HELP Durite avia
HELP Durite avia Empty HELP Durite avia
Message par jojacks04 le Sam 13 Juil 2013, 19:26
Désolé si le sujet existe mais je n'ai plus trop le temps de cherché car j'aimerai pouvoir prendre ma moto demain aprèm!
Je viens de monter mes durites Avia, je met le liquide de frein dans le bocal, la vise de purge ouverte je pompe avec le levier (il y a bien des bulles qui sortent du maitre cylindre mais rien dans la vise de purge...
J'ai lu et relu les topics, vu et revu les vidéos mais rien ne me semble aussi long que ca ne l'ai pour moi!!!
Et ca depuis maintenant 2h... (j'ai bien vérifié et je n'ai pas de fuite) donc si quelqu'un pouvait me dire si c'est normal ou non ca serai cool car je perd reellement patience pour le coup!
jojacks04
jojacks04
Masculin Nombre de messages : 213
HELP Durite avia Left_bar_bleue0 / 1000 / 100HELP Durite avia Right_bar_bleue
HELP Durite avia Empty Re: HELP Durite avia
Message par vice62 le Sam 13 Juil 2013, 20:10
Ta meule a peut être une grande soif ? Avec ces temperatures....
C'est par la ,non ? porte
vice62
vice62
Moto : Fz6 S2
Message par levia le Sam 13 Juil 2013, 20:29
La technique :
1 - tu mets du liquide dans le bocal,
2 - tu appuies à fond sur le frein, et tu reste appuyé
3 - tu ouvres une des deux vis de purge
4 - tu refermes la vis de purge
5 - tu relâche le frein.
répéter les étapes de 2 à 5 jusqu’à que la levier devienne bien dur (sans mauvais jeux de mot) ... en changeant de vis de purge aussi !
Message par jojacks04 le Sam 13 Juil 2013, 20:53
ouki douki je vais le refaire alors... j'ai enlevé les banjos pour voir s'il n'y avait pas un truck à l'interrieur qui bloquait mais non rien!
Je te tiens au courant en esperant que la nuit ne tombe pas sur moi!!
jojacks04
jojacks04
Message par jojacks04 le Sam 13 Juil 2013, 21:01
Non et bien j'ai beau faire ce que tu me dit...ca ne fonctionne pas le levier est toujours aussi mou et rien ne sort de la vise de purge
jojacks04
jojacks04
Message par jojacks04 le Sam 13 Juil 2013, 21:11
yeah mais t'es a 5 min de chez moi ^^ tu voudrais pas venir m'aider hihi
Blague a part c'est tellement simple que je ne vois pas d'où vient le soucis!
Je ne suis pas indicapé de mes mains donc je ne vois pas!
jojacks04
jojacks04
Message par jojacks04 le Sam 13 Juil 2013, 22:34
Pour info j'ai laché l'affaire pour ce soir demain matin debout très tot pour trouver une solution
Je suis sûr qu'il y a des p... de bulles quelques part!
Je suis tombé sur un fofo ou un mec a eu le même soucis que moi donc je vais voir ca!
jojacks04
jojacks04
Message par levia le Dim 14 Juil 2013, 16:00
Alors jojacks04 ?
Étrange ton histoire, car j'ai fait toutes mes purges en respectant la technique que je t'ai expliqué plus haut ...
Autre solution (je l'ai fait une fois) :
- vas à la pharmacie et achètes une seringue, la plus grosse possible.
- vas chez Casto et achètes un petit bout de tuyau de la même section que l'embout de la seringue
- tu vides tout le liquide présent dans le circuit
- tu fermes une des deux vis de purge
- tu rempli par la vis de purge jusqu’à que du liquide remonte dans le bocal
- tu fais pareil sur l'autre vis de purge (des bulles devraient remonté cette fois ci)
et voila ton circuit est plein et sans bulle car rempli par le bas !
Message par U P A C le Dim 14 Juil 2013, 16:56
je pense que tu as fait la même bourde que moi.
quand tu appuies sur le levier (pour faire ressortir l'air) il ne faut jamais la relâcher en entier.
perso, j'utilise un cerflex pour empêcher la poignée de s'écarter a fond.
HELP Durite avia Left_bar_bleue1 / 1001 / 100HELP Durite avia Right_bar_bleue
Message par pedro62 le Dim 14 Juil 2013, 17:42
salut.
en montant les mienne de durite j'ai eu le même souci.
impossible de purgé uniquement au levier...
du coup j'ai rempli le bocal, puis démonté les étriers (deux vis c'est pas la mort) puis repoussé les pistons... et tout l'air s'échappe par le bocal.
ensuite tu actionne le levier, et sa commence a durcir. si il faut recommence cette étape plusieurs fois...
ensuite quand le levier deviens dur, tu peu faire une purge normal. Wink
Message par nenex le Dim 14 Juil 2013, 19:58
Pas mal le coup de la seringue mais la plus simple reste celle de Pedro.
nenex
nenex
Moto : FZ1 S
Message par jojacks04 le Lun 15 Juil 2013, 00:07
Bon comme j'ai pas eu le temps je ne répond que maintenant pour vous tenir au courant et après une heure et demi encore passé ce matin sur mes durites, j'ai enfin trouvé une solution!
J'en avait tellement marre que j'ai fini par enlevé mon levier de frein et je me suis dit tiens je vais pomper avec le droit (ce qui laisse une marge beaucoup plus importante pour pomper) et qui de ce faite laisse remonter beaucoup plus de bubulles dans le bocal! Et la Magie après 3 étapes comme Levia me la prescrit, plus aucunes bulles, le poussoir du maitre cylindre qui devient dure (je remonte la poignée de frein) et je fini la purge sans soucis!
En gros si j'avais pensé à faire ca avant j'aurai mi 15min pas plus!
En tout cas merci pour votre aide ca donne du courage que tu passes autant de temps à ne rien comprendre!
jojacks04
jojacks04
