J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!!
J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!! Empty J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!!
Message par mista1459 le Ven 23 Aoû 2013, 14:20
hello la compagnie!
besoin d'aide :
J'ai plus de cligno, veilleuse et feux de position ARR sur ma brele ... reste le xenon et le feux stop.
fusible cache ARr droit OK
branchement semble OK
Centrale cligno OK
Alarme récente monté par mes soins mais tout marchait au début ... je me demande si c'est l'alarme qui fait foirer le truc ou pas...
Quelqu un a eu ce PB? car je ne sais pas par ou réparer... ou s il y a des fusibles caché en dehors du cache ARR droit.
Merci de votre aide je galère sans élec...
J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!! Right_bar_bleue
J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!! Empty Re: J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!!
Message par TeamFFF le Ven 23 Aoû 2013, 15:08
Commence par déconnecter ton alarme, la mienne avait merdouillée en me laissant le compteur et les veilleuses sous tension seulement quand j'activait celle ci
En plus je suppose qu'elle te fait clignoter les clignos quand tu t'en sert ? ....
Message par mista1459 le Ven 23 Aoû 2013, 15:16
nan elle n'est pas connecté sur les cligno. juste l'affreu Biiiiiip bip bip^puis re Biiiiiip bip bip... ^^
je l'avais deja resetée à la batterie sans succes. Je vais tester en la coupant direvctement... on verra bien mais j'ai le sentiment que ce n'est pas ca.
Y a pas d'autre fusible caché a par le cache ARR droit?
Message par TeamFFF le Ven 23 Aoû 2013, 15:30
Nan
Message par TeamFFF le Ven 23 Aoû 2013, 15:31
Ya sur la batterie un faisceau mais je ne me rappelle pas si il y a des fusibles
Message par franckyman le Ven 23 Aoû 2013, 17:42
Non pas de fusible côté batterie
perso j'ai monté mon alarme technoglobe 2005 depuis 5 ans jamais eu d'emmerde
Message par mista1459 le Dim 25 Aoû 2013, 17:05
bon...
Petit démontage cette aprem,
J'ai enlevé l'alarme ainsi que le xénon afin de voir si c'était un de ces éléments qui foutait le bordel (vu que ça été monté peu de temps avant mes PB).
pas de changement
J'ai démonté mon optique ARR et centrale LED pour remettre full origine...
Pas de changeement
Du coup je ne sais pas du tout ça vient.
Le WE prochain je vais prendre l'ampère mètre et remonter tout le faisceau élec depuis la batterie. Qui verra verra...
Est ce que quelqu'un connait le prix d'une révision élec chez un cons' ou garage spécialisé?
Ou mieux est ce quelqu un a une idée de mon problème car franchement ça me gave de pas avoir de cligno et feux ARR (et depuis cette aprem plus d alarme)
merci d avance
Message par mista1459 le Dim 25 Aoû 2013, 19:40
question c*n :
c'est galère de changer le faisceau élec?
je me demande si je ne vais pas le changer si je ne trouve pas la source du PB...
Message par Gundam69 le Dim 25 Aoû 2013, 21:20
Euh je ne sais pas tes compétences en mécanique/électricité mais oui un faisceau c'est assé galère .... mais pas impossible ! Wink
Contrôle ton Neiman dès fois que le contact électrique ce fasse mal dedans ! un coup de WD40 Twisted Evil et plusieurs allé/retour avec la clé Chinois
Regarde ensuite le passage de tes câbles à l’arrière particulièrement au dessus des pots ....... ça chauffe à cet endroit et pas impossible qu'un fils soit abimé ...... J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!! 551194
Vérifie aussi le fusible marqué "park" dans la boîte à fusibles ! mais je pense que c'est déjà fait ! What a Face
Bon courage et tiens au ........jus !  huhu  :201:
Message par mista1459 le Dim 25 Aoû 2013, 21:28
les fusibles sont ok et je ne pense pas que les cables soient HS car j ai seulement le feux stop qui marche...
C'est justement ça le PB je n'ai pas tout qui a lâché (ça serait plus simple) mais tout SAUF le xénon et le feux stop...
J'ai de HS les cligno, le feux de position, eclairage de plaque...
Tout rouge
Message par Gundam69 le Dim 25 Aoû 2013, 21:37
Si tout est OK reste ton Neiman à contrôler ! Wink
Si tu a un testeur de continuité je te conseil aussi de vérifier les fusibles car on ne voit pas toujours franchement si ils sont HS pale
ou tout simplement en mettre un neuf pour test ....... Chinois 'fin pour être sûr quoi tongue
Message par TeamFFF le Lun 26 Aoû 2013, 07:16
Nettoyage du comodo gauche fait ?
Message par mista1459 le Mer 28 Aoû 2013, 12:37
Je comptais remplacer les fusibles... pour le prix que ca coute... en partant du principe qu'un fusible neuf est un fusible qui marche...!
Pour le commodo j'y avais pas pensé... d'ailleurs ca me fait penser à un incide : qd j'actionne le cligno ou warning, je n'ai pas le voyant sur le tableau de bord (si on peut parler de tableau de bord^^)
du coup je me dit que PEUT ETRE... il n'y a pas de signal transmis...
Message par Fl0 le Mer 28 Aoû 2013, 13:07
t'aurais pas changé ta centrale de clignotant aussi ?
moi j'ai eu un probleme similaire avec une centrale led adaptable de qualité "douteuse"...ca marchais mais ce deconnais de temps en temps, comme toi perte d'un cligno et pas de l'autre va savoir pourquoi et le lendemain ca remarchait
puis sur le compteur les voyant de cligno s'allumait mais tres faiblement...
j'ai remis ma centrale yamaha pour voir et la miracle tout fonctionnait, rapidement certes mais tout fonctionnait
essayes ca !
Message par pierrot974 le Mer 28 Aoû 2013, 14:50
Peut être qu'en installant ton feu Xénon, tu as débranché quelque chose dans le phare.....
Message par mista1459 le Mer 28 Aoû 2013, 18:34
Alors...
Centrale cligno : 9mois fournisseur 2a4
Xénon : rien de debranché.
Même joueur joue encore ;-)
Message par adri66 le Mer 28 Aoû 2013, 23:56
Bon vire ton alarme de .... et met un U avec alarme et tu seras tranquille!
Mon pauvre elle te prend la tete et celle de ta belle ton alarme qui court circuite tout! Au moins té sur qu'on va pas te la démarrer...y a plus de jus! iii pompom smiley
Essaye le jus....de citron! :201:
Message par U P A C le Jeu 29 Aoû 2013, 04:03
perso, je serai d'avis de suivre l'avis de gundam, nettoie ton neiman au WD avec plusieurs aller retour de clefs.
la mienne n'avait plus clignos quand elle merdouillait.
J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!! Left_bar_bleue1 / 1001 / 100J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!! Right_bar_bleue
Message par mista1459 le Ven 30 Aoû 2013, 09:29
adri : J'ai enlevé l'alarme et ca fait toujours pareil...! et c'est pas une alarme de crotte de bouc! mais une SRA que benji du fofo m a vendu... pale
Pour le neiman, j'arrete pas de le graisser donc je vais tester mais j'y crois pas trop... par contre je vais test le commodo histoire de...
Et oui ca me gave, je prend la caisse de madame depuis quelques temps et pas rassuré qd je prend la brele... surtout que je viens d'exploser mon xenon hors de prix...!
La pouasse!
Message par gapiob le Ven 30 Aoû 2013, 09:45
[HS ON]
J'ai répondu, " j'ai plus d' jus dans la lance", tien voila mon z....
[HS OFF]
Masculin Nombre de messages : 5084
Message par Fl0 le Ven 30 Aoû 2013, 10:37
l'electricité c'est le MAL !
testes aussi le coup de la centrale cligno, c'est tres con je sais mais la mienne aussi etait une 2@4...et elle fournissait pas assez de jus pour les clignos et le xenon et deconnait donc souvent.
t'as nettoyé toute tes cosses electriques au cas ou elles seraient oxydées (il existe des nettoyants mieux que le D40 pour ca mais faute de produits spécifique le D40 fera l'affaire...)
Message par Gundam69 le Ven 30 Aoû 2013, 12:23
Et ne "graisse" pas ton Neiman mais bien y mettre du dégrippant "liquide" Wink
Pareil pour ton commodo Chinois
Contrôle rigoureusement ton faisceau surtout vers les pots ...... ca mer***** souvent à cet endroit J'ai plus de jus!!! mais pas partout!!! 5557
Et qu'est il arrivé à ton xénon ?
Message par U P A C le Ven 30 Aoû 2013, 12:41
Gundam69 a écrit:Et ne "graisse" pas ton Neiman mais bien y mettre du dégrippant "liquide" Wink
j'aurais pas dit mieux, la graisse c'est mal
Message par mista1459 le Dim 01 Sep 2013, 22:22
Alléloulia mes frères
Alléloulia mes soeurs
Après 6h de démontage totale de la brèle, changement de fusible, changement de certaines connectiques, changement du commode gauche ( oui parce que je voulais juste le démonter mais y'a un ressort qui a fait wouiizzzzz dans le garage!!!!).
bref je vous passe toutes les étapes mais tout remarche si on exclue bled de cligno qui marche une fois sur deux (il m'en reste neuf pour ce cligno sur les 12 donc on va dire que ça va^^)
Bref, ça va mieux... je vais pouvoir relancer mes vrais projets elec en route^^
Merci les gars pour tous vos conseils
Message par mista1459 le Dim 29 Sep 2013, 21:42
bon eh bien ça n'aura pas durer longtemps...
J ai de nouveaux plus de jus, plus de cligno, plus de veilleuse, plus d'éclairage de plaque, plus de feux arr... il ne me reste plus que le xénon et le feu stop.
J'ai le fusible "signal" qui a fait wizzzz et le "tail" a suivi derrière...
je me demande si ce n'est pas la douille de ma veilleuse...
Je vous relance tous afin de savoir si vous avez des idées...
merci
