour vos réponses,
Je pense vrmt que ta batterie est faiblarde. Il lui reste juste un chouille de jus pour lancer un peu le démarreur.
Après ça peux aussi provenir de l'arrivée d'essence ... as-tu démonté le réservoir ? aucune durites de pincées ?
Message par Anapotheque le Sam 11 Jan 2014, 19:45
Alors non je n'ai pas demonté mon reservoir et du coup il y a aucune durite de pincées mais je vais verifier ça demain au cas ou.
Autre chose, durant le montage de la ligne j'ai reperé qu'il y avait une sonde en sortie des collecteurs jsute avant la jonction du catalyseur d'origine. Est ce que si ce capteur est defaillant l'injection pourrait rencontrer des problemes ? d'ou ma pane ?
Anapotheque
Anapotheque
Message par Fl0 le Sam 11 Jan 2014, 19:51
@ Levia ...pas assez rapide petit scarabée
mais +1 ca sent la batterie ca, c'est pas parceque le demarreur fait crac que ca veut dire que la batterie est ok, a tous les coups soit a la poussette soit avec un coup de chargeur tu redémmares. Si tu as un optimate mets lui un coup... tu nous a pas dis pour la pompe a essence elle s'amorce bien au démarrage ?
Message par levia le Sam 11 Jan 2014, 20:02
c'est la sonde lambda !! je ne pense pas qu'elle puisse bloquer le démarrage de la moto !
Message par Anapotheque le Sam 11 Jan 2014, 20:11
Alors oui la pompe à essence se mets bien en route au moment ou je mets le contact.
demain j'essais à la poussette pour voir un peu si c'est la batterie, si c'est le cas je vais lui mettre un coup de boost pour etre sur.
J'espere qu'il y a rien de grave parceque bon je l'aime ma moto et j'ai pas envie que le moteur soit ko :'((
Anapotheque
Anapotheque
Message par levia le Sam 11 Jan 2014, 20:58
Non si ton moteur demarrait correctement avant, il n'y a aucune raison qu'il soit KO !
Message par Anapotheque le Sam 11 Jan 2014, 21:13
Oui elle démarrait au quart de tour il y a une semaine et demie.
Je croise le doigts
Anapotheque
Anapotheque
Message par Anapotheque le Sam 11 Jan 2014, 21:14
Le fait d'avoir laissé une semaine l'échappement libre au niveau de la sortie des collecteurs ne peut pas poser de soucis par exemple ?
Anapotheque
Anapotheque
Message par Anapotheque le Dim 12 Jan 2014, 00:05
Grande nouvelle, je tenais plus en place en pensant que ma titine etait en panne... du coup j'ai tenté de demarrer à la poussette et la ... VrouAAAAMMMMMMMMM !!!!!! Et un immense bonheur coule à nouveau dans mes veines !!
Merci à vous les gars, c'etait bien la batterie qui montrait quelques faiblesses ; ))
Anapotheque
Anapotheque
Message par marpa le Dim 12 Jan 2014, 07:53
Bonne nouvelle.
mais à mon avis, ta batterie donne des signes de faiblesse. Ou tu as trop tiré dessus pendant ton "bricolage".
Mais sois attentif...
Message par Fl0 le Dim 12 Jan 2014, 09:40
Voilà ;-)
Voilà ;-)
Message par levia le Dim 12 Jan 2014, 11:25
héhéhé la morale de cette histoire :
- c'est parce que le démarreur se lance que la batterie est au top Smile
Message par norrin-radd le Dim 12 Jan 2014, 14:04
heu, le petit bouton rouge sur le guidon ..... Embarassed
Mon moteur n'arrive pas à demarrer Left_bar_bleue5 / 1005 / 100Mon moteur n'arrive pas à demarrer Right_bar_bleue
